бензиныч-predator gasser nx v2.0
gikler
PAN-NN:
У меня движок может крутить до 15500, поэтому и пиньон 13. Передаточное наоборот считается 88/14=6,28
Ну да, с передаточным числом ошибся, не с той стороны начал… А у меня в инструкции на мотор написано что максимальные обороты 13500, а нормальные - до 12000. Поэтому и возник вопрос, на каких оборотах народ летает, а то при 1900 уже 12000 получается на моторе. на калилках до этого при 2100 ОР летал…
Athlon
У меня с 14 пиньоном 1900 в айдле. Лопасти 690 TIG карбон, мотор Hanson 3D Max - у него оптимал 12500 по паспорту…
Athlon
Коллеги, подскажите по гувернёру GV-1. В аппаратуре JR 9303, чувствительность регулируемая из меню управления гувернёром, может быть со знаком + и - относительно нуля. В ноль гувер отключен, а в минус это что?
PAN-NN
У меня почти такая же связка (JR9 и GV1) При минусе ничего не меняется
Athlon
…Не меняется в смысле, что гувер отключен как в нуле, или работает аналогично плюсу?
PAN-NN
Athlon:
Так
gikler
… А у меня футаба 10 и GV1. вообще не получается чувствительность из меню гувернера менять на аппаратуре (не допетрил я что-то), настроил фиксированные значения оборотов на самом гувернере на 3 режимах - если надо обороты изменить - выставляю на самом гувернере.
PAN-NN
На самом деле все просто. Делаем микс свободного канала на переключатель полетных режимов. Функцию говера в аппе отключаем. На этот канал вешаем чувствительность говера, кривой добиваемся нужных оборотов в разных режимах. Возможно, потребуется поиграть инверсией и конечными точками в канале. Выключение говера вешаем на свободный (если остались еще) канал, лучше дискретный. У меня все работает
16 days later
AlekseyV
Athlon:
…отверстия крепления в раме держателя хвостовой балки. Протачивал дремелем вниз, получились в виде эллипса, теперь есть возможность передвигая в небольших пределах вверх-вниз дежатель балки более точно настроить зацепление шестерен. Ну или как писал Rasmus пдпиливать нижний ограничитель на основном валу и шайбами регулировать.
Считаю абсолютно неправильным растачивание отверстий крепления в раме держателя хвостовой балки. Т.к данная доработка существенно ослабляет весь узел. Использовав при этом старые винты (в потай) получится, что шляпка прижата к раме всего в двух точках. Меняем винты на обычные (более длинные) и через шайбу тоже не вариант.
Я добился нормального зацепления путем удаления лишних шайб над ограничителем и банальной его разворота на 180 градусов (ограничитель не симметричен) .
В настоящее время , если кому интересно , занимаюсь переделкой своего Предатора в Кондор. Блин он огромен…
PAN-NN
AlekseyV:
Там весь смысл в длинной балке и лопастях. У Предатора балка и так для ее диаметра (20 мм) слишком длинная. Любая неаккуратная посадка загибает конец балки за подкосами.
AlekseyV
PAN-NN:
Уже озадачился этой проблемой. Подкосы буду менять на длинные.
PAN-NN
У меня и так на NX2 стоят подкосы от Кондора, и крепление концов перенес на болты моторамы. Все равно при вынужденной жесткой авторотации балку погнул.
Athlon
AlekseyV:
Считаю абсолютно неправильным растачивание отверстий крепления в раме держателя хвостовой балки. Т.к данная доработка существенно ослабляет весь узел. …
Ничего там существенно не ослабляется, ибо нет там таких критических нагрузок. Два сезона так отлетали на двух вертолётах. Были падения, одно из них просто в дрова и ни разу не было ни малейшего намёка на разрушение этого узла. Но каждый волен выбирать сам как поступить. В моей версии Предатора к тому же под упорным подшипником стоит всего одна шайба ( вы про нижний имеете ввиду если я правильно понял) так что убирать нечего, только подрезать ограничитель и подкладывать шайбы под узел основной шестерни, как писал Rasmus
AlekseyV
Athlon:
Полностью согласен. Я писал это сообщение , если честно , не для того чтобы поспорить с Вами. А с целью помочь нашим с Вами настоящим и будущим собратьям по несчастью. Ведь грабли то одни.
Athlon:
Купил свой вертолет глубоко б.у. поэтому не могу сказать сказать сколько их должно было быть изначально. Мне он достался с тремя шайбами.
Athlon:
Я его не подрезал, а только развернул его в верх ногами. На одной стороне он имеет выпуклую форму, так вот я развернул ею вниз.
Athlon
Всё же удивляет одно, что в стоке на всех комплектах практически одно и тоже…столько лет выпускают эту модель…неужели нельзя устранить? Или устраивает разработчиков, что шестерня цепляет краем зуба, и не предусмотрено регулировки … 😃
AlekseyV
Athlon:
Если честно не представляю как это сделать ведь наша шестеренка наглухо фиксируется на валу шпилькой.
Athlon:
Вертолет очень сырой и не дороботанный. Я в очередной раз убедился в низком качестве американских товаров.
PAN-NN
AlekseyV:
На то оно и хобби, чтобы к процессу подходить творчески
Athlon
AlekseyV:
Всё правильно, поэтому переместить по вертикали её можно только вместе с валом, т.е. подкладывая шайбы под основную шестерню, но без подрезки нижнего фиксатора этот номер не пройдёт, поскольку там всё точненько и осевое перемещение отсутствует.
AlekseyV
Athlon:
Есть еще вариант. Переточить вал и сдвинуть выше посадочное отверстие. Кстати вал я заказал у знакомого токаря. Тем что получилось пока доволен , выточили из проката сталь 45. она немного покрепче. У нас такую сталь как сеншури использует для валов пускают на гвозди.
Athlon
Валы которые шли в комплекте с китом были вполне нормальные и пережили пару крашей, а вот те которые в ремкомплект идут полное г… 😃
PAN-NN
Athlon:
Мужики, я опробовал более простой способ. Я поставил прокладку между главной шестерней и приводной шестерней хвоста, там как раз в 1мм можно зазором поиграться. И пилить ничего не надо. Вчера облетал в поле, пока все нормально.
gikler
На заметку - наверняка все уже знают, но при переборке головы на своем предаторе понял, что туда очень хорошо подходят подшипники от 90-го раптора (основного вала - 3 штуки, а также в цапфы лопастей - по 2 штуки). На них вся маркировка одинаковая, только стоят они в 2 раза дешевле.
Athlon
PAN-NN:
Зазор-то там есть, только вот приводную шестерню хвоста установкой прокладки между ней и главной не поднять. Она ведь наглухо крепится к основному валу, её только вместе с ним и удастся по вертикали переместить, но это невозможно, поскольку не даст нижний упорный подшипник и фиксатор вала. Вы таким макаром только основную шестерню можете перемещать, она кроме муфты авторотации никак больше не связана с валом. Если у вас поднялась шестерня привода хвоста, значит у вас был какой-то осевой люфт основного вала, которого там быть не должно. Может нижний упорный подшипник изношен, или собран неправильно?
PAN-NN
Стоп, стоп, стоп… Открываем мануал стр 35. Деталь HI6064A. Это внутренняя часть хаба авторотации. Она действительно жестко с помощью шпильки фиксируется на валу ОР. Вот между этой деталью и приводной шестерней и ставим прокладку. Т.е. весь узел остается неизменным, только приподнимается шестерня без перемещения вала.
Athlon
PAN-NN:
…Понятно… 😃 Недоучёл такую возможность. Действитнельно коллективный разум - это сила! Единственный нюанс, в моём случае недостаточно было просто приподнять шестерню, а нужно ещё было слегка изменить угол прилегания косозубой шестерни приводного вала, поскольку зубья контактировали неравномерно. Но не факт что у других будет так же. Поэтому действительно прежде чем что-то пилить, нужно проверить разные варианты, вполне возможно ограничиться прокладкой под шестерню.
