Belt-CP (часть 2)
andry=
>1. Ну какой же вы моделист, если не умеете держать в руках паяльник?
Времена меняются, теперь чтоб летать не обязательно уметь все делать самому.
Формула навыки/время/деньги/желание.
>Вообщем понятно, даже если найду пояльник то не знаю как пользоваться…
Вот поэтому найдите того, кто припаяет. А пока тренируйтесь с паяльником на менее ответственных контактах.
ШАА
Уважаемые Белтоводы.Нашёл в своих закромах Белт -СР.(Пластиковая рама,железная балка).Встретился с проблемой,после увеличения газа на 1/2 начинаются дёргаться сервы автомата перекоса.Летать естественно невозможно.В чём проблема?
nain
CkPyDG:
Вообщем понятно, даже если найду пояльник то не знаю как пользоваться, может кто помочь по всяким faq и тд. притом ладно беда припоять, а вот как отколоть эти штучки из старого регулятора я не знаю
ну на примере аккумулятора так паять круглые разъёмы (бананы):
а динсы (Т-образные разъёмы) паять например так:
а “ОТКОЛОТЬ ШТУЧКИ”, это не сложно ты их нагрей, они от проводов и отвалятся…
CkPyDG
Всем огромное спасибо!!! Все сделал, проверил - КРУТИТ и машинки все работают))
Теперь вопрос, что посоветуете почитать перед тем как запускать вертолет, ну там всякии бабочки и так далее или что лучше сделать… знаю подобного рода вопросов много но может есть какие-то нюансы модели или свои замечания?? заранее благодарю !!!
CkPyDG
Сегодня попробовал позапускать… Итог от земли почти не отрывал, пробовал настроить с помощью тримеров -ничего не получилось 😵 . В один момент лопастями задел землю и при следующем запуске его начало сильно трясти. Вроде как нашел проблему, вот к чему крепится лопасть, она начала шататься.
Теперь у меня вопросы:
  1. Где вы покупаете детали или где лучше всего их брать(в Москве)?
  2. Как нужно настроить вертолет( не подключая его к акку, то-есть “руками”), что бы он боле-менее ровно поднимался.
Александр_1-й
По первому вопросу я вам ничего не отвечу.
По второму. Раз цепанули лопастями землю, и начало трясти - ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте промежуточный вал, и основной вал - 90%, что основной тоже погнут.
Как проверить и даже выправить - долой линки верхней части головы, снимаем верхнюю пимпу, откручиваем верхний болт фиксатора и снимаем держак лопастей с держаком флайбара. Дальше смотрите видео - где-то тут мелькало, проверяем маркером ровность основного вала, ровняем постукиванием отвертки по отметки маркера при необходимости, или меняем на новый…
Как настроить писали уже много раз. Нужон - острый глаз 😉 и угломер для измерения углов лопастей. Эстеты еще используют левелер, для выравнивания тарелки, но многие обходятся и без него “на глазок”. Только это НЕЛЬЗЯ сделать “не подключив аккумулятор” наоборот - снимаете 2 провода из трех с мотора, подключаете и настраивать, настраивать, настраивать… 😉
Leopard_T-1
Всем привет. Появился еще один обладатель Белта 😉. До этого месяца 4 курил форум, и думал. что ответы на все вопросы уже выучил. Но когда верт появился в живую, вопросов почему-то не убавилось 😮.
По самому белту - хоть его тут и ругают постоянно, мне ето изделие китайской инженерной мысли очень даже понравился. Верт этот у меня первый. Но китайцы хорошо все упаковали, много зажимов, липучек с запасом оставлено, даже батарейки нормальные были.
Настраивал я его несколько дней, опять курил форум, доходило до прям дурацких вопросов - какую крутануть тягу, чтобы бабочку убрать (одни советуют одно, другие наоборот). Но вроде все сейчас настроено, минимум вибраций.
Но всеже хочется узнать ответы: на стоковой аппе 2.4 гц сбоку есть контакты для зарядки. Туда значит можно воткнуть бп и пульт будет пахать без батареек? например в симе тренероваться? На какое напряжение тогда нужно туда ставить?
На сколько хватает батареек в пульте в полетах и если в симуляторе?
Можно ли вместо батареек воткнуть аккумуляторы? будет ли это работать?
fff-z
Leopard_T-1:
Точно так, но внимательней с полярностью .т.к. на передатчике 35 мГц (2,4гГц думаю так же) минус был посередине, а большенство блоков питания с плюсом посередине на разъёме.
Я себе переделывал в самом передатчике плюс в центр, и если последовательно питанию поставить резистор 2 Вт сопротивлением от 3 до 6 Ом можно будет заряжать АкБ в передатчике через этот разъём.
Питание подавать в пределах 12-13 вольт, 500мА и заряд Акб проконтролировать амперметром что бы соответствовал емкости аккумуляторов подбирая тот самый резистор.
Александр_1-й
Должен вам отметить, что тот же самый “минус посередине” они сняли с Спектрума/Джи Эр. Так что можно и не переделывать в передатчике, а переделать саму зарядку, тогда будете иметь на преспективу еще и зарядник под Спектрум/Джи Эр, если купите в комплектации без оного 😉
Leopard_T-1
в передатчике находится 4 батарейки, 12 вольт наверно многовато будет.😃
Александр_1-й
Смотря В КАКОМ передатчике 😉 В моем Белте было 8 батарей. В вашем случае надо искать другой блок питания, не 12 ти, а 6-ти вольтовый и уже его перепаивать.
CkPyDG
Вот нашел подходящии магазин www.rc-ocean.ru/316861.html?scroller=-1
и выбор хорошии и цены неплохии !
Только уточнить хотел подойдет ли это все к cp v2 ? я думаю все подойдет, но перестраховаться хочется 😃
Leopard_T-1
Александр_1-й:
обычный стоковый на 2.4
dulaev
Всем доброго вечера! извините за оффтоп Парни если не затруднит измерте эти тяги (самые верхние на фото) хочу узнать подойдут ли они на кинг2, родных нет в продаже! заранее благодарю
CkPyDG
DorSeV:
Подойдет НЕ ВСЕ! Можно скачать мануал к первому и второму белту и по номерам сравнить, чтоб не промахнуться.
Пробовал так сделать, не очень хорошо получилось и хочу спросить у “знатаков”, подойдет ли эти запчасти на v2 ?
www.rc-ocean.ru/272095.html
www.rc-ocean.ru/317730.html
www.rc-ocean.ru/317779.html
я итак понял все подойдет, но все еще боюсь)
Александр_1-й
Да я как понял у них главная разница с межлопастным валом, в В2 он длинее на 4 мм. Но тоже становится - проверено, единственное что - задалбываешься его потом закручивать, то с одной стороны чуть-чуть, то с другой стороны чуть-чуть, чтобы комеля лопастей не цепляло.
virgun
Помогите настроить белт. Никак ума ему не дам.
Передатчик футаба -6. Настроил как указано на сайте продавца RC711:
The correct settings for ESKY Belt-CP or Honey Bee King 2
Reverse (REVR):
1: reverse
2: reverse
3: reverse
4: normal
5: normal
6: normal
Swashplate* (SWSH)
Mode: 3-S
A: +100%
E: -100%
P: +100%
* You may adjust the % to reduce the servo travel distance, however all the 3 values must be the same in percentage.
End Point Adjustment (EPA)
1: 80%
2: 80%
3: 100%
4: 100%
5: 100%
6: 80%
При такой настройке движок как-то подозрительно пищит -два коротких и два длинных сигнала низкой тональности (не как обычно). В остальном вроде все нормально -тарелка выставляется ровно, все машинки работают и управляются стиками какими надо, только вот управление элеронами (наклоны влево вправо) обратные и никак не могу вывести в нормальное положение.
Я так понимаю раз управление идет нужной ручкой -значит подключена машинка правильно? Иначе бы работала другая? Если ставлю реверс первого канала - перкручивает тарелку ((.
Вообще есть разница в полярности подключения машинок? Я подключал по аналогии с питанием. Как питание сработало, таким макаром и машинки подцепил.
И еще -пытался разобраться почему звук такой движок издает странный. ЕСли убираю инверсию с 3 канала (газ) движок поет нормально, но тогда он в нижнем положении стика не вращается, а начинает работать только в максимальном положении и потом не отключается. Все тумблеры стоят в нормальном положении, кривая газа 0-25-50-75-100
Углы атаки тоже смущают. Выставил кривую на 50% во всех положениях, выправил лопасти в 0 с флайбаром. Установил кривую назад. При включении угол атаки уходит в поднебесье >15
Александр_1-й
Я не знаток футабы, но по аналогии с Джи Эр, вот тут:
Swashplate* (SWSH)
Mode: 3-S
A: +100%
E: -100%
P: +100%
Попробуйте поменять А: +100% на А: -100% , должно помочь с наклонами в правильную сторону
virgun
Александр_1-й:
Swashplate* (SWSH)
Mode: 3-S
A: +100%
E: -100%
P: +100%
Помогло 😁. Спасибо.
Остался свист непонятный и углы атаки.
Александр_1-й
Да фиг с ним со свистом, летает - и нормально 😉
С кривой - непонятно. Вы уверены что меняете кривую ШАГА, а не кривую ГАЗА? И что вы меняете ТУ кривую на которой меряете (к примеру вы можете менять кривую на айдле, а мерять на нормале) 😉
Попробуйте выставить кривую шага в нормале от 0 до 100% и посмотреть (отключив мотор естественно), что будет происходить при перемещении ручки газа вверх с лопастями.
virgun
Александр 1-й, меняю именно кривую шага в нормале N-PI. При отключенном красном проводе движка, лопасти меняют свой угол атаки. В середине они как положено в 0 выходят. Тарелка тоже поднимается соответственно.
Александр_1-й
Так я не понял, а в чем тогда проблема, если углы нормально меняются?
virgun
Александр 1-й, проблема я так понимаю при стике газа в 0 угол должен быть максимум 7-10 градусов? или нет?. потому как у меня этот угол больше 15, эдак наверное все 20
