Вертолет на бензине.
romig
Всетаки в Алайновском комплекте все уже в цене . и лопасти и 4 сервы и питания борта, батарейка + бек и гироскоп. в конверсии уже есть сцепление для бензинового вертолета от линукс и главная шестеренка ЦНЦ. непойму ход ВАших мыслей!
15 days later
Юрий55
Я прикинул грубо-получается Алайн дороже примерно на 200 у.е.
GERT
У Алайна запчасти на каждом углу, а с Центури всё тащить из-за бугра.
Юрий55
GERT:
С этим абс согласен.
Юрий55
Кто подскажет? Самолетный Зенох подойдет для установки на вериолет? Установочные места для кожуха охлаждения имеют разницу?
Athlon
На какой вертолет или на какую конверсию и какой мотор имеете ввиду??? 20-29 zenoah используются на самолетах и вертолетах, 20-ка на пятидесятках, 23-29 на девяностом размере.
Athlon
Для G30 используют Zenoah G231-G260 PUH … лучше тюненый от Hanson типа Hanson 3D Max G260 PUH, или TRM, так как в стоковом варианте недостаток мощности ощущается, хотя смотря под какой стиль полёта опять же…
Юрий55
Athlon:
Вопрос не об этом а подойдет ли самолетный вариант исполнения двигателя.
Mirage544
К G-20 к примеру у меня шел двигатель в самолетном исполнении. Снимаешь удлинитель и вот он вертолетный вариант!
Athlon
У G26 картер такой же как и у G231PUH - 260PUH, с установкой проблем возникнуть не должно. Но конструктивно двигатели несколько отличаются, в частности в вертолетной версии вместо сальника в носке картера установлен еще один подшипник, максимальные обороты в самолетной версии ниже, соответственно отличаются температурные режимы и мощность…
7 days later
Юрий55
Наконец-то я созрел материально для приобретения бензоверта. Осталось получить карту и можно было-бы заказывать …но никак не определюсь.
С моделью определился-это G-30. С двигателем определился- это ВН26сс. А дальше-проблема. Я хотел для простоты жизни флайбарную версию с ремнем. А ЦЕНТУРИ сейчас таких не выпускает. Связался с ними-у них в производстве и продаже сейчас только V-2 версия с валом-приводом хвоста.И комплектация-только кит. Движок-отдельно. Муфлер-торпеда отдельно. У дилеров-только у одного остались в наличии наборы с двигателем и глушаком но только бесфлайбарные и только с валом. Есть правда комплект как я хотел у китайцев но там только 23сс простой ЗЕНОХ. Мучает вопрос-может я зря боюсь бесфлайбарных систем так как с ними не имел дела? Просто не хочется пролететь по деньгам -не уверен в их надежности во-первых, а во-вторых-не знаю какая система мне подойдет, в третьих -будут ли проблемы с настройкой и т.д.Ну и цена конечно. C валом немного проще, наверное-можно в будущем перейти на ремень. Кстати, вторая версия РАДИКАЛА отличается стойками на карбоновых пластинах ,металлическими шестернями привода ХР и металлической площадкой под гироскоп. Короче мучаюсь вопросом-что взять. Или комплект с мотором и торпедой, но бесфлайбарный и с валом (дешевле), или отдельно V-2 КИТ +отдельно мотор+торпеда (дороже на торпеду=150 у.е.)
Athlon
А что, так непреодолимо хочется торпедо? Просто BH26 идет в комплекте со стоковым глушителем. Если это ваш первый бензиновый вертолет, то уверяю вас, что разницы между этими глушителями кроме звука вы не почувствуете, во всяком случае пока не начнёте летать 3D и грузить двигатель на полную. Что касается предпочтений вал или ремень, то сильно не заморачивайтесь на эту тему. Управляется вертолет одинаково хорошо в любом исполнении, а минусы есть у обоих вариантов.
Юрий55
Спасибо Сергей за общение. Жаль больше никто не высказал свое мнение.
Maksimka
Юрий55:
Юрий,не надо бояться.Уже говорилось о том,что отказ электроники очень редкая штука.Технический прогресс идет вперёд.И маленький бонус-безфлайбарная голова устроена намного проще чем флайбарная.Соответственно меньше требует ухода и обслуживания.
2 months later
=W_E_G_A=
Люди подскажите. НА вертолет класса .90 подойдет по параметрам такой мотор hobbyking.com/…/__25424__JC30_EVO_Gas_engine_w_CD_… (теоретически)
Крепление и передаточное отношение , если что можно изменить. Самое главное, можно ли самолетный мотор использовать в вертолетах?
Юрий55
Athlon:
Обсуждалось уже.
