KDS EBAR V2 3 axis Flybarless system. Плюсы и минусы.
Хотел узнать больше об этом звере, но ничего путного и вразумительного не нашел, Есть ли кто использующего этого зверька, пусть расскажет о нем, чем отличается от первой версии, как настраивается, стоит ли приобретать, вообщем обо всех плюсах и минусах.😒
Настраивается несложно, летает нормально, но ценник ИМХО не такой гуманный как у клонов Вбара.
как у клонов Вбара.
фирменное изделие в коей мере лучше клоно-изделий 😃 еще существенный плюс EBAR настройка прямо в поле, что сделать с другой системой хотя бы без ноута проблематично.
фирменное изделие в коей мере лучше клоно-изделий еще существенный плюс EBAR настройка прямо в поле, что сделать с другой системой хотя бы без ноута проблематично.
У меня планшет для целей настройки есть. Да и настраивать Вбар и клоны не нужно часто, оно нормально летит из коробки.
Хочу спросить владельцев коробочки EBar V2, можно ли подключить шестиканальный приемник (в данном случае rc711.com/…/futaba-r6106hfc-24g-6ch-midrange-recei…) или только семи, восьми и более каналов? Просто у меня в наличии имеются эти приемники. Если есть такая возможность подскажите.
Если вам на вертолет, то куда больше 6-ти каналов? К тому же эта коробочка замечательно работает по S.Bas, подключайте на здоровье.
Ну, я так понимаю, что как и на все остальные приемники питание подается с БЭК от регулятора. Или у вас отдельный БЭК на питание?
с БЭК от регулятора
С него родной.
Дело в том что глядя на коробочку, я вижу входы 4х серв цикл и рудер, а так же S-Bas и два выхода для разветвленных кабелей на каждый канал в приемник т.е. по одному сигнальному проводу в каждый канал, (4 сервы, газ и чуйка), а как с питанием? Получается нужен семиканальный приемыш дабы получить питание от коробочки.
Каие-то мысли у вас запущенные. Вы смотрите не на коробочку и приемник, а в мануал. Там разрисовано как чего подключать. Вы видите там какое-то отдельное подключение для питания? Нет! А, все потому, что питание идет общее на все разъемы и подключив в канал газа провод от регуля с БЭК вы подали в приемник минус, плюс на все. Теперь этот ± по ЛЮБОМУ проводу попадет у вас в ФБЛ. Надеюсь понятно объяснил, а то я не силен в этом.
С него родной.
Глянул сейчас методы подключения в книжке, которая шла с коробочкой, питание подключается через приемник а потом уже с приемника подходит к входу PIT/ESC. Если подключать через S.Bus то питание с ВЕС сразу в коробочку к входу PIT/ESC.
Ну и небольшой отзыв, данная система летает у меня на 450ке.
Из плюсов, подключение через S.Bus, возможность настроить и подстроить в поле, летит из коробки, настройка новой модели занимает около 15 минут, глюков за три месяца замечено не было, есть возможность настроить зкспоненту в самом девайсе. Что еще, в девайсе есть три пресета , в новичковом пресете я впервые “полетел”, вертолет мега стабилен, управление в этом пресете прощает небольшие ошибки при пилотирование, рекомендовано для новичков))). Сейчас летаю на среднем, хард не понравился, вертолет становится похож на флайбарник.
Ну а теперь по минусам)) нет говернера, ну и пожалуй слегка завышенная цена.
Ну пока у меня еще нет ни коробочки ни мануала, курил первую версию там все понятно, тротл от регуля в приемыш, стало быть у второй версии нет в коробочке гувера?
У первой говернера как бы тоже не было;)
Ну пока у меня еще нет мануала
Зато в сети этого добра завались, можно скачать и ознакомиться для интереса.
А, сильно нужно? Регуль какой?
Регуль какой?
Посоветовали взять этот scaleflying.com/Castle-Creations-Edge-32V-50A-LITE…
Я уже поковырялся, спасибо.
Так у него там и свой гувер не кислый.
Ладно, закажу, а там посмотрим, главное преимущество это настройка в поле, и был не хуже VBara, а гувер есть в регуле, а то 3GX с глюками задрал.
был не хуже VBara
Как V-bar он конечно не полетит, но с настройками проблем точно не будет. И еще, не знаю как у V2, но у первого поколения были проблемы с хвостом. Ну и конечно я бы посоветовал все таки не экономить уж так и купить мини V-bar или на худой конец Микробист.
У меня уже есть V-Barы на 550м и 700м. мне просто интересно, хочу на 450го ради эксперимента, про первую версию я уже читал ветку вроде хвалят, во всяком случае лучше чем 3gx, а про вторую нет ничего никакой информации только забугорные где и с гуглопереводом ни хера не понять.
Получил на медни такую штуку. Подключил - настраиваю. Всё нормально, единственное не разберусь - при настройке в холд режиме коллективный шаг ходит за стиком. При отключении холда - все сервы перекоса в нейтраль и не реагируют на изменение шага. Двиг разгоняется. Не пойму в чем проблема.
Игорь, куда пропали, что там с настройками расскажите, пока мой едет, подкиньте теории.
Ну как бы всё настроил разобрался - летает, то бишь летал , потом был краш(не из за ВБАРа, а из за моих кривых рук) а счас денег на верт нету, жду премии))))
Сравнивать с другими ФБЛ системами нереально потому как она у меня первая. Ориентировался на первую ВБАР. Кое какие пункты есть новые в настройках. Но они не критичны. Конечно по началу с кривыми руками и дурной головой думал что в настройках дело, но оказалось не так. После одного мелкого инцидента допетрил что к чему и полетал даже.
Держится чётко, хвост влитой. В ветер не было возможности испытывать. И по моему настройка на глаз углов лопастей здесь вполне реальна. У меня после этого никаких бабочек, и углы нормально ± стали.
На циклик ставил HK929MG. на хвосту 261 инолаб.
Интересно, там где покупал www.aliexpress.com/snapshot/6264580014.html указан вес 21.5 а на самом деле 27.1 что это значит?
Для меня FBL темный лес, не могу добиться адекватной работы серв, вроде бы все подключено правильно согласно схемы, как только не пробовал, и реверсами, и менял местами на FBL сервы, ничего не выходит. Есть обладатели такой FBL с подключением Futaba на T-Rexe? Если если есть? дайте шпаргальку подключения, реверсов на передатчике и PPM.
