Hurricane-EP550 - кто пробовал?
Да и вал хорошо поставить покороче.
С этого момента пожалуйста про короткий вал по подробней рассказать можете?
От X4 FBL. Подробнее по-моему некуда. 😃
Собственно, вал и голова от X4 встают на 425го как родные. Работают они несравненно лучше переделанной под FBL родной. Единственное, что надо учесть, это что голова от X4 нужна вся в сборе. Там более толстый межлопастной и нужны свои держалки. Но оно того стоит.
У меня 550й с гибридной бошкой X4-X5. Очень доволен как работает.
когда-то вы писали в теме , что летаете на 500 мм лопастях
А что это за лопасти такие? Знаю есть 475е, но и то редкость большая. Есть 530е, это как бы укороченный вариант 550х. Может имелось в виду что лопасти 500го класса? Тогда это 425мм.
Собственно у Gaui было три балки и соответственно три размера ремней для них. Короткая - под 425е лопасти, средняя - под 475е и длинная - под 550е.
Ремень 572XL для 550х лопастей. Для 500х лопастей ремень 522XL.
😦 ни нашёл ни где FBL голову для X4 в сборе, может поделиться кто ссылкой.
Спасибо , я знаю . У меня эта балка уже установлена .
500мм (тоже редкость) - www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Blades.html
Да, именно такие лопасти у меня. Балка стандартная самая большая с валом, хвостовые лопасти от Тирекса 600. Единственное что балку использую не родную, вот ссылка rcopen.com/forum/f116/topic61205/1195
Ее в сборе и нету. Надо брать по частям. Я имел в виду что ничего из старой головы использовать не получится и надо всю голову целиком от X4.
а что родных (82мм) не хватает ?
У меня 85мм KBDD отлично работают.
должны и 82мм работать , да ещё на длинной балке
меня интересует пара 500мм + 70мм или 82мм , у вас основные я понял больше
Все же скорее 82 из этого. Хвост у него крутится не очень быстро. Если еще на приводе хвоста стоит 15я шестерня то точно не меньше 82.
70 это под классические 425е лопасти.
… тоже так думаю , промежуточного размера у Gaui вроде нет - короче поставил 82мм
Хватает, просто карбоновых не бывает, а родные я очень быстро переломал, уж больно они слабые.😁
Рекомендую обратить внимание на хвостовые лопасти KBDD. Давно признанный производитель, специализирующийся на этой теме. Они пластиковые, но пластик там непростой.
Тестил вчера , лопасти 500+82 – хвост очень шустрый , можно на хвост и поменьше ставить .
Рвутся по комелю при неудачной посадке, а карбон у Сереги уже не первый сезон стоит бессменно. Вот кончатся у меня КБДД тож карбон поставлю…
карбон раслаивается
если что то задеть на земле
на пластике такого нет
Камераден, а для флайбарелесс 550 какие лучше лопасти взять с хоббикинга,
550mm TIG Carbon Fiber Z-Weave Main Blades Weight: 101g each (TIGV550) или
550mm TIG Carbon Fiber Z-Weave Main Blades Weight: 97g each (TIG550) ?
Любые. Лопасти нейтральные
Это ж как так неудачно сесть надо? Сколько раз хвостом землю цеплял, уже все края лопастей щербатые, но не более того.
Может не надо зажимать намертво?
Первые по факту 120+ грамм. Вторые не вешали. За исключением того, что тяжеловаты, летают хорошо.
Ну у меня видимо весы подвирают. Они у меня на заметно больший вес рассчитаны.
да, было пару раз
но и краши были хорошими
А у меня на 500-ке 92мм лопасти стоят - хвост чётко рулится.
Карбоновые лопасти разные попадаются, одни расслоились от единственного зацепа о лед, другие покоцанные - но не слоятся, третьи без зацепов по комелю сразу на старте сломались.
