Всем привет! Давно не заходил в эту тему…Но radikal g30, что-то голову не покидает,стал уже прикидывать какую электроннику ставить,откуда ещё можно з\части тянуть. Я посчитал, если ЕСПРИТА тащить то лучше отдельно тушка, а затем двигло с глущителем, так как вроде почти 200$ экономишь, или я не прав?
Ну главное не превысить предел в 1000 евро в мес, а какую тушку брать хочешь? 750 или 850 баков? Я так понял они роторами отличаются. второй вроде полегче.
У одной версии угольная рама, а у второй тексталит какой-нибудь:) Вот в этом и разница на сотку $!!!
Рамы одинаковые … Головки основного ротора разные. за 850 полностью металл, а за 750 частично пластиковая
Спасибо за информацию 😃 Да и кабина другая у которого по дороже:)
В чем плюсы установки данного ротора? Получается 4 лопасти. Значит ли это что вертолет будет более устойчив к ветру?
Я рассмотриваю сборку вертолета с подвесом для камеры для аэрофото и видеосъемки(насколько я понимаю это не одно и то же что FPV) и всетаки что в моем случае будет лучше радикал 30 или кондор? Выбор такой именно изза того что полеты планируются на высоте до 300м и не более полукилометра от точки взлета. Нужно максимальная устойчивость к ветру и минимальные дергания относительно горизонта. Я как многие новички летать пока не умею, жду симулятор со дня на день. Учиться конечно планирую на 450-500 электро.
ни тот, ни дрогой не пойдет
надо электричку 90+ размера.
чтоб таскать камеру с оптикой.гуглите интенсивнее.
гуглите интенсивнее
мм, гуглил достаточно, советуют именно бензиновый, тк вермя полета выше, хотя и вибрация сильнее, но во всяком случае подвес на резинки цепляют для уменьшения вибраций. А при загрузке электрички дополнительными акк-ми вес увеличивается. Плюс единственное что чтото толковое видел с подвесом это у RCCAM, а у них бензиновый.
