Новая тридцатка от GAUI, GAUI X5
Единственное, к чему не привык, не такой резкий подрыв. Чревато у земли резко останавливаться - верт продолжает, некоторое время, движение вниз, хоть стик уже до упора поднят.
Увеличь углы. Правда и токи вырастут …
Вот как раз, токов этих и боюсь. Висит он и хватит пока. Вчера тест прошел из серии в 35 тиктаков и пичпампов с кренднлями и хорош мучать ! Регуль, его нижняя площадка, которой раньше он был плотняково к раме, ощутимо горяча, палец сразу после полета обжигает.
Там дроссель сильно греется. Я думаю он у тебя тупо перегревался и поэтому отрубался 😉
Ищи худенького Карлсона и мостырь на этот регуль, может другой и не понадобится.
Туда и родной от hwprov3 лезет, он не такой уж толстый, не лезут его шляпки болтов. Я прикручивал на один болт из двух.
Впрочем, это никак не помогло проблеме с отключениями. Ушло только когда переключил bec с 8.4 на 7.4 вольта.
У нас температуры упали на 12-15 градусов и на след. недели до 10 упадет, так что пока летаю так, а там посмотрим.
Не только. Ты еще обеспечил пассивную вентиляцию, которая раньше была перекрыта. А я ведь тебя в скайпе спрашивал, продувается или нет.
На улице +13, отлетал “не вынимая” 4 акка, регуль едва теплый. Поднят на 3-4 мм от площадки.
Заметил, что боюсь до дури…уронить, разбить, вроде нет, но руки дрожат. Нервность в полете, прежде чем делать фигуру, думаю. А время идет, верт висит. Половину, из того что летаю, даже не осмеливаюсь пробовать.
Наверное, это был не я)
Я еще весной выдернул из под него скотч, температура за бортом была градусов 10, все равно вырубался, гад.
Извиняюсь, попутал. Это я Святу адресовал.
20 акков отлетал, пока норма, никаких негативных проявлений. Понижение оборотов до 2200, как ни странно, перестало смущать. Стабильность никуда не делась, а вот вольяжности прибавилось. Разберусь только с углами, а то в “-” и “+” на максимальных, стали значения разные.
Разница была 4 град. и серва питча была чуток выше, верт тянуло на взлете вправо, незначительно, но все равно исправил.
Подниму темку.
Подлетнул сегодня на Гайке 😃
Сколько оборотней на роторе? Лопасти какие?
Полет на Гайке делал после того как отлетат на 700 ке, перестроится на более мене точную работу шага сразу не просто оказалось 😦
Лопаты родные Gaui 520 mm, обороты 2150.
С 1,52мин перешел во второй айдл 2300
Красивый верт у тебя. Какой двиг с регулем ?
Почему летаешь от большего к меньшему ?
Подниму темку.
Вот один в один что я летаю.За исключением пирофлипа и воронок в инверте(корявые пока,есть “плохой сектор”).Тик так боковой та же хрень.Никак не осилю его.Пока в понимании что нужно больше корректировать по элеватору но руки отказываются это делать 😃.Начал пробовать стену смерти.Получается и смотрится неплохо но проблема с чрезмерным отскоком,нужно более точнее с коллективом работать,ну и модель на 360х лопатах,на ноже меньше висит.
Скорп 4025-1100 YGE 90LV.
Вот где то прочитал на форуме что начинать с большего 😃
Живых полётов мловато раз в неделю в лучшем случае
Я после 450-ки на Х5-том лечу. Страха поменьше. А коллективом работаешь так же как на 450-ом.
Какие фигуры летал на соревнованиях и сколько было участников в твоей категории ?
В этом году вертоолетчиков было всего 4 ро.
У нас своя простая программа 3 обязательны фигуры (петля, разворот на горке 540гр, флип три раза подряд)+ две на выбор (я воронки делал и тик таки)
Разобрался с вибрацией на своем вертолете. Долго я мучился, из-за открученных винтов в воздухе от вибрации поломал кучу запчастей и лопастей с балками. По началу я заметил что у меня появляется бабочка на вертолете от того что одна серва в резонанс входит и трясется. Оказалось заводской брак, провод от потенциометра был не до конца припаян и волоски на плюс попадали. Ну и самое главное, рама у меня из текстолита самодельная. И она не достаточно крепко держит вал. Верхняя площадка гуляет по отношению к нижней. Плюс последний раз мне достался на халяву красивый чистый текстолит, но он оказался совсем мягким. Смастерил распорку от старой моторамы с 550 Гайки. Сегодня утром испытал, все отлично, а то до этого стоило было перевернуться как сразу входил в резонанс. А сейчас плавник стоит как прибитый.
Сегодня еще раз облетал вертолет. Апгрейд явно пошел ему на пользу, управление стало более четким и ровным.
А это, похоже, алайновская серва, да?
Да 615. Из трех серв одна такая оказалась. И два года как то работала. Остальные сделаны аккуратно, место пайки залито белым герметиком.
Да 615.
Я изначально хотел их на 550ку ставить. Но на них есть нарекания на качество.
Ну не знаю, остальные собраны нормально. Два года, да же больше летаю. Все устраивает. Падал много раз, гнулись только валы , шестерни целы. Валы ровнял и все. У товарища такие же на 600ке, доволен.
