UFO на БК моторах - сделаем сами ???!!!
botvoed
Да цена ах… но к сожалению по внешнему виду не как не определить, что это за регули!
Один из способов который модно применять, это узнавать каким программатаром или карточкой менять параметры, а там уже по аналогии!
Но и тут засада может быть, например фирма может быть той какой надо , а прошивка старая(
По поводу трикоптера - класика 3 регуля 1 серва!
Да ксате уже барометор прикрутил ) после секундной задержки ручки газа - пытается зависнуть!
Если ручка отпущена в приделах висения то висит на опр высоте, если на подьеме или спуске постепенно притормаживает -прикольно получилось для новичков)
DVE
Tlum:
планирую собрать квадрокоптер на базе FY90Q,
возник вопрос, можно ли для этого использовать вот эти моторы и регули hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…
Кто ж Вам тут скажет, его еще в наличии ни у кого нет.
Поищите на rcgroups, там приводились результаты бета-тестов с разными регуляторами.
Сергей_Вертолетов:
Крутятся весело, но испытать толком никак, шумновато это дело! Завтра облёт 😃
Поздравляю 😃 А мне еще недели 2 посылку с регуляторами, движками и аккумом ждать… 😃
Сергей_Вертолетов
botvoed:
Да ксате уже барометор прикрутил ) после секундной задержки ручки газа - пытается зависнуть! Если ручка отпущена в приделах висения то висит на опр высоте, если на подьеме или спуске постепенно притормаживает -прикольно получилось для новичков)
Уже хочууууу!! (с)
DVE
> Уже хочууууу!! (с)
Вот, именно поэтому я и выбрал плату с Atmega, все-таки возможностей для её модернизации намного больше. Можно и барометр допаять.
А в ARM смена прошивки осуществляется только путем отсылки назад к производителю? 😃
ГРИНЯ
Сергей_Вертолетов:
Уже хочууууу!! (с)
Блин и я хочу какогда и как можно именно с баро приобрести Сергей(Ботвоед)???
MikeM
botvoed:
А можно услышать рекомендацию по не дорогим регулям на 20-30А ?
Очень мне в Parrot понравилась идея с друмя сонарами и камерой на пузе.
Не знаю, что именно влияет на зависание по высоте, может только сонары, но пользоваться ОЧЕНЬ удобно. Очень хочется услышать про возможность добавления подобного в Вашу плату.
Tlum
DVE:
хотел узнать о принципиальной возможности или невозможности использования данных моторов и регулей на квадракоптере.
Какие мозги в общем-то не важно, или я ошибаюсь?
Сергей_Вертолетов
DVE:
Видимо да… 😦 Как-то этот вопрос не продуман, это ведь не очень бюджетно и хлопотно для юзера и для автора. Может придумать обновление прошивки через интернет? 😃
Хотя я хочу к плате баро-апгрейд, так что под эту лавочку можно отправить контроллер. Сегодня, надеюсь, испытаю в действии.
Моторы стоят 1088кв с ХоббиКинга (ссылку выше давал), регули Турниджи Плюш 18А, пропеллеры от Гайки 330х. Аккум 3 банки 2200 мач. Рама - алюминий, да собственно вот она. Там на видео еще мозги от Гайки стоят…
botvoed
MikeM:
Я сонар приделывал уже, в принципе прикольно только над многими поверхностями не работает(
vis_asta
botvoed:
а что за пропеллеры у Вас такие? 😃
Сергей_Вертолетов
Подлетнул дома. Дорогое удовольствие - уже минус два обратных пропеллера. Если так дело пойдет, надо мутить выкосы… И дома не стоит летать, надо на улицу выбираться…
sashaNar
Может на винты кольца из потолочки стоит сделать? Сначала согнуть из полоски и склеить встык кольцо из одного слоя, потом сверху наклеить еще один (можно полоску уже сделать и сместить вниз для красоты, так чтоб слегка выступала с первой вниз) для прочности? Весу добавит совсем немного а выживаемости заметно.
leprud
Проще лучи сделать подлиннее (или вставку для них придумать), а моторы крепить не на краю лучей, а ближе к центру. Прикинуть расположение так, чтобы при любом условии сначала упирались лучи, а не пропеллеры
leprud
“Шашечки, или ехать?”
Можно и красиво полудугами сделать, много вариантов на картинках видел…
AndroNNNio
leprud:
Кетайские друзья уже все придумали. Вылетающие при краше моторные площадки.
Garic
Сергей_Вертолетов:
И?
Ты полетел?
Что-то совсем ты пропал…
Сергей_Вертолетов
И опять из-за дел не успел вывезти коптер на улицу.
Что я заметил дома - на новичковском режиме очень шустро пытается встать в горизонт, от чего делает резкие качки по осям, я пытаюсь их компенсировать (дома то его не могу отпустить самовыравниваться, он мне все посшибает)
А уже на следующем режиме слишком резво (для меня) он рулится, то есть я бы хотел прошивочку, где нет супер экстремального режима, зато от новичка до режима №4 ограничения снимаются не так быстро 😃 по чуть-чуть! А то между 1 и 2 режимом я чувствую большую разницу в поведении. На втором даже лучше рулить получается, но это чисто над диваном 😃))
Полетаю на улице, расскажу как и что. Пока контроллер нравится! Удобно подключать, компактный. Только гиммор с внешним БЕКом.
AndroNNNio
Jason:
В субботу наконец то ГоПро поцепил на коптер
А у нее видеовыход есть?
