Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Alex71
racer-g:
влагу да еще и в таком количестве чтоб подш ржавел.
Жора, ну какая нах влага!? А? если в подше должна быть смазка!
brush
Alex71:
А вот интересна …
Литол гигроскопичен ??😒
…Просто вал на моём НОВОМ моторе , сожрало за 50 полётов ! А там жэ была смазка , и думаю нехило фирменная Японская… Хм…А сколько тогда пройдёт Литол.??😇
racer-g
brush:
Предполагаю что моторчик у тебя не из дешевых.Если бы у меня стоял Скорп,цена коротого за 200-300уе я б тоже наверное капал.
brush:
Нет конечно.На авто,в частности подши ступиц обильно смазаны литолом но…конструкция герметично закрыта пыльниками.Если пыльник поврежден и попадает влага то капец подшу и не потому чтоп вода вымывает литол,разборка всегда подтверждает это.Каким образом влага попадает в наши подши если климат сухой мне не понятно.
brush
racer-g:
Георгий , дело не в стоимости мотора , но если я буду менять подши через каждые 50-70 вылетов , то нахрена такое хоббия !?😃
Mr_Miron
Углы были 14.5 =). Сделал около 13
racer-g:
Обычно жрет валы и подшипники летят от плохой посадки подшипников.
brush
racer-g:
Георгий , это не призыв капать Зелёную Жижу , это просто мой опыт !
Я был по разную сторону баррикад и свой выбор я сделал , о подшипниках в моторе и хвост узле , не вспоминаю около 2-х лет и 1000 вылетов !
Что ещё надо чтобы встретить старость …😃
racer-g
Максим,а почему ты не вклеиваешь подши в моторе?Сколько отходил вал после того как ты стал капать?Если будет возможность сфотай вал в таком же качестве с уточнением количества вылетов на нем.
Я капаю уже за 200 полетов но не часто,каждые 30-40,когда вспоминаю но я вклеил подши на вал.Будет возможность сфотаю мой.
Mr_Miron
На микадовских хвостах почему жрет подшипники? Да потому что соосности отверстий в половинках кейса при такой конструкции идеальной не добиться.
racer-g
brush:
Хорошая статистика
brush:
Я ознакамливаюсь и делаю выводы.
Mr_Miron:
Вот вал,который съело за 20 полетов причем была перенатяжка ремня но самое главное была несоосность подшей в хв кейсе моего алайна(на самом деле кейс Гартт).Пока заметил это съело еще один вал.Потом поправил соосность одной тоненькой шайбой и вклеил подшей на вал.
О проблеме забыл.
Юра,балку поправил?
Alex71
brush:
Конешна Ипонская 😃 и подши ипонские, такие как от Бока 😃
К сожалению не с фоткал я вчера вал своего Японо-мама мотораподша 😃 новый подш у меня ходит год, правда надо всеж таки проверить есть ли там смазка, а то они такие японские все из себя и бывают без смазки, то есть совсем.
У меня литол, ходит год. На Гоблинце подши ходили меньше, но там ремень…
brush
racer-g:
О проблеме забыл.
Ну а я и ещё 5-ть моих товарищей , НЕ вклеивали валы , использовали ШТАТНЫЙ хвостовой узел и НЕ перетягивали ремень. Результат тот же.
А после того как я заипалсо выколачивать хвост вал из шкива авторотации , который из-за корозии прикорел , стал это дело “увлажнять” высокими космическими технологиями … И каково же было моё удивление , когда всё разобралось руками , когда спустя более полутора лет , недавно , я поменял вал , который - погнулся !😉
racer-g
brush:
Я к тому,что Игорь вероятнее всего перетягивает ремень либо несоосность кейса.
Mr_Miron
racer-g:
Юра,балку поправил?
неа)
racer-g:
Думаю, что она у всех в разной мере.
Alex71
brush:
Ну и ну. Тогда да надо “увлажнять” высокими космическими технологиями 😃 и съемник еще надо “космический” 😉
racer-g:
Да я таже к этому склоняюсь мнению. А вот на Гоблине 500 у меня от перетяжки ремня, вал ХР не жрало, там подшик разваливался 😉
alien131314
Дааа, Юра, 12 баночный сетап по тебе не просто плачет - он рыдает 😃
Народ, вопрос про эту шайбочку между пиньоном и опорой. Я нашел, из чего ее можно выточить ( точно такого размера в магазине нету ), но я смотрю, шайбочка из бронзы что ли. А у меня - из строительного магазина. Покатит, как думаете?
во, наконец и браш начал видосы выкладывать. Жаль тока что с фпс что - то там поплыло…
Alex71
Из “строительного” магазина шайба потянет 😃
Сегодня разобрал хвост, проверил - след от подша присутсвует конечно, но проточки нет, по крайней мере пальцем я ее не ощущаю. В микроскоп не смотрел, лень доставать 😃
racer-g
brush:
Музыкальная пауза…
Отличный полет!Классная подборка музыки,прям в стиль полета!
AhmA
racer-g:
Да, музыка норм.
Mr_Miron
alien131314:
Все не так плохо…)
alien131314
Юра, с таким аджилити ( и ты его используешь ), все фигово 😃 лопасти постоянно срываются. По - крайней мере так кажется. Чтобы этого не было бы, надо увеличивать обороты. А увеличивать их нежелательно, можно получить лопастью по башке. Но ты - экстремал, и обороты, конечно, увеличишь. Но тогда - другие вилы: силовая. 😃
Собираю вертик, поставив шайбу из строймагаза. Она где - то 0.7 вместо штатного 1 мм, но думаю, что ничего страшного - я так понимаю, главное - чтобы шестерня ОР и пиньшн были бы правильно сориентированы…
Mr_Miron
Это зилы они душат и фырчат. Еще от них свист как от настоящего вертолета.
Мне по полету все нравится. Руки бы наладить…
AlexandrCNH
Mr_Miron:
Mr_Miron:
Так я так и не понял, душат или нравятся?
Нужно тоже свои поставить попробовать, а то как-то мнения по ним расходятся…
Mr_Miron
Одно другому не мешает).Мне больше элайны нравятся. Душат зилы, но вертолет бодро летит, так как запас по обротам большой. Причем акк один двухлетний, а второй турнига. Видео, которое -3 на старом акке.
alien131314:
Чтобы этого не было бы, надо увеличивать обороты. А увеличивать их нежелательно, можно получить лопастью по башке. Но ты - экстремал, и обороты, конечно, увеличишь…
Я и так 3:30 летаю с акком 5500mah ) . Поднимать не буду. Сыкотно больше, мне 2300 вполне хватает.
