Пропеллеры
c3c
Hopper:
Давайте я вам составлю такую же табличку с параметрами разных ТНВД фирмы NIPPON
Давайте составьте. Только, чтобы там не десятки параметров были, а не больше трех, которые полностью характеризуют насос.
Вы хотите получить рыбу, а у меня только удочка 😦. Ну, давайте за Вас пожую, расскажу как “удочкой” можно воспользоваться.
Во-первых, кое-что существенное содержится в выводах. Вы были в курсе, что SF эффективней MR? Если да, то было ли понятно, насколько? Известно ли было, что аэродинамическое качество пропеллеров одной серии фактически одинаково? Полезна ли возможность посчитать тягу, мощность и время полета (!) просто по формулам? Осмысленно ли то, что качество пропеллера может быть охарактеризовано единственным числом (Q)? Если вдруг у вас появятся экспериментальные данные по другим пропеллерам, будет ли полезен рассказ о методике вычисления такого числа? Как Вы думаете, сильно ли отличается аэродинамическое качество других пропеллеров от тех, данные про которые приведены? На порядки? В разы? Думаю, не в разы, если это не просто две щепки. Раз так, то можно прикинуть время полета по формуле даже если пропеллеры другие. И т. д. и т. п.
Hopper
Я думаю на этом можно закончить…
Вы размещаете табличку в качестве ответа, когда речь зашла про пропеллеры АРС. Какой вывод в данный момент я могу сделать из предоставленных вами данных?
К чему применить эти сферические пропеллеры в вакууме?
Спасибо вам за проделанную работу, но у меня нет ни сил не времени заниматься подобным, относительно другого производителя. Всё что я могу сделать, это собрать простенький стенд и купив по 1 пропеллеру разных производителей, составить рейтинг для себя. Пусть данные будут касаться только моего мотора и моего стенда, но это будет конечная информация которой я могу воспользоваться, и ничего жевать не нужно…
c3c
Hopper:
Я размещаю табличку в первую очередь в качестве примера. Но здесь, наверное, не меньше чем у половины участников APC.
Добавление: Александр, Вы наверное подумали, что мой пост (который после Вашего) и статья - это ответ на Ваши посты. Нет, просто мое сообщение после Вашего случайно попало. Материал этот я задумал некоторое время назад, а сегодня написал. Это был просто анонс. Безотносительно к текущему обсуждению.
Hopper:
Вы, однако, обещали NIPPON 😃
Hopper
Примера чего?
Того как вы умеете считать и анализировать?
Ещё раз, Спасибо! Но к сожалению использовать эти данные невозможно, без наличия такого же анализа пропеллеров другого производителя. Это даже не половина работы, и даже не треть.
Что вовсе не говорит об их исключительной эффективности…
Вам лично я ничего не обещал, а лишь привёл бессмысленности публикации параметров продукции одного производителя, в качестве аргумента за или против…
c3c
Hopper:
На всякий случай еще раз: Александр, Вы наверное подумали, что мой пост (который после Вашего) и статья - это ответ на Ваши посты. Нет, просто мое сообщение после Вашего случайно попало. Материал этот я задумал некоторое время назад, а сегодня написал. А пост был просто анонс. Безотносительно к текущему обсуждению.
Hopper:
невозможно
Ну не надо уж так перегибать.
Hopper:
При чем тут это?
Hopper:
Hopper:
Давайте я вам составлю подобную табличку с параметрами разных моделей ТНВД фирмы NIPPON
Больше в этом бессмысленном споре не участвую. NIPPON - за Вами.
Dreadnought
c3c:
Аэродинамическое качество пропеллеров APC
Я нашёл данные весьма интересными. Но недавно, как обсуждали в теме про долголеты, эффективность пропеллера это не всё. Я долго летал на SF, но на спуске “вобблинг” так и не смог обороть. В ветер коптер на SF дёргается больше, чем на MR. Поэтому, пусть в ущерб длительности полёта, я перевёл свой вертолёт на MR.
c3c
Dreadnought:
Все так.
c3c
Маленькая неожиданность. Написал в APC с целью узнать при каких атмосферных условиях снимались данные, приведенные в APC Propeller Performance Data. И вот что мне ответили:
“The data is computed using analytical methods, it is not experimental. The data assumes standard atmosphere conditions at sea level.”
usup
а карбон както можно выгнуть?одна лопасть под большим углом чем другой.
Sabotaghe74
usup:
Никак.
usup
а если нагреть хорошенько
Sabotaghe74
usup:
Карбон это ведь не пластик! это смола и углеткань! Не получится прогревом заставить карбон изгибаться.
Sabotaghe74
dima29:
Не где не могу найти размеров отверстей не пропов ,не двигателя.
Shaft Diameter 4mm. - вал 4мм.
ссылка на пропы не открывается
GrafSher
dima29:
один запрос в Гугле по марке мотора и вуаля:
Фактически есть всего 2 типа пропов. С одним отверстием и с тремя. Судя по наличию в комплекте мотора шайбы с тремя отверстиями в одну линию - пропы подойдут. Посмотрел точнее. Верно. Подойдут. Расстояние между центрами крепежных отверстий 12мм.
Sabotaghe74
GrafSher:
один запрос в Гугле по марке и мотора и вуаля:
картинка от совершенно другого мотора
GrafSher
Sabotaghe74:
Не важно. Присоединительные размеры все одинаковые. Да и габаритные практически такие же.
MSkyRC
Sabotaghe74:
Карбон - это “уголь” в переводе на русский. Смола и углеткань - это углепластик.
Углепластик при достаточном нагреве превращается обратно в углеткань. Наглядно видно, если после падения модели из угля в ней загорается АКБ 😦
Sabotaghe74
MSkyRC:
Вы знаток английского языка 80 уровня))) Уголь в переводе - “COAL”. Carbon - “углерод”
Внимательно ЧИТАЕМ
Ни в коем случае нельзя путать карбон и углепластик
MSkyRC
Sabotaghe74:
С латинского 😉
Углепластик - это именно то, о чем тут идет речь. Именно то, из чего делаются пропеллеры и рамы коптеров. Углеволокно + смола.
Из той же любимой всеми википедии: “Углепластики (или карбон, карбонопластики, от «carbon», «carbone» — углерод)”
Sabotaghe74
MSkyRC:
С латинского вообще-то
Масло-масленное, жесть - жестяная. Объясняю ещё раз: Карбон это композит, смола+углеткань. Углеткань это углепластик. Что не понятного?
MSkyRC:
Это тоже самое что мясо из котлет восстановить.
Для особо одарённых ещё раз повторю:
Sabotaghe74:
Есть сомнения - проверяйте. Вопросы есть?
ssilk
Коллеги, не спорьте, хоть углерод и содержится так или иначе, в любых пластиках, их нельзя назвать углепластиком поголовно… Вот поликарбонат (в чистом виде прозрачный…)))) это углепластик… В случае с карбоном, давайте будем говорить “карбон файбер”, мы имеем дело с мономерной углеродной нитью, отродясь не обладающей никакой пластичностью, ее очень легко сломать… Затем много таких нитей складываются в ровинг, из которого уже делается ткань… Ткань тоже штука достаточно непрочная, если на разрыв она держит огромную нагрузку (относительно), то, сложив ее несколько раз в одном и том же месте, мы получим источник гемора и трещин…) Недаром же правильный “карбон” рулонами продается…
А то, с чем мы обычно имеем дело, трубки пластины и т. д., Иван правильно назвал композитами… Смолы разные бывают, полиэфирные самые распространенные из за скорости отверждения, полиуретановые, альдегидные, цианакрилатные и еще куча всего, никак не относящаяся к пластикам…
Andrey_Ch
ssilk:
Правильно. Как его не назови, а гнуться карбон не будет. Хоть грей, хоть не грей.
Остальное пустой спор.
usup
а если под грузом оставить на длительное время,не выпрямится?
