Новая тридцатка от GAUI, GAUI X5
G X5 - это один из вариантов, если я буду покупать большой верт. Но пока я присматриваюсь к разным вариантам довольно беспредметно и жду, пока выйдет JR500 Forza. Вот если она выйдет - к ней приценюсь особенно тщательно 😃
ВТОРОЙ ЦИКЛ только.
Это отсечка ?
Сдается мне что это нераскачанный акк. У меня было практически так же, только на синем зиппи. На втором подряд ролле ротор потух. Отделался сломанными лыжами. Ну и никаких гарантий, что позже, при очень активном 3Д он опять не подведет. Теперь я ставлю только хорошие батареи.
Посмотрел пиньон- не сорвать, приклеен намертво.
А как то, что отсечка отключена в регуле ?
Отсечка по питанию 100 %. Сегодня помучал акки специально и ловил до 3-х отсечек. Ротацию не отрабатывал еще, так что можно, с уверенностью сказать, что повезло мне и я не разбил верт.
Все происходит на оборотах 2500, при пичпампе, а именно когда начинаешь до максимума давить шаг. На 2300 так не мучал, потому что начинается жуткий увод хвоста. На 2500 хвост ведет себя получше, но не так как хотелось.
Надо обзаводиться нормальными акками ,типа Генсов.
А отсечка по напряжению какая на банку стоит ?
Сut of mode - стоит СОФТ
Voltage protect - был ОФФ, поставил на ЛОУ
Все никак не могу разобраться. При радуге от себя и петле хвостом от себя постоянно уводит хвост влево. Думал что постоянно задеваю руддер, уменьшил экспоненту, но особо не меняется ситуация.
Как раз на прошлой неделе начали выяснять этот вопрос. Похоже, что небольшой увод хвоста при радуге от себя - норма. И именно влево. По - крайней мере уводит у меня, и уводит на гоблине 700. На гоблине 700 уводит меньше. Вроде зависит от RPM - чем больше RPM, тем меньше уводит. Но пока не могу уверенно это утверждать. 2 вертолета - конечно, не статистика…
Коллеги!сразу извиняюсь что не по теме вопрос…; Начался сезон! руки чешутся полетать. но не могу найти конические шестерни на балку GAUI425. они-же X4 может кто подскажет?😃
А мы его и не закрывали. 😃 Они же Х5. Не верю что ни где нет. Ищите только не в нашей стране.
Спасибо! не знал что они на X5 стоят
425 изначально был с ремнем, а вал туда воткнули после появления Х5-Х4. Я себе на 550 весь хвост от Х5 поставил в свое время.
Сергей, спасибо. За балку, советы, тарелку…шашлыки.
Посмотрел свою тарелку, так у меня нижние винты сидят мертво, болтается именно подшипник. А у тебя болты ходили, разбирай и протягивай все там.
Он по-моему прям с новья там болтается, как на черной тарелке, так и на новой красной.
По крайней мере у меня так было.
А на красной запчасти (подшипник, резьбы шаров) те же что и на предыдущей?
Наступило и у нас лето 😃
Выбрались на полетушки !!!
Чет какое - то время полета маленькое.
До 4 мин у меня полет. Таймер на 3.30 стоит да и слышно когда начинает пикать.
Для меня этого времени много 😃
Еще к тебе просьба. Выложи пару фоток и напиши как сделал отстегивающиеся подкосы, очень уж мне понравилось. Но вот, из-за волнения, не запомнил, как там что и от чего запы взял.
Вот фото еще старого вертолета 550 rcopen.com/blogs/24038/4515 На Х5 шары в раму вкрутить не получилось, не нашел с длинной резьбой по этому просто болтами прикрутил, если и сломается то только наконечник. А сзади в пластик вошли как по маслу. Шары брал от Тирекса типа таких www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath… или www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath…. Они чуть больше наших, наконечники ставил старые разработанные. По идее они у каждого вертолетчика есть в загашнике, поспрашивай местных, тебе не обязательно новые ставить, их иногда меняют из-за износа. Диаметр прутка потом посмотрю, главное что бы внутренний диаметр был не сильно большой а, то ось www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath… сложно будет приклеить, можно взять и от Гайки. На ось я наматывал нитку мазал эпокситкой и вставлял в трубку.
Господа, а ни кому не нужна тушка Х5 флайбарная с небольшой кучкой запчастей? Я давно не летаю забросил. Есть ещё и электроника к ней.
в барахолку подробности с фото и ценами
Вот прихожу я сегодня на поле, ставлю акк и ловлю 4 !!! ЧЕТЫРЕ отсечки за 20-30 секунд. Верт упал, но я его до последнего контролировал. Упал в траву, на холде. Ничего не повредил.
Это не отсечка, это где-то контакт отходит. Помните у меня болтика не хватало ( для тех кто в курсе) ? У меня на первом айдле подкосы так дрожат, что их не видно. Дак от таких вибрации не только болты открутятся ! Переключил на айдл 2 и дрож пропала и я 3.5 минут летал в спокойном режиме, но без отсечек.
Как мне кажется, что из-за вибраций и, вероятно, окислов провод от регуля тупит. Будем посмотреть.
У меня, когда только начинал были отсечки из за бананов на двигателе, поменял на большие и больше ни одной не было по причине электроники.
