FY-91Q - система контроля и стабилизации квадрокоптера c баро/GPS/OSD
ctakah
Счас не вспомню-по моему видел на ветке про 90 фишку.Или в назе 32 ,что-то писалось.Причем не один раз видел упоминание-слежу в силу того,что лежит фишка без дела и очень не нравится ее функционал и сопровождение производителем.Найду-скину ссылку.
11 days later
pivankin
tolstij24:
Производитель родил новый сайт
сайт уже работает почти год😁
2011-06-14 ,а прошивки так и нет
tolstij24
pivankin:
Сайт то работает,но еще недавно с него пропала вообще вся инфа про 91-ю фишку,даже фотки.Вчера заметил что все обратно появилось и дизайн поменяли,вот и надеюсь что может прошиву новую родят 😃
7 days later
tolstij24
Народ, кто подскажет,в мануале написано что 91-я фишка умеет рулить Y6 и Y4,а схема подключения моторов нарисована только для Y6.Как Y4 то подключать?В какую сторону что должно крутится и как переключатели на самой фишке выставить правильно,кто в курсе?Пока едут еще два мотора для Y6 хочу попробоватьY4.
tolstij24
Юрий_Захаров:
Вот это фрагменты из моего мануала.
Так это ж про квады,а я про Y спрашивал.После этих картинок идут про Y6 и хексу и все.Про Y4 ни слова…
carbik
tolstij24:
Y4
Впервые слышу про такую конфигурацию.
Voldemaar
Из фишкиного мануала (стр.7, кстати, это единственное место, где упоминается Y4):
Tri-axial rotory aircraft with 4 motors (Y4)
P.S. Я бы попробовал методом исключения. Т.к. даны положения DIP-ов для X-коптера, гексы и Y6, то остается один вариант для версии Y4 - 3-ий и 4-ый DIP вверх. Это научная гипотеза, требующая проверки 😃
Сергей_Вертолетов
carbik:
Хорошая конфигурация, без сервы, мне нра! Вместо поворотного узла два мотора на одной вертикальной оси!
ctakah
Угу-только серва полегче будет в плане экономии веса и порезче в эволюциях в плане маневра :)Хотя по цене вопроса оно рядом.Так что-есть в фишке Y4?
tolstij24
В ближайшие дни буду пробовать.Больше всего смущает направление вращения моторов,если оставить как в Y6 только убрать два нижних с передних балок имхо получится фигня…Надо как на куке пробовать будет.
Stannoid
Я тоже обладатель FY-91Q но без компаса чисто мозги. Рама расширинная GAUI 330X до 450Х. Движки скорпион и регули стоковые от гайки. Куплены мозги год назад. Была прошита версия 1.1 как только вышла. Раньше летала нормально. Не эксплуатировалась месяцев 10. Тут решил на днях полетать. Квадрик стал по рудеру (YAW) вращаться. Триммера не хватило. Апа у меня FLY-SKY типа турниги 9Х. Пришлось в меню STNTTRIM сдвинуть рудер АШ на 40 процентов (или тамашних единиц), только тогда перестал крутиться квадрик, потом пришлось сдвинуть на 50 процентов. Для более одинаково отклонения рудера в обе стороны, пришлось E.POINT (расходы) с одной стороны на 20 процентов увеличить с другой на 20 уменьшить. Но все равно в одну сторону естественно 30 процентное расхождение. Вот это и бесит.
По рекомендации производителя после долгого хранения сбросил гирики (замыканием джампера). Реги по очереди пере калибровал в приемнике КАЖДЫЙ. Все равно это приличный сдвиг по рудеру остался, причем он плавает иногда тримировать еще приходится. Крутилка YAW на мозге правильно себя ведет (больше по часовой - жестче держит угол, против часовой плавает) , но этот сдвиг не убирает. Как будто гирик по YAW протух. Открывал мозги, все отлично лаком пролито. Окислений на плате не заметил.
Еще был такой глюк. Дома все проверил настроил подлетел, оттремировал так по зверски. Приехал на поле , при включении моргает на мозгах красный постоянно светодиод, как будто вибрация идет, хотя движки то стоят. Сбросил гирики джампером в поле (в мануале написано сбрасывать если красный постоянно моргает). Красный успокоился, нормально полетал. Домой приехал, тоже все нормально испытывал, на следующий день опять красный заморгал постоянно при включении , опять вылечил сбросом. Причем анекдот заключается в том, что после каждого сброса мне рудер приходится больше триммировать 😃 В софте одни пиды и чувствительности, про YAV не слова. Год назад делал скрин-шот настроек этих пидов, сравнил с нынешними, одинаковые (думал вдруг сбились). Год назад винты отбалансированы были, двигатели тоже, потом вся система отбалансирована зеркало-лазерным методом, сейчас при полете красный не моргает значит нет вибрации, а если в руках трясти моргает. Все уже не знаю где копать.
Кто нибудь с таким сталкивался ?
Что значит если красный моргает постоянно на мозгах, когда он просто включен, без вращения двигателей ?
Мозги можно как то оттримировать без пульта и приемника ?
В самих мозгах стоит баро это я видел. Дак вот вопрос когда я включаю режим зависания, этот баро работает или нет ? Или мне надо обязательно компас модуль, чтоб включить баро в фишке ? Стабилизации по положению то понятно не будет, нет компаса нет GPS. В инструкции про только баро не написано, написано для поддержания высоты И ПОЗИЦИИ необходим подключенный компас модуль.
Просто Разницу в потдержании высоты между режимом стабилизации (синий горит на мозгах) и ховер холд (синий моргает на мозгах), я не заметил. RTH режим тоже пробовал включать в полете 😃
carbik
У меня всегда приходится триммер правого стика вправо и назад уводить. Иначе он влево и вперёд по тангажу и крену валится.
tolstij24
Stannoid:
Все вы правильно написали,это фишка просит калибровать гирики.Обычно это происходит при изменении температуры на улице.У меня дома было +18 а на улице около +5,фишка просила калибровку.Причем придя обратно домой опять просила калибровать.
carbik:
И у меня так же…Одинаково кривые фишки клепают китайцы 😃
Stannoid
carbik:
Чтобы правый стик все время не тримировать надо фишку включать по уровню. Как фишку включишь так и полетишь. Для этого я купил двухпозиционный шариковый уровень для фотоаппарата (типа такого но не такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… ). Весит пару грамм . И приклеил этот уровень на фишку сверху на двухсторонний скотч.И всегда включаю фишку по уровню.
Попробуй включить фишку под 45 градусов к горизонту, увидишь разницу.
carbik
Всегда включаю в горизонтали и получаю вышеописанный результат. Попробую поиграть с положением при включении.
tolstij24
The FY91Q does not support Y4 aircraft.
Only the FY30A has Y4 stabilization capability.
Sincerely,
Alexander
FYETECH
Вот что ответил производитель про конфигурацию Y4 на 91-й фишке:)Щас спрошу нафига тогда в мануале было про поддержку писать…
7 days later
Tlum
GPS не ловит спутники (батарейка припаяна), потрогал его руками - горячий, потрогал руками модуль с компасом, тоже горячий, они должны греться?
еще не получается откалибровать компас, я правильно понял, что когда фишка переключается в режим калибрации надо медленно руками сделать полтора оборота по часовой стрелке?
carbik
Tlum:
Это не нормально. Я бы отпаял батарейку. У меня без неё нормально ловит.
Tlum:
для плавности лучше не рукой его вращать, а самому с ним в руках обернуться
Tlum
раньше спутники ловил, но не я обращал внимание, греется или нет
для плавности я ставил квадрик на колесо и вращал его, попробую в руках
Tlum
Сергей_Вертолетов:
А колесо с металлическим массивным диском… И нафиг всю калибровку
положил на бок ручную газонокосилку, на пластиковое колесо поставил квадрик - как-то так )
carbik
Сомневаюсь, что такой в природе существует. Тут только переводчик поможет.
