хвостовая серва практически постоянно жужжит - может это ФБЛ так работает?
это как же она жужжать должна чтоб её слышно было. вчера первый облёт делал, никаких жужжаний не слышал. до этого держа в руке над головой раскручивал, тоже посторонних звуков не было
Нарисовалась одна проблема - хвост постоянно уносит против часовой стрелки - в чем омжет быть дело?
Возможно не хватает оборотов.
нормальная работа цифровой сервы
похоже либо хвост в режиме нормал и не оч. хорошо выставлена предкомпенсация либо чуйка гиро в аппе мало установлена
Ну хвост в режиме нормал у меня стоит ))) а в каком надо?
Завтра поменяю хвостовые лопасти (разлохматились) и попробую потренироваться в разных режимах хвоста. И с оборотами поэкспериментирую. А в остальном - подлетает проде ровно, все крутится и ничего не отвалилось )))
а в каком надо?
В режиме удержания, лучше будет…
в нормале почти никто не летает. нужно именно режим удержания. должен соответствующий св.диод на гиро (или на ФБЛ) гореть. чтобы в нормале не уводило хвост нужно хорошо предкомпенсацию настраивать
ничего не понимаю. Сегодня пробовал в режиме удержания. Хвот уводит вправо. Тоже при увеличении оборотов. Если стик резко влево - верт начинает крутить по часовой. Короче все мои полеты это волчек то в одну то в другую сторону… Ничегонипонимаю
Если стик руддера влево - то верт должен крутиться против часовой (хвостом вправо)!
Посмотрите повнимательнее! Либо надо реверс сервы в FBL, либо реверс Rudd в аппе! Но только надо знать что конкретно, там одно другого не заменяет. Может оказаться что и то и то надо реверснуть. Это по ходу ваш случай, но гарантировать не могу! Сам не асс! 😃
ооо надо все повнимательнее проверить. Наверное что-то в реверсе у меня стоит
еще и болт м2х12 обломало, которым fl control arm прикручивается. буду искать такой у нас
Пришла модель, но, увы, забыли китаесы положить шасси в комплект.
Скажите что можно сообразить по-быстрому, чтобы подошло.
В Пилотаже, например:
Можно конечно и сообразить, только зачем если есть что нужно.
Спасибо, но далеко от дома. Пилотажик буквально в 10-ти минутах от дома. Поэтому мне бы из пилотажевского ассортимента.
Тогда первые два варианта нужно мерить растояние между стойкам подойдут ли, а третий вариант наверно самый оптимальный. Единтственное что на прошке крепёж стойки идёт одним винтом по центру и фиксация стоек идёт за счёт направляющих бортиков по краям. На всех приведённых вами этих бортиков нет.
Последний вариант шасси, что с металлическими лыжами можно прикрутить на Прошку. В центре отверстие на 2,5мм сверлим, и прикручиваем.
И без этих бортиков никуда не денутся стойки.
Да понятно что никуда не денутся, просто с бортиками жёсче держатся будут на раме.
realflight basic сейчас.
Здравствуйте у меня тоже realflight basic и есть проблема с ветром а точнее с круговым ветром. Поднимаю вертолёт и его начинает носить по большому кругу. Если вы вкурсе то как с этим безобразием бороться?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49d0eb163df955007776fd3c":{"_id":"49d0eb163df955007776fd3c","hid":46153,"name":"Korny","nick":"Korny","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4cd7f73c3df955007775a2f7":{"_id":"4cd7f73c3df955007775a2f7","hid":74565,"name":"NARAJANA","nick":"NARAJANA","avatar_id":null,"css":""},"4d3f11083df9550077756e4e":{"_id":"4d3f11083df9550077756e4e","hid":79302,"name":"STZ","nick":"STZ","avatar_id":null,"css":""},"4d5a45963df9550077756065":{"_id":"4d5a45963df9550077756065","hid":81010,"name":"blagovoz","nick":"blagovoz","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""},"4dcf43f53df95500777528c5":{"_id":"4dcf43f53df95500777528c5","hid":88257,"name":"Grandmaster","nick":"Grandmaster","avatar_id":null,"css":""},"4f32b1b73df95500777486c5":{"_id":"4f32b1b73df95500777486c5","hid":113144,"name":"level","nick":"level","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50a61b343df955007773da77":{"_id":"50a61b343df955007773da77","hid":129158,"name":"Berlaga","nick":"Berlaga","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"4f70a0e33df95500773b5d88","hid":271980,"title":"HK-450TT PRO V2 Flybarless","views_count":9113,"last_post_counter":118,"cache":{"post_count":117,"first_post":"4f70a0e33df95500773b6f03","first_ts":"2012-03-26T17:01:23.000Z","first_user":"4e1e42333df9550077750719","last_post":"50af50ee3df95500773b6fed","last_post_hid":118,"last_ts":"2012-11-23T10:33:18.000Z","last_user":"50a61b343df955007773da77"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":117,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
