Изготовление метчиков на заказ
Требуется изготовить несколько метчиков со стандартным диаметром, но индивидуальным шагом. Все отказывают…
Может у кого есть возможность помочь?
Привет всем!
Объясните пожалуйста , что в вашем понятии индивидуальный шаг?
Всем пока, пока, пока.
Шаг 1; 1,25; 1,5; 1,75, 2 при диаметре 3, 4, 5
Привет всем!
Вы можете примерно представить как будет выглядеть метчик 3х2мм(диам 3мм. шаг 2мм.) ???
Обычно считают диаметр средней части винта - диаметр минус шаг 3-2 получается серединка 1 мм .
Теперь представьте как вы будете таким метчиком нарезать резьбу?
Я конечно извиняюсь, но при данных диаметрах (если конечно речь идет о милимметрах) шаг будет очч крутой. Резать его получится только станком.
Для чего это нужно?
Метчик то ладно, а вот как на стержне леркой резать резьбу???
Если уж совсем точно, то нужны такие метчики…
Для изготовления винта диаметром 3 мм, шаг резьбы упорный, шаг 1 мм;
Для изготовления винта диаметром 3 мм, шаг резьбы упорный, шаг 1,25 мм;
Для изготовления винта диаметром 3 мм, шаг резьбы упорный, шаг 1,5 мм;
Для изготовления винта диаметром 4 мм, шаг резьбы упорный, шаг 1 мм;
Для изготовления винта диаметром 4 мм, шаг резьбы упорный, шаг 1,25 мм;
Для изготовления винта диаметром 4 мм, шаг резьбы упорный, шаг 1,5 мм;
Для изготовления винта диаметром 5 мм, шаг резьбы упорный, шаг 1,5 мм;
Для изготовления винта диаметром 5 мм, шаг резьбы упорный, шаг 1,75 мм;
Для изготовления винта диаметром 5 мм, шаг резьбы упорный, шаг 2 мм.
Метчики и плашки машинно-ручного типа для цветных металлов.
Для чего, для моделизма
Привет всем!
Для наглядности…
Возьмите два метчика стандартных на М3 и на М10.
Положите рядом и от одного(М3) возьмите диаметр, а от другого (М10) шаг.
Что получится не знаю…
Я понимаю что для моделизма делаем много что не подвластно человеческому разуму , но в пределах разумного.
Если Вас не смущает что согласно ГОСТ 10177–82 упорная резьба начинается от 10 мм, тогда дерзайте…
И еще, упорная резьба применяется там где в соединении имеются большие осевые нагрузки. Вам не кажется что цветные металлы и большие осевые нагрузки могут “не сойтись характерами”.
Ну вот и спрашиваю, можно ли сделать невозможное и сотворить чудо?
Для наглядности… Возьмите два метчика стандартных на М3 и на М10. Положите рядом и от одного(М3) возьмите диаметр, а от другого (М10) шаг. Что получится не знаю…
Александр упорная резьба при вершине имеет угол 30 гр., а не 60 и профиль там несимметричный.
Глянуть можно здесь stankiexpert.ru/tehnologii/vidy-rezb.html
Думаю что только работники инструментального цеха вам расскажут, на малых диаметрах такое сделать непросто.
И кстати вы пишете что нужны метчики, а на “стержнях” вы будете чем резать? Наверное лерки тоже нужны будут. Резьба то нестандартная!
Попробуйте обратится к данному товарищу, может он поможет.
directlot.ru/lot.php?id=199767
Привет всем!
Это всё отлично знаю. Не одно десятилетие в машиностроительной отросли.
Просто для наглядности приводил пример.
Разница врезки на обычной и упорной при шаге 1,5мм отличается на 0,3мм и всё равно это ни чегог не меняет.
10мин назад разговаривал с резъбошлифовщиком. Был эксперимент , делали метчики М3х1 комплект из 3шт.
Делали для пластмассы , все остались в пластмассе.
Х
Извиняюсь за оффтоп, некоторые пластмассы очч коварны пока вращаещь метчик она греется и как-то идет, если остановился, прихватывает так, с места не стронуть.
Когда резал приноровился держать рядом горячий паяльник, случай чего прикоснулся, прогрел и дальше вертишь!! 😉
Доброго вечера всем кто пишет и читает про метчики.
Метчики и плашки нужны для нарезания внутренней резьбы и наружной.
В диаметре 3 мм сделать шаг до 1 мм
В диаметре 4 мм сделать шаг до 1.5мм
И в 5 мм диаметре также сделать шаг до 2мм
Нужен только специальный резьбошлифовальный станок.
Есть вариант, Шлифануть метчики для изготовления плашек с плюсом, и метчики для нарезания гаек в размере. Для работы по цветным металлам.
Но опять же все снова упирается в шлифовальную установку.
Конечно можно сделать саму шлифовальную установку на винторезный станок.- потребуется некоторая сумма
И конешно его можно купить готовую с инструментом, за бешенные бабки.
Проработать вариант- изготовления метчиков и плашек на заказ- Это же будет гораздо дешевле чем пкупать оборудование- наверно.
Привет всем!
Конечно можно, но на сколько будут актуальны метчики такого изготовления.
У нас на работе немярно метчиков изготовленных на токарном станке. Они практически одноразовые.
Просто в специфике шлифовки метчиков на резьбошлифовальном станке идёт затыловка.
Вот она позволяет создать на метчике режущий угол и убрать затирание задней частью спирали.
Чего не получается прт изготовлении на токарном станке.
Не думал что будет столько сложностей и подводных камней…
Но тем не менее, всем благодарен за высказанное мнение!
Буду пытаться искать или что то придумывать, дабы не останавливать проект…
Есть вариант, Шлифануть метчики для изготовления плашек с плюсом, и метчики для нарезания гаек в размере. Для работы по цветным металлам. Но опять же все снова упирается в шлифовальную установку. Конечно можно сделать саму шлифовальную установку на винторезный станок.- потребуется некоторая сумма
Такой хотите станок что-ли?
stanki-katalog.ru/sprav_5822m.htm
Токо есть маленькая загвоздка.
Привод и электрооборудование станка
Количество электродвигателей на станке 12
Электродвигатель главного привода - шлифовального шпинделя, кВт 5,5 3;(5) Электродвигатель шпинделя изделия, кВт 0,76 1,15 Электродвигатель привода электромашинного усилителя (встроенный), кВт 3,23
Электродвигатель смазки шлифовального шпинделя, кВт 0,08
Электродвигатель смазки станка, кВт 0,08
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,55 0,55 Электродвигатель привода вентилятора, кВт 0,6
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт 0,12 0,12 Электродвигатель приспособления для шлифования центра, кВт 0,08
Электродвигатель подачи правильного прибора, кВт 0,05
Электродвигатель привода правильного прибора, кВт 0,05
Электродвигатель привода редуктора накатки, кВт 0,27
Суммарная мощность электродвигателей, кВт
Габаритные размеры и масса станка
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 2560 х 2290 х 1450 2330 х 2490 х 1710 Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 5000 5090
Плюс к этому ещё и очень точная балансировка камня, что в обычных шлифовальных приставках к токарным вообще не предусмотренно…
При изготовлении метчика на токарном, шлифовальной остнасткой, затыловку конешно делать вручную под микроскопом- куда деваться она нужна конешно.
Свистну со своей колокольни) Берём проволочный электроэррозионный станок (Wire EDM), добавляем ось вращения синхронизированную с подачей, наклоняем проволоку и вперёд как на токарке циклом нарезания резьбы резцом. Желательно в той же державке ставим на прошивку и делаем затыловку электродом. Как вариант селективное лазерное спекание электрода (SLS, реклама пишет что уже от 300р за 1г нержавейки) и возможно заготовок метчиков, а затем в режиме металл по металлу доводка до размера, потом mirror polish зеркальная полировка медным электродом. Медь по металлу выжигать сразу вряд ли получится, глубокими пластинками 0,4 пробовали по 45й паз обработать быстро перегревается и гнуться электрод начинает, хотя можно сделать десяток черновых, полу чистовых, чистовых и жечь бабло в трубу)
Привет всем!
Сколько это будет стоить и сколько уйдёт на это время?
Для
Используйте многозаходную резьбу. Только 1, 1,25 и тд будут называться ходом резьбы, а не шагом
