Hurricane-EP550 - кто пробовал?
и обязательная смазка каждые 5 полетов густой смазкой с тефлоном (велосипедная для сильно нагруженных подшипников).
А грязь не липнет на смазку а то песочек прилипший так отфрезерует, что мама дорогая…
Я обгонку смазываю раз в 50-70 вылетов, как новая смазываю вот такой смазкой (см.фото)
Хвостовой вал периодически силиконовой смазкой.
Все остальное на сухую.
Наверняка песочек попадает, особенно при взлёте – посадке с проселочных дорог… Но факт остаётся фактом – смазка не вредит а помогает. Еще раз повторюсь – износ трансмиссии минимальный.
Обгонку забиваю смазкой раз в сезон – проблем с ней тоже не испытываю.
Да и всё остальное регулярно смазываю – механика, ОНА маслице любит…😉
To -SAV-
О, классный Хензеляйт из Харрикейна получился! Да еще и передатка у него из двух комплектов шестерен как на Хензеле, и узкий такой-же. Я уже давно это подметил.)
Подскажите, какие 550 лопасти нынче лучше брать ? Желательно на ХК или флаинг-хобби? Чтобы балансировались нормально. Не для жоского 3D
Если с ХК и не для жесткого 3Д берите ТИГовские 1-го типа - отличные лопасти.
От такие:
понял, спасибо
Ох скоро новую раму сделаю, такой еще не у кого нет. В принципе осталось только отдать что бы на станке ее вырезали. Вот думаю какой толщины тексталит использовать 1,5 или 2мм, а Рипперс вообще 1,8 использовал.
понял, спасибо
Пожалуйста.
ЗЫ Если для жесткого - тот же Тиг но Тип 2 😉
А я вот эти использую hobbyking.com/…/__6593__TIG_500mm_Carbon_Fiber_Z_W… Считаю что 500 меньше грузят мотор чем 550.
2мм
реально много
Ну вот и моя рама готова. Благодаря Paratozor тобишь Алексею Репкину я решился взяться за это дело, он мне предложил нарисовать раму. А то я до этого напильником и лобзиком пилил детали рамы. В итоге раму рисовал я а Алексей мне объяснял как это делать и правил ее. А саму рамы вырезал благодаря Рипперсу, за что большое ему спасибо.
В общем спасибо всем кто помогал мне в этом деле.
красить не стал?
надо 2 блока крепления серв между собой стянуть
а то при нагрузке ушки на сервах будут часто ломаться
Рано еще красить, нужно все собрать как следует. Сервы нормально поставить, дырок нарезать в передней части рамы. Крепления между рамой и шасси еще не готовы. Ну а потом в матовый черный цвет покрашу.
Вопрос как это сделать. Если цельным куском то, довольно много веса добавит.
я придумал в носовую часть надо регуль ставить
а в стеначках пропилы для обдува сделать 😃
Регуль я хотел к носовойчасти с боку поставить, внутри он только боком поместиться.
Классно получилось, Серег! Когда будешь на новой раме собирать?
Решил перевести 425 в 550 и возник следующий вопрос: какие хвостовые лопасти, кроме родных, подойдут? У родных длина 79 мм (для обротов менее 2500), наиболее близкие по длине -K&B (84) и Align 550 (85).
Кто чего пользует?
Я от Тирекса 600 только у меня плавник самодельный, чуть длинее.
Пока не знаю, нужно все проверить, спешить не буду. Хотя очень хочется быстрее.
Серёжа, нада будет какнить пересечься, в подвале у Алексея, есть некоторые вопросы к твоей новой раме (мож будут полезны, но нада тыкать пальцем в детальки).
з.ы. Панфилов Сергей мну знает…
Ну вот, самое сложное надеюсь позади. Сервы с третьей попытки встали ровно, пришлось заднюю два раза двигать в перед. Осталось поставить все на шасси и найти место для регулятора.
а как теперь пройдет тяга на тарелку у задний сервы?
Вертикально, так же как и спереди, только плечо(качалка) в другую сторону не от вала, а к валу.
черный цвет хорошо смотриться
Это я его еще заляпал руками, а когда только покрасил еще красивее был.
Серега, красавца строишь… ты хоть маякни, когда облет планировать будешь 😃
