Hurricane-EP550 - кто пробовал?
вот нашол первый пост в ветке
helifreak.com/showthread.php?t=63914
[/quote]
Только на том сайте все наоборот, первое сообщение получается последним.
Вчера приклеил две тексталитовые пластины к раме под аккумы, липучки и прихватил страпами. Минимизировал выступающие части по бокам(замочки страп)…теперь налазит, хотя довольно-таки плотно, но, по крайней мере, не трещит как спелый арбуз-)))
Добрый день!
Подскажите по мотору.
Надо купить мотор - выбор пал на Scorpion HK-3026 либо 1000 kv либо 1210 kv.
С аккумуляторами пока не определился либо стандартные 2х3s либо 8sa123. Какой мотор предпочтительней для каждого варианта питания?
Вроде как посчитал 1000kv получается оптимально ( 100% газа от 2000 до 2500, в зависимости от шестерни 13т-16т) для 2х3s или 6s. А вот как быть с аккумуляторами 8sa123?
Вроде как 1210 получается перебор… да 1000 вроде как много.
Кто что думает по данному вопросу.
Хотя многие ставят 1210kv - вот тут
Какой перебор. У меня 1470, Мегаломака 1400 Скорпион, а у Пираньи вообше 1900 был. До 1000 он совсем не хочет летать нормально.
По калькулятору получается с мотором 1000kv:
2х3s - 22.2v - 100% - 2305 шестерня мотора 14
8sA123 - 26.4v - 100% - 2740 шестерня мотора 14
с мотором 1210kv:
2х3s - 22.2v - 100% - 2789 шестерня мотора 14
8sA123 - 26.4v - 100% - 3317 шестерня мотора 14 (с шестерней 13 получается 3080) явный перебор…)
Или меняется передняя главная шестеренка (например на 50Т или 60Т)???
Конечно ее нужно менять, у меня 61 у Пашки 50. 41-ю сгрызает очень быстро.
8sA123 - 26.4v - 100% - 2740 шестерня мотора 14с мотором 1210kv:
8sA123 - 26.4v - 100% - 3317 шестерня мотора 14 (с шестерней 13 получается 3080) явный перебор…)Или меняется передняя главная шестеренка (например на 50Т или 60Т)???
а123 просаживаютя под напругой, напряжение нада расчитывать из разряда 2,75в…
и кпд у харька меньше чем у рекса(за счёт промежуточного вала)
а потом много оборотов-ничего страшного, всегда можно кривой газа зарезать…
То есть номинал 3,3 v, а под нагрузкой получается 2,75 v. Как то не вяжется, может вы имели в виду при разряде???
Уже зарезервировал 1210kv… так что от него буду плясать.
И еще вопрос в догонку.
Смотрю шестерни 61Т Revco и 68Т Revco, модуль у этих шестеренок 0,8, соответственно на мотор мне надо тоже шестерню с модулем 0,8 или не обязательно?
Просто пока в нете нашел только шестерни на мотор 18Т и 19Т Revco с модулем 0.6. Данные шестерни подходят друг к другу или нет???
Пришел мой хурик, стал его собирать-не могу найти винты М3х6 для крепления мотора к мотораме. Не подскажете, в каком из пакетиков должны лежать эти винтики. Набор у меня Hurricane EP550XL ARTF Basic Combo с флаинг-хобби - тушка с мотором, ВЕС и ESC.
Всем добрый день!
Подскажите плиз. На Флай хоби есть вот такой RTF.
flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_…
Помоему есть в наличии. Стоит ли заказывать и нужно ли что-нибудь докупить?
Вертолет первый. Аппаратура и приемник у меня Sanwa.
Заранее благодарю!
Всем добрый день!
Заранее благодарю!
Не бери ты там все эти сервы и акки-)))
Возьми вот такой flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_…
к примеру.
Я в своё время взял комбо с карбоновой рамой, метал башкой, З-паур з30 1110 КВ и карбоновыми лопостями. Стоило это 499 у.е.
Но реально скажу, что рама карбоновая - это было лишнее, ибо сейчас от Рторз Воркс хорошие рамы есть и дешевле при этом.
Сам поставил себе пластиковую, т.к. это тоже первый верт и если что, то 25 за пластиковую раму не жалко-)))
Регуль родной на 75 ампер люди не ругают, но я брал Кастл с линком, чтобы отсечку можно было выставлять самому по А123.
Сервы поставил ЖР 8717 и 8900, гир - СЛ 720.
Получилось недешево, но я доволен.
Я никогда не относился к людям, которые говорят, что “для начала возьму попроще, а потом уже…”…в результате только больше денег потратишь-
Спасибо
Ровно такой и взял, в итоге мне пришел верт с двумя бошками, одна пластиковая, другая - металл.
улыбнуло 😃
к этому набору нужна шестерня на мотор. бошки две, а шестерни нет 😃
А какая шестерня нужна, а то у меня есть какие то.
улыбнуло 😃к этому набору нужна шестерня на мотор. бошки две, а шестерни нет 😃
А нафиг??
У меня пластиковая голова лежит мертвым грузом…конечсно, из набора запчастей могу собрать еще один кит…но оно надо??
По поводу шестерней, сейчас стоит 15Т…на будущее по скорпион 1400КВ буду РевКо брать.
А нафиг??
Кто ж знает, зачем они так…
Я как посылку открыл, так прям чуть было не расстроился - стоит на верте пластмассовая голова. гляь - а рядом коробочка. Бонусов два: вторая голова + второй главный вал. Пустячок, а приятно.
Да я про нафиг к тому, что подумал, что ты ко второй голове еще шестерни хочешь…
У тебя по умолчанию пинионов вообще не было?
Да нет, все шестерни были кроме той, что ставится на мотор.
Нда…как говорил Винни Пух: “Это неспроста”
З.Ы. А вообще, мужики, надо поднапрячься - догнать и перегнать флудеров из тем по Кингу и Белту. Это же ппц какой-то!
ЗА державу, можно сказать, обидно.
Предлагаю обсудить предстоящий ЕВРО 2008. 😁
А не кто случайно не качал для Reflexa этот верт.
Я бы сам скачал, но почему-то не получается зарегится.
Может кто поделится…
P.S. Себе все-таки тоже заказал.
Наверное через пару недель привезут.
И это правильное решение! 😃
Через пару недель, как девайс приедет, буду своего Хорька на флайбарлесс переделывать-)))
укажите прямую ссылку на модель?
я скачаю и выложу а то искать самому некогда
Был в коммандировке, поэтому не читал форум.
Сейчас полазил по www.rc-sim.de, но hurricane не нашел. В прошлый раз вроде был…
Может подскажете на чем летать в симе? Сейчас летаю на mikado logo 10. Вроде почти похожи…
Вчера “посадил” Хорька в айдле…всеми 12-ю шагами-((((
В минус шасси, основной вал, пердняя шестерня, лопости и!!! хаб хвостового ротора!
У меня стоял хвост от Хелидиректа. Так вот там хаб отличается от стокового тем, что цапфы сажаются на маленькие, тонкие валы, а не на винты как у стокового. Вот эти маленькие валы и погнуло-((( При этом их еще и заклинило… одну цапфу выбивал молотком, на другой не смог открутить винт крепления(видать подклинило и его).
Сам этот хвостовой хаб на хелидиректе не продается. Одним словом - ф топку. Трепатся с ХД по поводу продажи отдельно хаба не буду, ибо конструкция не вдохновила.
Заказал хаб+цапфы родные от ГАУИ в металле и с упорными подшипниками.
Так что, будьте осторожны. Покупка этого узла от ХД, на мой взгляд, не рекомендуется.
