Ребят, на такой платформе кто-то еще летает?
Подскажите, где коптер настраивать/калибровать?
Как я понимаю, к бетафлаю его не подцепить?
GUI обычно с прошивкой лежит. Там и настраиваете. MultiWiiConf/application.windows32
Добрый вечер.Просьба не пинать если ошибся разделом. Вопрос по MultWii - приобрел плату на меге 2560 с установленными датчиками. Прошил прошивку от Mahowik. После запуска в Гуи - пишет ошибки по I2C. ошибки десятками тысяч.из подключенных датчиков только те что на плате GPS не подключено.Приемник тоже не подключен. Вопрос как понять откуда ошибки по шине? как проверить каждый из датчиков? Инфы в инете не нашел) или плохо искал) Заранее спасибо.
Доброго времени суток. Я новичок, собрал свой первый канал. Спек: рама 450, движки 2212 920кв, пропы 1045, регули Симонк 30а, полетник на базе arduino nano с гиро и акселерометром mpu6050 прошивка multiwii 2.4.проблема: припопытке взлета квад переворачивается (направление движков, пропов проверил, Асс откалиброван) заметил что при наклонах в стороны, например в право сильнее начинают работать левые двигатели(а если я правильно понимаю должно быть наоборот), также в программе конфигураторе заметил что графики моторов разные при поднятии стика газа на полностью горизонтальной поверхности и откалиброванный и датчиками. Подскажите куда копать? Кучу всего перечитал ответа не нашел
У Вас на передатчике возможно вертолётная версия .
В пульте включена airplane or glider
посоветуйте прошивку кроме Маховик 2,4 плата Multiwii_pro. Обычная прошивка Мултьвия 2,4 сыпит ошибками в миссион планере
Используйте прогу MultiWiiWinGUI
это из комплекта к прошивке? MultiWiiWinGUI
Да.
Добрый день!
Собрал на ардуинке проект Multiwii но программка для настройки не реагирует на отклонения
. хотя РУ шевелятся, подскажите как подключиться? И второй вопрос как настроить выключение? переключаю 3-х позиционник но ничего не происходит, режимы не меняются.
Добрый день!
Подскажите, где в настройках включить, что бы управление вторым элероном шло с 6 канала?
Всем привет, может я чего-то не понимаю но не могу подключить мегапират к gps gn-2630g, есть советы?
UPD разобрался.
Добрый вечер
Ситуация такая есть плата hobbyking MultiWii 328P на борту была стоковая прошивка но при подключении регуляторов к плате никаких признаков
жизни моторы не подавали, характерный писк при включении и подергивание моторов было
Было принято решение перепрошить плату через arduino (к сожалению ситуацию не поменяло)
Строчка отвечающую за арминг активна, режим каллибровки моторов тоже использовал не помогло
в multiwii conf квадрик отображается корректно
(единственное изменение это движение ползунков газа пригает в случайном порядке, скачут обороты вверх вниз, ресивер отключен) Аппаратура turnygy tgy 9x
Пытался найти прошивку megaPirateNG, но прошить через Mission Planning не получается выдает ошибку при прошивке
Может кто сможет подсказать в чем может быть причина?
Спасибо за внимание и помощь
