Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
Сергей_Вертолетов
Коллеги, будьте осторожны! Я сломал адаптер крепления пропеллера на одном из моторов, пытаясь посильнее затянуть гайку. Теперь нужно что-то колхозить с цангой…
AndroNNNio
Серж, это ж сколько в тебе силищи-то? Тут один деятель деревянной лопаткой сковородку тефлоновую пробивал. Когда картошку жарил. Видимо, родственник твой 😃
Сергей_Вертолетов
Вот поэтому и обращаю ваше внимание, что штатное железо все какое то очень хрупкое! Уже купил комплектацию для самодельной рамы квадрокоптера. Колхоз полнейший по сравнению с ГАУИ… контейнер для бутербродов в качестве защиты электроники - смотрится супер! Можно конечно откопировать на фрезере ГАУИшные части, но негде, не у кого и не из чего!
Garic
AndroNNNio:
Не понимаю. Нормальными английскими буквами можно?
Multiplex Royal
Сергей_Вертолетов:
А что Гауи уже на свалку? Могу купить на зап.части, без мозгов 😉
Что и где купили (если не секрет)?
skydiver
Нарисуй! фрезернём тебе из текстолита 1мм…
п.с. Народ потихоньку начинает ставить аиркамовские платы на GAUI 😁
Сергей_Вертолетов
Нет конечно не на свалку, заводская рама будет на выход в свет, попонтоваться среди коптероводов! А на каждый день сделаю как у большинства - алюминиевый профиль, да пластик для крепежа и электроники. Моторы винтами к профилю, вот только что то с шасси думать надо… Ну тоже алюминий, может трубки… Только вес набежит, только так!
Но пока что поищу цангу на штатный мотор! Пусть колхоз, главное что бы держало!
Алексей, так в инструкции ГАУИ все детали в векторе! За подсказку прошу на Аиркам скидочку!
skydiver
Скидочка на резку будет)) ибо режу не я…
раз есть вектор, кому надо пишите. порежем
AndroNNNio
skydiver:
Действительно, ГАУИшная инструкция в векторе. Открываете в иллюстраторе, масштабируете до нужного размера - и вперед. Только надо ли?
Сергей_Вертолетов
Да, еще хотел сказать, что перед поломкой проп-адаптера я по совету Игоря “пересадил” мозг GU-344 на 4-х слойные квадратные прокладочки из автомобильного двустороннего скотча. Чуть подлетнул в комнате, разницы не заметил. Продолжу после монтажа пропеллера цангой.
Предпочтение мое смещается к красной зоне… может из за нового скотча.
AndroNNNio
аааа…!!! я так люблю эти прокладочки! Мущщины, если кому Гайцевы прокладки не нужны, в помойку не бросайте! Мне надо!
Garic:
Multiplex Royal
Мне бы ссылку. Мне бы в небо. Здесь я был, а там я не был (с) 😃
skydiver:
А из карбона?
Garic
Сергей_Вертолетов:
Не совсем понял, как Вы наклеили. Я клеил по всей плоскости гиры, и в один слой. А изменилось только то, что получилось повысить чувствительность гиры, и соответственно полет стал немного стабильнее.
С регулировкой гиры дома учтите, что на улице в ветер все немного поменяется (что стабильно дома, может начать заводиться в ветер).
Винты я закручиваю от руки, но перед каждым взлетом проверяю. Там конечно Гауи ложанулись – гайка завинчивается на три витка, и для реверсных винтов нужно делать обратную резьбу.
А насчет хлипкости конструкции это Вы зря – видели бы, какие краши у меня были – просто решил для себя разобью, так разобью, вот и мучил его по полной. Он падал у меня и винтами вниз, и под прямым углом в землю входил, от колес уже одна память осталась, сам весь побитый, винты покоцаны, но пока тьфу, тьфу, тьфу, все заканчивалось только вылетом площадок с двигателями - их защелкиваешь на место, и в полет.
AndroNNNio:
multiplexusa.com/…/royal_evo_9.html
www.multiplex-rc.de
Сергей_Вертолетов
Наклеил так: сделал квадрат с 4 слоями пенистого (гусары - молчаааать 😃 скотча, разрезал на 4 квадратика, и вот на эти постаменты и поставил МОЗГ 330-го. По высоте получились как штатные пенистые квадратики, только те гуляют как желе, а эти стоят как вкопанные! Если лепить на всю площадь… там такой скотч, что отлепится наверное только с пластмассой 😃 Он очень и очень липкий!
milancrash
Уважаемые где можно купить в Москве квадрокоптер готовый (GAUI)? Что-то ищу, а его нет. Подскажите плзз, или аналоги 😃.
milancrash
Еще один нюанс, я как понимаю на квадрике не полетаешь на аппе hitec eclipse 7 40mhz?
skydiver
AndroNNNio:
А из карбона?
И из карбона) только ценник…
Garic
milancrash:
C чего такой вывод? В Эклипсе есть все необходимые настройки. Или помехи смущают? В данный момент на квадрике я летаю на 40 МГц
milancrash
Летал кто по камере? В какую погоду лучше на нем летать (ветер какой сможет побороть).
Morfan
Вот разобрал коробочку смотрю на профили рамы…У кого о ней какое мнение вообще - не коротковата? Может стоит собрать сразу пошире на профилях чтобы постабильней был?
Tigmer
а можно еще пропорционально увеличить размеры, выпилить, поставить моторы побольше и тд… 😎
Morfan
На рцгрупс уже во всю народ к алюминию этот гу344 прикручивает и фма сопайлот ставят…
Garic
Morfan:
Что ж вам всем неймется? 😉 Еще не собрали, не полетали, а уже в тюнинг потянуло. Полетайте вначале, а потом уже поймете, что именно нужно Вам. Гауи тем и хорош, что именно рама замечательная, а вот электроника, как раз и под сомнением. Хотя, за эти деньги, все супер.
Хотите что-то серьезнее – стройте с нуля на базе Аиркама.
Сегодня наконец-то удалось полетать без ветра – про зеленую зону уже забыл, летаю только в красной – реально бросал стики, висит как привязанный. Отличный аппарат!!!
Летайте, долбайте – сломаете – тогда и будите думать, что и как делать заново.😉
AndroNNNio
Народ, действительно, аппарат летает как ЧУМА! Кайфа море! Ветер - пох!
milancrash
Люди подскажите плзз где можно купить в москве?? 😦 😦
milancrash
а сколько так ждать нужно? Инвойс они могут снизит? Где побыстрее взять лучше, Тайвань будет идти минимум 1 месяц, может лучше из германии?
