Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
STZ
Serg78:
Поэтому мое мнение - настроить на верте один правильный режим и летать на нем. И никакие банки настроек, идлы нахер не нужны по сути. Взлетел в нормале, идл, и погнал…
+1! В нетленку, срочно, с пометкой “молнейа”! 😃
И эксперементы с углами, и сколько там хвост отжирает, и сколько сервы жрут, осцилографы - всё в сад, ибо не важно, имхо.
brush
alien131314:
перекрут P дает медленное виляние
Нет .
I- gain медленные колебания в статике
P-gain быстрые в динамике
Serg78
Максим, а как может быть на ноже и медленно?
Ведь вся фигура за счет силовой летится.
Или угол наклона будет больше, это уже не на ноже…
Тик так тоже с малой амплитудой тоже удержишь на малых оборотах?
brush
Serg78:
Да .
Могу в Симе показать или в риле Петра попрошу …
Правда на видосе невсегда можно правильно оценить амплитуду и вообще…
Serg78:
А ещё , Тик-Так с малой амплитудой оч сильно зависит от лопастей и настроек
Serg78
Ну молодец если так, у меня не выходит пока. …
alien131314
STZ:
Стас, я не говорю на этом этапе, что это прям важно и нужно. У меня многое диктуется чисто инженерным интересом. А инженерный интерес частенько обуславливается
а) нежеланием падать из - за всякой фигни
б) нежеланием переплачивать за акки, износ и т.п.
Я щас боюсь, что буду летать на логе столько же сколько на 450ке. Если так - у логи себестоимость полета, возможно, будет выше.
На самом деле все упирается в бюджет. Если он неограничен - все вообще пох.
Serg78:
Я всегда считал что верт должен быть настроен для выполнения любых фигур.
В принципе, вроде бы логично. Но есть ряд “но”. Например, мне ( не берусь судить за всех ) надо, чтобы на начальном этапе освоения чегонить верт был бы как можно более плавным. К примеру, тот же пирокруг я так учил - затуплял верт насколько это возможно и только тогда переставал его бояться и - как следствие - тупить.
А тиктаки на low rpm делать чревато. Я уже два раза на 450ке доделался - произошла потеря синхронизации, двиг заглох и верт упал. 2 раза такое было. На 550ке даже экспериментировать не хочется. Хотя по идее, на логе скорпион с 10 магнитами, большой крутящий момент должен держать получше, да и пиньон грамотнее…
brush
Вообще , если понаблюдать за полётами разных людей , то на примере любимого тик така , можно выявить два способа : 1) дергаем синхронно ручки , попадаем в шаги . Ка правило етот способ энергичен и с него всё и начинается … 2) это с удержанием КШ . и если им овладеть , тогда можно менять темп , амплиитуду скорость ( ну конешн если обороты больше , то и амплитуду можно сократить)
Но соглашусь с Сергеем, что низкие обороты не всегда хорошо .
Те же тик-таки продолжительные на низких оборотах , сильнее просаживают аккумы и я это вижу в логах постоянно . Пики на малых оборотах выше чем на высоких .
Да и тот же тик так на низких долго не поделаешь , аккум быстро устаёт .А устает из за того , что энергия раскрученного мотора и ротора , используется в меньшей степени, нежели на высоких оборотах . Приходится “дожимать” мотором …
alien131314
Может я чего неправильно понял, но
каким образом без управления КШ мы можем получить тиктак, скажем - мордой вверх, чтобы хвост оставался бы на месте, а морда бы ходила?
Я вот смотрю - есть люди, которые делают напоминающий тик так маневр, когда морда идет в одну сторону, а хвост - в другую, но это ведь…хм… неправильный тиктак? Нет?
AhmA
Конечно не правильный ! В правилах четко написано - Хвостовой ротор остается практически в одном положении во время маневра (и является осью, вокруг которой
качается модель).
AlexandrCNH
STZ:
Взлетать и садится ИМХО лучше сразу в айдле.
STZ:
Не согласен, это просто разные хобби!!! 😁
alien131314:
Вот и пруф! 😃
brush:
+1. Давно доказано, что пики на аккумах выше со всеми сопутствующими.
brush
Пишу прямо с поля…
Мне кажется я нашёл идеальные лопасти для своего Лого 690.😒
Mr_Miron
Serg78:
От скорости зависит. На большой скорости шагов мало надо. На большой скорости с ножа легче тик-тачить чем с висения
Dimenn
brush:
Нет . I- gain медленные колебания в статике P-gain быстрые в динамике
Подтверждаю, медленные колебания на висении убирал снижая I
Serg78
brush:
Switch ?
Колись давай, а то я себе собрался лопат пару комплектов прикупить…
AlexandrCNH
Mr_Miron:
Вот тут не понял, с “ножа” это на пролете??? То есть в поступательном движении???
Mr_Miron
AlexandrCNH:
Да, при пролете. Он же полет на ноже, не вис на ноже).
alien131314:
Вообще, обороты - зло: они и подши убивают, и акку дают лишнюю нагрузку.
Может быть, но вы забываете что …
С хорошими оборотами летать намного веселее)
Я буду летать с лимитом хвоста до упора, на оборотах больше 2100-2200, плевал я на износ подшипников, буду надувать акки, но я буду жарить и будет весело!
И шагов у меня больше 12
AlexandrCNH
Mr_Miron:
Да, при пролете.
Так ничему удивляться, когда ротор движется в воздухе у него заметно возрастает подъемная сила (по ощущениям процентов на 20ть минимум) со всеми вытекающими. 😃
Mr_Miron:
Полностью согласен!!!
И акки я взял 60С+ и двигло жарит, и обгонка теперь от 690SX с двумя подшами обгонными (задолбался их по одной срывать), теперь только в путь!!! 😁
Мне кажется, или первая фотка кого-то мне напоминает… 😃
Да и вторая тоже… 😁
STZ
AlexandrCNH:
У меня VBC, там нормала нет, только 3 айдла! 😃
Serg78:
Switch ?
Spin Blades “Red Tip”, вроде. То есть “Красный конец”, по нашему! 😁
A Switch - это те же Edge, но в карман дяди Берта. 😉
Mr_Miron:
простите за баян, но Юра прав, имхо, поэтому
STZ:
Serg78
STZ:
Да я в курсе, вот их и хочу прикупить…
STZ
Serg78:
Проверенный вариант! Что тут думать? 603мм у меня на 600SX стояли - беды не знал. Сейчас на 690SX стоят Rotortech - тоже грех жаловаться. И те и те легкие, силовую не грузят особо.
Хотя, Максим заинтриговал, но от добра добра не ищут. 😉
Serg78
Ёжики 603-е на 600-ке у меня и стоят, еще пара в нычке.
Я на 700-ку хочу, вот ломаю голову 690-е или 710-е.
Сейчас стоят Ротортехи 710-е, хорошо летят, но хочу Ежи 690-е попробовать сравнить с ротортехами
brush
Serg78:
Сча расскажу Сергей .😃
Вообщем история такая .
Больше всего налетал на стоковых RotorTech 690. но недавно влетел в дерево ,разбился … Петя @hobbykingby , любезно 😃 предложил мне лопаты EDGE 693 SE. я поставил их на вертолёт и отлетал 12 полётов . Отличные лопасти !
Удивительно , но мои ощущения точ такие же как и у Карима Смирнова:
“Отличные лопасти в полете. Обладают характерным приятным звуком, как будто выщелкивают после силовых фигур. Очень точные по коллективному шагу. По циклику обладают умеренным откликом, при этом не слишком резкие. Складывается впечатление, что они прощают многие ошибки и все несколько скругляют. Очень приятные лопасти. Мне понравились больше, чем сабы. На скоростных полетах звезд с неба не хватают. В полете отличаются тихим поведением, при этом очень аккуратно обращаются с силовой установкой. Моторку не душат.” (с).
По истине универсальные лопасти , чёткие по КШ и ЦШ , НО на больших цикликах “смягчаются” .
Вчера и сегодня от летал 13 полётов на Spin Blades 685 - ЩЕНЯЧИЙ ВОСТОРГ ! Всё чего не хватало мне в полёте появилось с этими лопатами …
Ощущение словно в ладонь взяли небольшой камешек . Вертолёт стал более инертный т.е не надо постоянно загонять его шагами ,но останавливается моментально . Очень четкий по шагам и циклику , лопаты более скоростные если сравнивать с Ежами и Ротортэк . На эволюциях типа воронка в инверте не трещат , но зычно фырчат на циклик остановках .
Сегодня был сильный ветер , а раньше радуги и слепперы летать не возможно было если против ветра , сейчас очень динамично идёт против ветра, пирофлипы , пиротиктаки стали интереснее …
Вообщем сложно объяснить , но на Ротортеки , я не вернусь .😎
Мой вывод такой : EDGE 693 SE ( SWITCH 693 XF) - для новичков и бывалых .
Spin Blades 685 - для “жесткача” и всего прочего .
Свой выбор я сделал . Пусть эти лопасти не такие "нарядные"и выглядят как “голимый кетай” но летят они для меня - сказочно …😒
