Самый дешевый клон T-Rex 450 - угадайте цену:)
Говорят хуже, но если НК такая хрень, то походу нужно или на футабу, или на джиэр, или на спартан раззоряться 😦
НК-401 - не хрень! Это ОЧЕНЬ вменяемый гироскоп за свои деньги. Для ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО обучения ничего другого и не нужно. Я поставил себе Алайн 750. Разница конечно принципиальная, но ведь и цена!!! А для первоначального обучения - полеты блинчиком, ориентация, и.т.д. - вполне вменяемый гироскоп.
получается ,что в пределах 1500р. более менее нормального гирика нет!?
НК 401 намного лучше. Но све больше хочу кварк. Который подорожал, сцуко.
Значит бум копить денги )))
Значит не всем попадается хороший НК-401…мой полная фигня…
В чём проявляется ?
У меня только дрейф по часовой стрелке.
Дрейф, причем неуловимый, только поймаешь, через минуту опять крутится. А направление вращения зависит от чувствительности. Верт просто зависнуть не может, всегда приходится компенсировать.
Немного не в темку. Кто небуть заморачивался и ставил шасси от прошки на клоны типо SE, а то после каждого краша - алюминевые трубки уже достало. разлёт между стойками у них такойже или нет, просверлить 4 дырки не проблема, ну что опыт есть у кого?
шасси у прошки жестче если брать цельную (монолитную)
при падении всегда улетает 2 стойки, на простых обычно одна, куда больше нагрузка была та и ломается.
сейчас приехали новые шасси на прошку из 2 половинок. но пока не пробывал.
у разных клонов разные шасси по мягкости. мне некоторые очень нравились. просто надо брать и пробывать что вам нравится
Пробовал на Рексе 450 В2.
Эти , сейчас поставил такие - очень нравятся. Мягкие и краше устойчивые. Я доволен.
На много лучше алайновских стоковых.
я недавно (месяц назад) шаськи от коптера поставил. за месяц только они и остались единственной неповрежденной деталью, даже пластиковый стоппер умудрился поменять ;)
но о какой-то мягкости говорить ессно не приходится.
есть раздвижные шасси.
где ??? это ж почти готовое решение для камеры или чего-то подобного.
для новичков есть раздвижные шасси. идея хорошая, на себе не пробывал.
А что за мотор стоим на Вашем вертолете ?
Случайно не такой ? , если да то с каким пиньоном ?
братец его - TP 450-Size 2415-09T, пиньон 13T, акк 4S, но и верт тяжелый, 900 грамм.
Собрал верт, облетываю блинчиком, батареи турниджи 3S 30C 2200 хватае минуты на 3.
Мотор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор Otter 40A 2-3S Brushless ESC w/ 4A BEC (w/ Governor)
Пиньен на 13, гувернер выключен.
Кривые рекомендованные.
Батарея разряжается в нол, поставил старые флаймаксы - аж вздулись. Пару раз срабатывала защита регулятора. Натяжение ремня и зазор в шестеренках в норме настройки регулятора менял - непомогает.
В чем может быть причина ? или у все так мало летает ?
А что с мотором ?
Ну горячий там, пищит, свистит ? Как себя чувствует ?
Мотор теплый, работает нормально, может его как нибудь прозвонить ? рег огненный, аж термоусадка слазить стала.
А вот 11-й пиньон ставить не пробовали?
11-й пиньон не поможет, оборотов будет мало.
Очевидно, что тут проблема в неверном выборе мотора и пиньона. Мотору слишком тяжело крутить 13-ю шестерню, из-за этого токи огромные, регулятор греется и батареи пухнут. Под этот мотор надо ставить 11-й или 10-й пиньон с батареей 4S. Вот тогда будет все в порядке.
А с питанием от 3S надо ставить 12T и летать медленно-медленно. 😃
Да ладно сказки рассказывать. Летаю на таком моторе с 13-м пиньоном и все впорядке. Кривая 80-65-80. Хватает на 5-6 минут. Потребление в амперах на мерял, но годовалые трансметики греются прилично и просадка есть. Воронку не тянут. На паках зиппи 2200 25С - воронка влегкую. Наверно регуль г… У меня регуль Н40А. Мотор и регуль нагреваются примерно до 45-50 градусом при окружающей 30.
зы: почему не ставлю пиньон на 12, мммм… хочу оборотами еще поиграть.
Я летал на 3700 кв моторе с 13 пиньоном и нечего. Тут очевидно что то с регулем.
Пиньон тока один, и купить не где, заказывать буду.
У меня есть еще 1 регуль, www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…, блинчиком пойдет летать или он не подойдет к такому мотору ?
Должен выжить, только газ максимум 65% или шаги градусов до семи, а лучше и то и другое. Но надо смотреть по температуре рега.
Мож можно будет чуток накрутить газу или шагов.
А почему у меня регуль и мотор не греются вообще, чуть теплоту ощущаешь где-то внутри, совсем незаметную. Верт летает 9 минут блинчиком. Паки турниджи 2200 25С. Просто рядом живем, понять не можем. Тушки и настройки одинаковые. Разные движки и реги с паками.
