вертолет HK-450 дергается вертикально вниз потом вверх,
при небольших наклонах стика(вправо влево). ПРи спокойном висении всё нормально.
До этого давно была небольшая авария, поменял лопасти и вал ОР.
Первое что сделал поменял регулятор, не помогло.
Что ещё остается ?:
Шестерня ОР проскальзывает ? (когда вал выбивал возможно механиз повредил обгонки повредил или муфта в обойме прокручивается - ослаб фиксатор?)
Двигатель (подшипники сдулись, провода от двигателя до ESC имеют излом(переломились гденить и при нагрузке сказывается), коннекторы двигла пропаял потому изза них не может)
Холод (уличная тепмература на складе) до -11 (руки мерзнут), а сервы Турниги 90S по заявленным характеристикам от 0 градусов…
Что более вероятно ?
увидел !! трещина на шестерне хвостового ротора (шестеренка на шлицах на вале на который насажен шкиф ременной передачи)
можно его просто приклеить к валу на супер клей так как запасной части этой нет ?
Что ещё остается ?:
ПРоклеил шестерню, всё равно дергается вниз, просто висю и раз резко вниз, попробую двигло поменять…
Из-за мотора вряд-ли. Сервы тоже не могут одновременно все три глючить.
Скорей всего что-то где-то проворачивается. Смотри следующее - шестерня, обгонка, пиньон.
Звук-то какой, во время провала?
поменял шестерню ОР(в сборе), и дергания прошли.
Вопрос,как старую шестерню отремонтировать ?
на вид всё плотно, рукой непроворачивается, что смотреть как распрессовывать,чем клеить ?
Похоже таки дело в обгонке. Ее только менять. Или покупать отдельно внутреннюю часть (собственно сама обгонная муфта) и перепрессовывать во втулку.
Шестерни разбираются простым проворачиванием в направлении захватывания муфты и растягиванием вдоль оси руками относительно друг-друга.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48a875a83df955007777832e":{"_id":"48a875a83df955007777832e","hid":37510,"name":"Элвис","nick":"Элвис","avatar_id":null,"css":""},"49c1d6d53df95500777705dc":{"_id":"49c1d6d53df95500777705dc","hid":45616,"name":"DmS","nick":"DmS","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"4d5ba9e43df95500775aa1d5","hid":222338,"title":"HK-450 дергается вертикально верт.","views_count":1464,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4d5ba9e43df95500775aaa62","first_ts":"2011-02-16T10:41:40.000Z","first_user":"49c1d6d53df95500777705dc","last_post":"4d628eb63df95500775aaa6a","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-02-21T16:11:34.000Z","last_user":"4c0a2a493df9550077760168"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
