Synergy N7
ingwar
Хорошие авторотации, классный полет! И звук нитрыча, и дым, и запах - все это тааак прекрасно!!! Спасибо за видео! Мб выложите еще пару снимков комоновки, укладки проводов? Оно, конечно, мб и не особенно ново, но в рамках обмена опытом?!)))
cruncher
Какой сетап, если не секрет? Двигатель/топливо, FBL?
Alex919rr
cruncher:
В ютубе есть описалово
os 105hzr
futaba cgy750
rail 696 ,105 blades
rjx hv servos
cruncher
Спасибо, не досмотрел… практически тоже самое что и на моем N7, только у меня он c Ikon. Какая для этого ослика температура нормальная? Первая нитра, читаю форумы - у всех по разному. Мой сейчас практически сразу по взлету нагревается до 120C, при этом дымит как паровоз… Боюсь дальше беднить, вдруг перегреется? Снимаю датчиком чуть ниже головы, на цилиндре.
Yuliy
температура мотора зависит от температуры окружаещей среды . например при 30С нормальная макс температура 115 ,116С . если 20С то 100-105С . настраивают нитро мотор по звуку . по моему опыту моторы os 105 лучше настраивать в следующем порядке :
начинаем с заводской рекомендации положения игл , с включеным говернором на айдл ап 2
  1. заводим , поднимаем в воздух для прогрева , сажаем проверяем малые обороты , подстраеваем до ровной работы ( самое главное не перебеднить , иначе вся настройка мотора будет неправильной)
  2. взлетаем делаем быстрые подъемы и опускания на айдл ап 2 (нужно минимум 3-4 подъема чтобы мотор работал на данном положении иглы) , забедняем главную иглу 3 клика каждый раз пока мотор не начнет “кричать” ( пока не найдете точку забедненой смеси ) , возвращаем 2 клика назад .
  3. настраеваем среднюю иглу : делаем тиктуки на айдл ап 2 , забедняем иглу пока не почуствуете хорошую реакцию мотора
cruncher
Спасибо за развернутый ответ! Я так примерно и делаю, просто застрял на п2 так как у меня сразу температура скачет за 120 (даже если просто висеть), при том что на улице +22C. Бак выжирает за 4 минуты, явно смесь богатая - но беднить дальше температура ведь будет повышаться? На слух пока слабо получается, ориентируюсь по дыму )) буду биться дальше ))
Попробую еще топливо с 20% нитры, сейчас пока на 15% - говорят холоднее будет движок.
Yuliy
cruncher:
ну с этого надо было начинать (15%) для этого топлива нужно установить одну самую тонкую прокладку головы ,свеча №8 иначе работать не будет .
после п2 приступайте к п3 если мотор греется откройте главную иглу еще 2 клика ( температура мотора зависит в основном от главной иглы , а расход от средней)
если при зависании на заводских настройках мотор сильно греется то это :или средняя игла сильно забеднена =установите настройки по инструкции, или прокладка головы не подходящая , или перепускной клапан установлен на не правильном растоянии .
кстати проверьте показания телеметрии , в большенстве случаев показания неправильные (особенно если это спектрум или датчик установлен близко к выхлопу)
cruncher
попробую так, спасибо. прокладка стоит тонкая, с завода.
28 days later
