После особо сильного падения, вертолет стало подкручивать вправо примерно 1/3 оборота в секунду. Триммером рысканья этот момент не убирается. После замены контроллера на аналогичный с алиэкспресса, проблема ушла.
Предполагаю, что падение как-то повлияло на гироскоп (точнее, это ДУС, но его везде называют гироскопом).
Отсюда вопрос: не знает ли кто-нибудь на какой датчик его можно заменить?
На алиэкспрессе есть много всякого, визуально похожего, например такой: aliexpress.ru/item/1005001360285790.html
Хотелось бы знать точно.
Спасибо.
а почему решили, что виноват гироскоп, а не, к примеру, хвостовой мотор или подломившаяся лопасть?
пьезодатчик, конечно, можно разбить, но почему сразу надо думать на него? ( насколько помню, проверяется он элементарно, т.е. осциллографом - подключаетесь к выходной ножке и смотрите, меняется ли напряжение при изменении позиции ).
Ну, прежде всего потому, что
А также потому, что подлома лопасти не наблюдается.
На снятой плате датчик несомненно частично исправен, т.к. при изменении положения вертолета, если держать его у руках, чувствуется как хвостовой ротор пытается компенсировать это изменение. Но, вероятно, после удара он измеряет угловую скорость с ошибкой. Эта ошибка вызывает вращение.
Хотелось бы отремонтировать и держать эту плату в запасе.
Маркировки нет на микросхеме?
Затерта, к сожалению.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"5f58959b3df95500776f47e2":{"_id":"5f58959b3df95500776f47e2","hid":358375,"name":"toor99","nick":"toor99","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"5f5a02853df9550077be71e4","hid":558983,"title":"вопрос - заменитель гироскопа V912","views_count":8490,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5f5a02853df9550077be764b","first_ts":"2020-09-10T10:40:05.000Z","first_user":"5f58959b3df95500776f47e2","last_post":"5f6474af3df9550077be7662","last_post_hid":5,"last_ts":"2020-09-18T08:49:51.000Z","last_user":"5f58959b3df95500776f47e2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
