Фото наших моделей
Kid
Alfa3:
Я по Германии тащусь. DR/DB III. Но эти тоже ничего так. Деталировка у Пико конечно так себе.
Ну в этом разбираться конечно надо, по мне так все старые немцы на одно лицо ))) По детализации соглашусь - PIKO это так начальный уровень, хотя вроде у них есть Pro версия. А так как в любом хобби нет пределу совершенства )) Как то в компании разговорился про паравозы и т.п. и один человек сказал, что тоже собирает их, тоже, кстати, немцев, но только какой то японской фирмы (забыл какой) они все сделаны из металла и с какой то бешеной детализацией. Типа один паравоз на аукционе в районе 30 000 руб. стоит. ТАк вот у него их порядка 30 шт 😃 На вопрос - а не жалко ли бабла на это - он сказал : кто то на яхту копит а мне паравозы по душе 😎 А так, очень охота на даче макет построить (самому) , но пока (увы) нету ни времени/достаточно средств на это, остается завидовать Белой завистью тем, у ково это получилось!
romzess_48:
не хило,наткнулись.))))
Да нее ))) я наткнулся на свой первый набор, а это понакупал на молотке )))
romzess_48
вот и у меня пополнение маленькое.
3 вагона.
Alfa3
Kid:
Аналогично. Но нету времени, и потом на даче обычно на себя любимого времени не остается…
romzess_48
сейчас мучаю свет на бр 86.все супер.
вот ток не могу победить мерцание задних при движении в перет,и наоборот.
прочитал почти все форумы.там такие советы??? что если собрать схему,он летать начнет.😵
p.s. не буду поднимать вопросы.тема только для фото моделей.
но я добьюсь.упертый.
romzess_48
ну вот и осветили 86. гдр пико.
вот красные огни,не знаю были они в то время или нет.но вкрячил.можно и снять.
скок мата было при пайки всего этого.4 дня бился.
оч тяжело передние огни дались.копийности почти не потеряли.мое мнение.
первый опыт.не ругайте.
Alfa3
По моему очень даже супер!!!
Красных не было. Горели белые и туда и туда.
Красные на тепловозах появились.
У тебя по направлению движения они загораются?
romzess_48
Alfa3:
обижаете.(( )))) конечно.
даже старался чтоб прожектор светил ярче буферных.
вроде получилось нормально.
Alfa3:
черт,снимать жалко.посмотрим.
вопросик…вот на моих вагонах от роко те что на фото,какие огни были,буферные или габаритные,были?
romzess_48
некоторые окна пришлось зашторить.иначе виден кондер.
щас уже примерно минут 40 кружится,испытание,пока все норм.
даа…едит бр 55…прикупил по случаю.piko - old.
Alfa3
romzess_48:
Вроде как были.
romzess_48:
Класс! Поздравляю. Ждемс фото!
romzess_48
Alfa3:
Вроде как были.
а где?
на моделях даже муляжа нет.((((((
может в эти прямоугольные отверстия?
Alfa3
Вбей в гугл модель вагона и слово vorbild
Смотри фотки
Alfa3
romzess.48
Привет, видел:
www.startset.ru/index.php?productID=8793
Хороший ценник - распродажный.
ЗЫ Я себе прикупил такой.
Там подготовк под свет уже есть. Расскажи, как ты свет в вогонах делаешь?
romzess_48
ну я далеко не спец по электрике,но паять умею.
контакты спер из реле,на вагоне они покрашены черным акрилом,далее диодный мост,чтоб диоды горели не взирая на полярность на рельсах.
далее кондер,предотвращает мерцание света при кратковременной потери контакта.
резисторы,дабы не спалить диоды.
ну и сами диоды.я их выпаял с ленты для декор подсветки.
а скотч двух сторонний,чтоб всю эту хрень прикрепить.
но все эти усилия ток для аналога.
читал про буферные,габаритные огни.
ничего почти нет.вешались фонари.
два красных пассажирский.
белый красный грузовой.
Alfa3:
Привет, видел:
чет мне не по душе.
Alfa3
romzess_48:
Апупеть. Я лучше с липпе готовый кит закажу. Времени и желания нету так замарачиваться.
Но тебе - респект и уважуха.
romzess_48
Alfa3:
готовый кит
ток он наверно денег стоит.
а так стоимость света в один вагон 30-35 рублей.
да нелегко,особенно эти диоды на одну жилу многожильного медного напаивать 😵😵😵
но смотрятся как плафоны в реальном.
вагон с рельс снимаешь,а он секунды 3 продолжает гореть.прикольно.
romzess_48
вот и 55 приехал.
внешнее состояние на 5.
а вот с ходовкой покопался.сломана ось одной из шестерни.
зато ща плывет.легкий и тихий ход получился.
и прикупил бр 03.пока ждем.
Alfa3
romzess_48:
вот и 55 приехал.
Красивый.
А мне должны будут через неделю BR 98 отдать с установки декодера. Тада фотки всего состава и выложу.
И еще BR 43 вроде как обещали подогнать от фляйша.
Alfa3
romzess_48:
Слушай, а где это все правильно купитьи как?
Я чет тоже загореся. Может ты марки скажешь этого добра и как это правильно спаять?
У меня практически во всех вагонах подготовка под свет есть. Контакты уже калес касаются и под крышу выведены.
romzess_48:
чет мне не по душе.
А я прикупил. Целый состав из паравоза и 3-х вагонов за такие бабки - нормально. Сделаю ветку - ответвление, на еще одну станцию в деревеньке и пущу там его как кукушку.
И сделаю мелнькое депо под этот паравозик на этой станции.
romzess_48
Alfa3:
в любом магазине радио-деталей.благо они еще есть.
завтра опишу подробней че и как.тем более если у тебя стоят контакты на парах,50 процентов гемороя сняты))).
остается самое тяжелое это пайка диодов.
снятия с ленты их и посадка на проводки.большого терпения требует.
romzess_48
диодный мост примерно на один ампер.он и маленький и стоит 10 руб.
там 4 ножки.одна пара со знаками ~.к колесным парам.
вторая сторона значки + -. там сажаем кондер.
конденсатор,у меня на 25 вольт,тысячник.от него зависит длительность света при потери контакта.
чем он больше тем дольше горят диоды.все зависит от места в вагоне. он тоже имеет полярность.минус обозначен полосой на корпусе.припаеваим к диодному мосту + - соответственно.
дальше резисторы.сопротивление.1-3 ком.выбор велик.все зависит от желания яркости подсветки.чем меньше значение,тем ярче свет.
в моем случае 1300 и 2100 ком.полярности нет.
дальше сами диоды.тут особое внимание и осторожность при снятия их с ленты.очень капризные.не перегреть.
их количество зависит от желания.
если поставить саму ленту с диодами,проще.но она начинает гореть только на 50 процентах скорости локомотива,а это не гуд.12 вольт.
вот как то так.опытные могут и поправить если что…но у меня пока все работает.
на фото последовательность спайки деталей.
итого-диодный мост 15 руб,кондер 10 руб.резисторы за 10шт меньше 2 руб.примерно.
Dark-Wizard
Я так понимаю, от подобного:
только отсутствие помещения останавливает?
А техника у вас красивая. У самого в детстве ЖД была электрическая, из ГДР вроде…
romzess_48
Dark-Wizard:
ну эт проблема вечная.
Dark-Wizard:
от подобного
а оно ваШе?
Dark-Wizard
romzess_48:
а оно ваШе?
Нет 😃 Я как маленький ребенок ходил, широко открыв рот 😃
Тут
Alfa3
Не, подобное - это уже черезчур.
Тут бы 3х2 макетик забабахать на даче - и уже счастье.
