Hurricane-EP550 - кто пробовал?
Racer_X
ZVER:
По поводу абгрейда для гайки на большие подшипники вала обгонки сейчас есть в наличии у Скотта Гентри, оплата палкой, за пересылку в рашу берет около 6$ трек предоставляет, найти его можно тут, по ником dunkonu23.
Регитесь и пишите в ему в личку.
Только сразу хочу предупредить что апгрейд не из серии купил и поставил. Установка апгрейда требует доработки рамы (увеличение окон под шестерню снизу на ~1мм т.к. она встает ниже) и подгонки высоты проставочной алюминиевой втулки (укорачивать раза в два, с сохранением параллельности плоскостей по срезу).
8 days later
ZVER
Вопрос, чем можно заменить гомноголечьки которые используются в качестве демпферов в пластиковой башке? Слишком они мягкие.
В родной металлической башке, такие же гомнокалечки?
Racer_X
ZVER:
Нет, там нормальные демпферы. Причем на выбор разной жесткости есть. Для FBL нужны жесткие чтобы реакция на управление не запаздывала.
ZVER:
Если только в отделе сантехники что подобрать из уплотнений. А вообще лучше нормальную бошку поставить. Далее - см. выше.
ZVER
Дмитрий я вот про такую голову спрашивал как на картинке
Не могу понять что там за демпфера стоят, в мануале ничего про это нет на фото которые видел вроде те же колечки что и на пластиковой голове.
Или есть какие другие но я нигде в магазинах не видел.
Racer_X:
Такая как на картинке нормальная или что то другое имелось в виду?
Racer_X
ZVER:
Я честно говоря другой родной алюминиевой головы для него не знаю. И как я понимаю именно для нее продается вот это
flying-hobby.com/…/damper-rubber-hardness-75-p-804…
flying-hobby.com/…/damper-rubber-hardness-95-p-788…
А это уже нормальные демпферы как у всех остальных, а не то непонятное, что в пластиковой стоит.
У меня стоят супер-жесткие демпферы от KBDD, но они есть только для головы X4, X5. У меня стоит X5.
ZVER
Racer_X:
что то мне подсказывает что это демпферы
от головы X4
может я не прав конечно, но мануалов на голову алюминиевую не видел
Если ставить голову от Х4 то вал ОР то же другой, межлопостной не подходит от пластиковой головы?
Racer_X
ZVER:
Вал ОР теоретически можно и оставить, но тогда голова останется высокая как в оригинале и теряется часть смысла апгрейда. А вот межлопастные там толще и в длину другие. Так что вместе с головой держалки, демпферы и сами валы однозначно менять тоже.
ZVER:
от головы X4
Они разные по внутреннему диаметру. Емнип у Hurricane 425, 550 межлопастные диаметром 5 мм, а у X4, X5 - 6мм. Потому и демпферы внутри разного диаметра отверстие имеют. Демпферы там были в продаже еще до появления запчастей для серии X.
ZVER
Все сам разобрался нашёл мануал там такие же гомноколечки, блин печально.
Racer_X
ZVER:
Стоп, секунду! Это металлический апгрейд пластиковой части обычной изначально пластиковой башки. Вроде есть еще нормальная родная изначально алюминиевая башка.
ZVER
Racer_X:
Там такая же картинка.
ZVER
Приехал абгрейд от Скотта, выглядит это вот так:
Racer_X
Переосажен мелкий подшипник на большой планке. Должен стоять точно вровень с плоскостью. Иначе будет вертикальный люфт вала привода хвоста. Видимо неточно сделан упор подшипника с противоположной стороны.
ZVER
Пробовал ли кто ставить вот такую голову на стоковый вал гауи, не будут ли повадки тарелки в раскоряку стоять?
Racer_X:
Нет не упор, подшипник этот вытащил и поставил из кита и все стало в уровень.
з.ы. Дмитрий я так понял гайководов на всю страну осталось двое, ты да я 😃
SerjA6
ZVER:
Обижаете, я еще есть, у меня Гайка дольше всех в Стране.
Racer_X
ZVER:
Да их в Москве не один десяток. Просто далеко не все ходят по форумам.
Я лично знаю кучу вертолетчиков, вообще ни ходящих по форумам и т.п. Они на поле ходят и просто летают. Многие крайне неплохо. 😃
Serёga
И у меня 425 ещё есть 😃
мне тоже надо “спасибо” 😁
SerjA6
Сегодня отлично полетал, не нарадуюсь своей рамой. Голову возможно куплю от Икса, но только когда старая придет в негодность. Валом в хвосте очень доволен, забыл про контроль ремня, особенно это зимой будет ценно. Осталось только подшипники большие на обгонку поставить.
Racer_X
SerjA6:
Долго приходить будет. 😃 А от икса голова отличная. Там все точнее и правильнее сделано, особенно для FBL. Совсем по другому летает.
Завтра днем буду на поле на Минской ул. Попробую апгрейд обкатать. Но как оно поставилось мне не особо нравится. Но это в любом случае пока просто тест. Буду новый делать в другом месте.
ZVER
SerjA6:
Абгрейд сейчас поставил, встал без косяков, как Дмитрий и говорил немного пришлось попилить раму.
Так что на счёт этой головы?
Racer_X
ZVER:
Ну так это же от 500ки. Там наверняка цапфы под 10 мм комель 425х лопастей. А на 550х 12 мм…
Ширина фиксатора возможно узковата будет и будет мешать движению тарелки.
Первое наверняка, второе - догадки.
ZVER
Racer_X:
У меня 500тый вертолет лопасти 425-430
Racer_X:
Это оно
