Новая тридцатка от GAUI, GAUI X5
www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22… - этот !
Заменил подши, вал ОР, ХР, конички. Слайдер в крайнем положении от балки залипает малость - устал уже причину искать.
Что бы его согнуть, это нужно сильно постараться. Там скорее подшипники подклинивают. Есть один на 14 и один на 15 зубов, но они старые от 550 гайки, для ремня. Отверстие одно и выше на валу. Поставить можно, но тогда нужно просверлить на пластиковой шестерне отверстие в другом месте. Если что , то я могу заранее все подготовить.
ну я значит переживаю напрасно, при крайнем краше там слизало все.
А 2 подша можно в балку ? отдельно в продаже не встречал…
У меня так и сделано. После стольких крашей, у меня и отдельно они появились 😃 Вот с ними у меня как то раз была проблема, хвост дергался то ли из-за них, то ли из-за вала. Поменял подшипники и вал и все прошло. И они подходят от Аутрейнжа, только там вставка не пластиковая а резиновая, она на много удобней и мягче, проще вставлять.
Поподробней можно.
У меня первый краш такой, чтоб балку погнуло сильно, и кардан в новой балке не сильно ходит, хотя заметно. Заказать надо.
Сама балка и вал с подшипниками идеально подходят на наш вертолет от OUTRAGE FUSION 50. Правда ее нужно было укорачивать, но она немного крепче чем наша. Но балки сейчас уже на него не купишь, вертолет больше не продают. В Москве просто одно время они были и я способствовал тому что они у нас в городе закончились. Владельцы OUTRAGE FUSION 50 покупают сейчас балки от Гайки Х7 и пилят(укорачивают) 😃 Карданов я много наломал, Ставил от OUTRAGE FUSION 50 , Агила , а последний раз купил стрелы для лука, они дешевле всего оказались. В Москве если что один кардан с балкой и подшипниками Родной Х5 есть в одном магазине в продаже. По деньгам стоит столько же как и там 900-1000р. Могу купить тебе его если что.
Посмотрю в Европе, но тогда мне родной проще заказать. А при краше как мой и крепкая балка не поможет ))))
Мне если быстро, то еще 1000 руб. доставка. Ты себе купи и привези в Нахабино 30-го, а я у тебя куплю. Для МЕНЯ ничего не покупать. А то я должником уеду !!! )))
Ну тогда я собираю в кучу свой Гауи. Если что, то 30-го разберусь на поле.
Вопрос к гауеводам:
какова примерная средняя цена краша на сабж, что обычно ломается?
3 краша:
Первый - лопасти ОР, Хр и конички
Второй - Лопасти ОР, ХР )) конички
Третий - лопасти , валы, основная шестер., захрустел подш осн. ротора, )) конички, балка, серва циклика.
Клипсы пластиковые ломаются, линки слетают.
что обычно ломается
Как обычно, все за висит от. 😃
Само собой лопасти, как правило - валы, основная шес., балка с валом. Реже хвостовые лопасти, конички - один раз. 😃
Линки улетают, да. Если хорошо приложиться то и рама лопается. Подши осн. ротора тоже долго не живут даже и без краша.
Собрал я гайку, пришлось поставить штатные лопасти ХР, т.к. 92 мм, в крайний раз сильно “покоцало”. Ну и вернулись проблемы с удержанием хвоста. Бук в поле взят не был и поднять чуйку я не мог. С этим я постараюсь разобраться.
Кстати, пропали вибрации при разных оборотах.
Имел место один, очень, не приятный момент. На свежем, только что поставленном акке, при максимальном шаге, поймал отсечку. Поротировал, двиг включился, поймал у земли. Обороты при этом были 2500, сразу переключил на 2300. Акк 3700 35 С - ВТОРОЙ ЦИКЛ только.
Это отсечка ?
Ну я и спросил. Хотел узнать почему на свежем акке отрубает…Знает кто ?
А что за акк?
Интересно получается, какая отсечка могла быть, если я ее убрал вообще ? Сателлит по прилету не мигал.
Тогда это не отсечка. Может шестерня на валу мотора провернулась? По звуку сразу и не поймешь.
Пиньон на моторе ??
Да. На валу нет проточки, я сам ее делал.
Опа ! у меня было на 450-ке так, но я вал обильно локтайтом обмазал.
Можно и намазать, но я обычно стачиваю край. Так надежней.
Даже если провернуло, то как потом раскрутило , плавненько так ? Моторка-то крутит , в бешеном темпе.
Ну тогда только проводить натурные испытания.
Пиньон я проверю. Надо ставить приблуду, пишущую логи.
Обгонку еще проверь на всякий случай.
Ок
Вопрос к гауеводам:
Я смотрю Игорь прицениваешься 😃
Гайка рабрчая лошадка и легкая и летучая !!!
3 год я с ней радует и радует.
