правильные ESC
ufk
SergejK:
Так 5010 и не многополюсники совсем.
Я понимаю, у меня и проблема не такая была, но прошить последний блхели прежде чем что то дальше ковырять стоит, ибо…
15 days later
masterjon
ufk:
Всем привет. ну прошил я свой горе регуль, ни чего не изменилось, так что прошивка ту ни при чем! поставил я его на другую раму с моторами 2212-920 летит как надо! всем спасибо за советы, но как есть, так есть! Видно не судьба.
2 months later
masterjon
SergejK:
Если проблема точно в регуле (например с другим крутит нормально) и калибровка не помогает, тогда выбор небольшой - либо попробовать прошить, либо менять.
Ну вот я опять в этой ветке по той же проблеме! Решил поменять регули, поменял.старая проблема вылезла. Конкретнее -стояли регули симонковские и летал нормально, но надо же всё испортить! Поставил хроторы 20А (всеми хваленые) и всё, опять не набирает нужные для взлета обороты. Такая же проблема была когда я поставил регуль 4in1. Favorite. Так на всех форумах в один голос,-меняй этот г-но регуль!!! Хороший регуль, летает на 450раме как надо! Так вот в чем вопрос, почему так не нравится блхели моторам 5010-360kw??? если что прошиты .
masterjon
masterjon:
опять ни у кого нет ответа на эту проблему?!
SergejK
masterjon:
Предлагали выключить Low RPM Power Protect.
masterjon
SergejK:
Выключил,сейчас отрывается только на полном газу.
15 days later
lavalava
Подскажите плз, как правильно калибровать BlHeli регули с помощью аппы и приемника? Так же имею доступ к внутренним настройкам регулей с помощью проги… Регули для большого квадра, не для миника. Спасибо.
