Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Опыт есть валы править, остальное мелочи;)
Кривые руки-причина
У меня это тоже неудобная сторона петли.Вряд ли это обгонка,просто радиус не расчитал.
на повторе видно как траектория в планету уходит,а там шагами задушил.Под конец акка наверное?
Юра, это прискорбно! 😦
А я сегодня отжег, на выходе из петли чуть не вкопал, успел отдернуть. Регуль HW100A-V3, типо на 100А(150А в пике). VBC в этот момент засёк 189А. Но ничего, сел без проблем. Теперь не знаю и сцу, может там подгорело чё безвозвратно?! Даст знать о себе позже?
Сорри за фотку кверх ногами, с поля пишу. 😃
От верта пахло палененьким).
Проверил - мотор крутит.
жесть. мне кажется, просто траекторию не рассчитал. сочувствую, конечно…
вот и я к тому же. Регуль у кого - нибудь сгорит - и будут гнать на хоббивинг. А зря. Я бы, если 550ку бы собирал, даже не знаю что б сейчас ставил. Тут крутится мысля собрать 570ку ( но пока мысли прорасти в конкретные действия не дает жаба, да и влом таскать с собой 10 кг акков ). Я уже даже не знаю, что туда в 12 баночный сетап ставить, если люди пишуть, что до 160А в пике телеметрия показывает ( это на 12 банках )
пысы: пересмотрел еще раз видео - странно: в первой половине круга траектория была вполне грамотной. А на второй половине почему - то недожался элеватор…хотя при выполнении петли элеватор должен стоять неподвижно…
Космик надо ставить на 200 А 😉
Жестко! В этом году аномалия по лопостям. Я тоже впорол на 600ке и лопаты целые. Видимо смягчили санкции вертолетные боги.
Я пришел прям на ротор ровно. Странно, что я не рульнул даже…Тупо вошел в траву и все,хоть холд дернул
Оч жестоко, Юра, вкопал верт. Скорейших восстановлений.
Всем спасибо, буду потихоньку восстанавливать
А я месяц другой назад 360ю лопату в воздухе поломал в двух местах. 😃
Видать боги поворачиваясь к одним… 😁
была идея собрать по возможности самую легкую 500-у и я ее собрал - это Лого480 совсеми потрохоми и 500-и лопатами весит 1520 г 😃
Алексей, я перенес это сюда, ибо тут это как-то правильней обсуждать…
Расскажи, плиз, как это ты замутил? Что надо было для этого? А то у меня акки 6S/4000/45C лежат без дела, 4 штуки аж.
P.S. Кстати, теперь в 480ХХ комбо кладут VBar Neo, a не Mini. А в будущем ее переведут на пластиковую раму, как новую 700.
Лопасти VTX-697 и лоу эр-пэ-эм! 😃 1150RPM-6S/4400mAh/3,7kg общий вес птички, 11* углы.
Да ничего не надо кроме лопастей 500 мм, я взял лопасти от Г500. Цапфы тоже можно поменять под винт М4, от 550-го подойдут, но можно и просверлить стоковые сверлом 4мм. Для пущего облегчения я использую стоковый мотор, но перемотанный под 1300 кв. Шестерню ОР тоже я поставил от 550-го, мне так удобнее пиньоны подбирать. Аккумуляторы тоже использую 4000.
А и еще при сборке надо ставить самый жесткий вариант демпфирования головы, там доп шайбочки идут. Под 500-е лопасти балку менять на длиннее не надо.
А балку не надо менять?
не надо
А какие обороты, min-max?
Точно не помню, где то 2200 - 2450.
А мысли про 12S 1800 - 2000 mAh не возникают?
Какой фактический размер батарейного отсека?
У меня не возникали и не возникают. особого смысла (для себя опять же) не вижу.
гдето 130х45х60 не много там короче, по высоте есть ограничение - упирается в пиньон 😉 Я для своего логоря сделал что то на подобие батарейного трея (из трея от Г500) с упором для батарейки, а то при резких маневрах все таки батарейка иногда смещалась немного в сторону пиньона и он ее чуть чуть грыз 😉
Облетали сегодня… Теперь у 690 есть ВСЕ. ДАЖЕ 700ЛОПАСТИ))
Это просто пестня;)
где-то 130х45х60 не много там короче
В мануале написано: 53,5 x 49,0 x 150,0 мм как-то не сходится. Всё таки хотелось знать какой фактический размер
Мне сейчас некогда замерить, если будет время замерю завтра
Это просто пестня;)
Так были же итак?! Хотя она такая летучая в базе (с 690мм), что 700мм ей даже не очень-то и нужно.
Это теперь на хвосте! 😁
