Kasama Srimok 90E
Вообще-то тяга винта возникает от разряжения перед ним, а не от “дутья” от себя.
А вы тут винт с крылом самолета не путаете?
Ну как… полетела еще хоть одна Касама электро?? А я кстати заметил у Касамы склонность к ржавению, осень, влажно, дождики, болтики которыми собрана рама все подернулись ржавчинкой, пришлось все чистить и обрабатывать против ржавчины.
Ярослав а чем именно обрабатывали, а то у меня все модели хронятся в подвальном помещении.
моя пока еще не полетела. все настроенно и готово. нету только регулятора (в дороге) и аккумуляторы тоже где то едут.
и сразу в верх 😃
Киньте в меня большим количеством помидоров - я почти заказал Касаму Нитро флайбарную. Вот прут меня нитрычи и все тут. Если сейчас по доставке договорюсь - куплю ж блин…
кидать не будем 😃
покупай давай
Смешно но обработал преобразователем ржавчины в грунт импортным. На будующий год надо будет устроить слет Касамоводов.
Такс, если эта фигня ржавеет нада брать другой вертолет 😃))))
Как придет вертолет - дам знать. Пока промолчу чтоб не сорвалась тема покупки 😃
Хотя тут никто не разжевывал сборку флайбарной нитро Касамы.
Кстати порадовала стоимость например хвостовой балки в 35 баксов 😃
Я тут посмотрел, есть в качестве опций: KSM60-081 Titanium Frame Screw M4x34
Может это как раз для того чтобы ничего не ржавело?
Сижу тут дроч разглядываю фотки ваших вертов и самому захотелось…
А нитро заказал обычную или ECO ??
Обычную по - моему.
Но там попа я смотрю с неподтвержденными PayPal адресами. Боюсь покупка может сейчас накрыться медным тазом, если продавец упрется рогами и не отправит.
У нас в России банки не делают такую фигню чтобы статус PayPal юзеров был комфирмед.
Я серьезно, есть Америкосы коорые страдают до сих пор таким фетишем, я уже не Ебейе сталкивался с этой фигней.
А откуда такие сведения про балки? Если это так - цена понятно из за чего высокая хотя странно, может от какой-нить Фреи подойдет балка?
А крутые металлические качалки на сервы там идут только под Футабу или под JR тоже?
А вот эту фигню,что туда льют - кладут в комплекте или покупать нада?
Щас я вас замучаю вопросами.
И под футабу (синие) и под Джи эр (красные) в ките. А так же и установочные кронштейны.
Я туда положил молибденовую смазку и не лью ничего. Лью смазку для подшипников только в верхний опорный подшипник пиньона, и докладываю смазку в редуктор хвоста каждые 30-50 вылетов.
Нужна срочная помощь зала пока делаю заказ по поводу какие лопасти брать.
Есть варианты (доступные по цене на данный момент) 690мм:
helidirect.com/sab-red-white-black-690mm-main-blad…
700мм:
helidirect.com/sab-red-white-black-700mm-main-blad…
Вот этот производитель мне еще нравится:
helidirect.com/swe-carbon-fiber-main-blade-690mm-f…
Ибо за границей народ от них писает кипятком…
В общем что лучше (не взирая на цену) SAB или SWE, а так же 690 или 700мм
Халява какая то но 710мм:
www.helidirect.com/advanced_search_result.php?keyw…
Еще я так понял что там нет в наборе лопаток флайбара и хвостовых лопастей.
я взял себе куртиса на 710 но для феса
хвостовые от KBDD
Я летаю на первых (у Вас ) лопастях, лопатки Касама мне рекомендовал вот такие helidirect.com/torsion-paddles-white-700-size-heli… я их поставил и не жалею. И не забудте хвостовые лопасти (105 мм) у меня тоже САБы.
Алексей а зачем тебе несеметричные лопасти? У меня есть дома SAB для F3C (еще не летал на них) но ставить их на Касаму точно бы не стал ибо винтовые лопасти я что-то очкую использовать ибо может выйти не очень хорошо.
А я - лошара уже вот такие заказал helidirect.com/carbon-fiber-paddle-4mm-white-95mm-…
Поменять чтоль…
Хвостовые лопасти добавил тоже карбоновые.
Наверное выберу SAB ибо на SWE есть нарекания типо для очень спокойных полетов только подходят.
По цене 690 и 700 такие же практически вот думаю что лучше взять то на нитрыч, вы тут все с электричками.
У меня скоро Ротортеки flying-hobby.com/…/rotor-tech-710mm-3d-carbon-blad… 710 придут, попробую и отпишу впечатления, боюсь только что моторчик у меня слабоват для 710 , ну видно будет.
А я вот думаю нитрыч должен 700мм прокрутить а верт должен штырить посерьезнее.
Ярослав, Ваше мнение на тему насколько почуствую я разницу между серволопатками RJX и Торсионами?
Я вот думаю что никак почти 😃
Не знаю, но Рома у нас с Тирекса 700 снял 710 и поставил 690 лопасти, говорит тяжело, дохнет на силовых фигурах. Но я то планирую к весне воткнуть такой моторчик www.scorpionsystem.com/catalog/…/HK_4525_520/ а при такой мощности ему все будет нипочем.
Radix blades fly light and quick for aggressive 3D but they still do forward flight like they are on rails. In addition to their smooth precise flight characteristics they are also one of the quietest blades in the air. To top it off they auto great. The perfect combination for a 3D blade.
The 710FBLs will auto and track great for flybarless models and are quiet in aggressive 3D (198 grams).
All blades are pre-balanced and ready to fly.
так вроде самые правильные лопасти для феса
Надо сравнивать вес лопаток. Касама очень верткая, кружиться как 450 вертик, и поэтому лопатки ей надо тяжелые (от 40 гр) иначе будет просто бешеная мясорубка. И мне не нравиться крепление лопаток двумя винтиками, вот у Трсиона крепление лопатки сделано грамотно.
Да кстати сразу рекомендую Вам прикупить 520 ось флайбара и на ней собрать вертик,
такс тогда перебиваю заказ на 690
у меня хвостовые 102 мм
это не мало?
Такс, взял торсионы и поменял лопасти на 690 SAB для жесткого 3D
это не мало?
А это от чего такие?
На хвост взял Torsion 106mm
helidirect.com/torsion-106mm-tail-blade-black-size…
Алексей, докинуть в заказ еще одну пару лопастей 106мм для тебя?
