Как выбрать "правильные" аккумуляторы
Cherkashin
Вот и подошел к концу сезон интенсивных полётов.
Подводим итоги. Весной были куплены новые аккумуляторы:
HexTronik 2200mAh 3S1P, ZIPPY 2200mAh 3S1P, Th Power 1850 3S1P и Пилотажевская сборка 2200mAh 3S1P. Результат интенсивной эксплуатации на одной модели. Первым пошабашил Ht, где-то через 10 циклов раздулся как пузырь и постепенно потерял ёмкость, потом начал терять ёмкость Th Power, в конце концов, в него стало закачиваться максимум 1200мА, да и тяга мотора с ним заметно упала 😦.
Пилотажевский (ему кстати досталось больше всех и падения и глубокий разряд) аккумулятор несмотря на небольшие вмятины на корпусе весело таскает модель и продолжает брать 2200ма на зарядке! ZIPPY тоже ведёт себя довольно прилично.
А вот когда я вытянул из оболочки, Ht и Th Power банки такое ощущение что их паковали из одной коробки (разница только в цифрах на оболочках). Но разница в цене почти в 3 раза! Это что, плата за понты или мне просто не повезло 😦. Кстати на Башне почему-то  ТР нет:(
Что лучше прикупить для следующего сезона посоветуйте.
DmitryB
Летаю на Zippy, пока циклов может 20 вместе с падением и гнутыми банками, из 4S сделал 3S берет 4900 мАч вместо заявленых 5000.
Отличный вроде бы аккум.
После падения банки загнуло и помяло буквой зю, одна сдохла остальные живые абсолютно, даже в емкости не потеряли.
При их цене… вариантов нет.
orov
Cherkashin:
мое мнение 80% зависит не от производителя а от того как вы к ним относитесь Какими токами заряжаете разряжаете особенно в начале его жизни рабочей так сказать ну и зарядник с балансиром не малое место имеет быть.
а производитель мое мнение больше понты ИМХО Мое мнение
slekh2
Cherkashin:
Вот и подошел к концу сезон интенсивных полётов…
Понятие “Интенсивные полеты” у всех разное. Информация была бы полнее если бы Вы написали количество циклов.
Мой аккумулятор 3S1P dualsky xPower 2250mAh прошел с середины лета около 90 циклов. Ток разряда 10С, емкость упала на 10%. Вздутя и уменьшения токоотдачи не обнаружено несмотря на то, что dualsky ругают все. Может повезло.
Cherkashin
slekh2:
Пилотажевский больше всех - примерно 50 циклов.
Th Power  - где то 15 😦
Эксплуатация - как написано… глубокого разряда не допускаю, заряжая током не более 1С с балансиром, горячие на зарядку не ставлю, новые перед эксплуатацией циклирую ( 2-3 цикла заряд-разряд током 0.5С ).
К весне надо готовится а у меня 2 сборки осталось на 3 модели 😦 , есть правда ещё 3 пака А123 но… не нравятся они мне 😦.
tt64
slekh2:
Хрена се, с середины лета 90 циклов, я вам завидую, каждый день летать это просто мечта 😒
А где брали? Серия GT?
Cherkashin:
У меня пилотажевские больше года циклов 70-80, емкость упала процентов на 15, максимальная отдаваемая мощность 300 Вт, добью их на бойцовках.
Угадать невозможно, я, например, куплю один и пробую месяца три. Потом покупаю или нет.
А на пилотажевские нареканий меньше всего, только отдача у них маленькая.
Mazafaka
DmitryB:
…берет 4900 мАч вместо заявленых 5000.
А задумывался ли кто-нибудь о том, что зарядник отдает свои посчитанные мА*ч не батарее, а балансиру?
ИМХО, не только при “внешнем”, но и при встроенном балансире, подсчет залитой в батарею емкости ведется до балансира, а не после.
Пользую Equinox от GreatPlanes, так вот у него в доке написано, что дисбаланс он лечит шунтированием на нагрузочный резистор током около 120мА…
на паках средней степени износа балансир трудится от начала и до к-ца заряда, бывает…
сколько он съедает за час-полтора? Емкость за вычетом этой разницы, потребленной балансиром, и получает акк.
Тоже раньше об этом не догадывался, но временами удивлялся - как это, акк изрядно “б/у” уже а “выкушал” даже больше чем у него на бирке заявлено…
С уважением,
slekh2
tt64:
Не, не середины лета, ошибся, - с середины августа. Не каждый день, конечно, просто бывают дни по три цикла.
Да, кажется GT. Мне его купили где-то в Москве, где - не знаю.
Насчет сожранного балансиром - не знаю сколько, но то что он жрет это точно. Можете меня начинать пинать, но я пользуюсь балансиром так - один раз заряжаю с балансиром до отказа, балансирую, в итоге на каждой банке по 4.2 вольта. Далее закидываю балансир куда-подальше и последующие зарядки раз в 2-3 цикла просто проверяю напряжение на банках вольтметром, и о чудо - оно в конце заряда всегда одинаковое и равно около 4.18В. Физика крайне проста - при почти 100% кпд заряда и без перегрева аков на разряде таким способом нельзя перезарядить даже самую слабую банку даже в неселектированной батарее, в конце заряда напряжения на всех будут равны. Балансир иногда подключаю после заряда для проверки что балансир еще работоспособен - и он редко балансирует более 1-3-х минут. Меня просто задолбала зарядка с балансиром - в конце заряда он гоняет электрончики еще с полчаса, а то и час. Дело в том что на “хреновоселектированной” батарее, а они почти все такие, балансир в начале заряда сливает энергию с самых емких банок, а в конце заряда делает противоположную этому работу - сливает напряжение с самых слабых банок. Глупое действие на которое нужны энергия и время.
Всех призываю как я не делать! Также это опасно делать с липолями прошедшими краши, удары, проколы и т.д.
Airliner-rc
как я понял алгоритмы работы балансиров тоже различаются, так что не все балансиры съедают ток ДО батареи, некоторые (более умные) его просто перераспределяют между банками. Может и пролечили меня, но именно по этой причине посоветовали отказаться от балансиров FlightPower в пользу Шульцевских.
Володимир
Mazafaka:
Все правильно - балансирный метод не самый лучший и рулит только на ровных сборках…
DmitryB:
Огорчу… Такой эксплуатацией ты значительно сокращаешь жизнь АКБ - ЛиПо не любят полного разряда - а именно это ты и делаешь. Вылетывай 3000-4000мАч и АКБ прослужит долго.
F_R
Сергей_Вертолетов:
Говоря о цене, какие именно вы бы посоветовали? Ткните ссылками? 😃
Про нехтроник: они, как и дюальские любят по любому поводу и без повода надуваться 😃
Советую брать ZIPPY или Rhino (тоже одна из разновидностей зиппи) - очень хорошие и стойкие аккумуляторы…не разу не подводили…
Cherkashin
F_R:
Да вот и я начинаю к этому мнению склоняться 😦. Только наверно меньше чем 25С брать не стоит…
Mazafaka
Володимир:
а что есть “ровная сборка”?
Володимир
Mazafaka:
Свежие батареи показывающие одинаковые параметры. Видно это сразу по тому же балансиру, если после полета он заявляет что балансировка не требуется, а при зарядке если и срабатывает то редко и хаотично.
Важно, что чем меньше заряда остается в АКБ - тем сильнее проявляется дисбаланс… Т.е. вылетав до отсечки - заряжать надо с балансиром… Да и вообще я заряжаю с балансиром всегда, как то спокойнее, безопаснее и видно поведение сборки…
А вот когда собрал 6S из “весенних” и “летних” 3S - разница, хоть и не большая, а все же есть и видна при каждом заряде - точно по тексту “в начале заряда сливает энергию с самых емких банок, а в конце заряда делает противоположную этому работу - сливает напряжение с самых слабых банок”.
Другое дело, что балансиры сейчас “дохленькие” и не способны тягаться с зарядником - поэтому много слить в начале заряда не успевают, а в конце заряда когда зарядниый ток спадает - от балансира особого усилия не требуется…
Скорее балансир - это метод защиты от повреждения АКБ (перезаряд или переразряд) ибо он отключит АКБ от зарядника при казусе…
Mazafaka
как-то полагал, что как раз в таком понимании “ровным” пакам балансир особо и никчему, имею ввиду каждый зарядный цикл…
бывает, если не тороплюсь, поступаю так: акки током 0.7С на 2х контурном заряднике заливаются, а после, через балансир - финишная “доводка”
Володимир
Mazafaka:
Если сборка будет состоять из кардинально разных по емкости банок - то современный балансир не сможет с ней справиться, выйдет перезаряд и балансир же прервет процесс… Конечно есть Шульц…
И конечно должно быть понимание неразумности эксплуатации такой сборки. ее добьет с нарастающим эффектом реле-регулятор, если у него нет разьема для балансира и нет контроля напряжения каждой банки…
slekh2
Airliner-rc:
Думаю Вас обманули. Вы представляете насколько усложняется схемотехника балансира с перераспределением энергии? Я Вам скажу - по количеству элементов раза в три -пять (навскидку). Делать такой балансир совершенно нецелесообразно. Насколько я знаю все работают на слив - надежно и просто.
Володимир:
А зачем в этом случае с балансиром, да и пусть там при разряде будет разбаланс 3.0В, 3.2В, 3.4В - по барабану, если эта сборка отбалансирована при полном заряде в конце заряда она покажет 3.18В,3.18В,3.18В - попробуйте и удивитесь сами. Аккумуляторы в таком режиме при зарядке с балансиром долговечней не станут. Дело в том что график напряжения на банках - это почти прямые линии с разным углом наклона, которые в определенных точках пересекаются, все что надо сделать - чтобы они пересекались в одной точке - в конце заряда. Вся работа балансира до этой точки - напрасная работа. Более того - если балансир слабый, то он может не успеть подсадить напряжение в конце заряда отдельной слабой банки до 4.2 вольта, оно будет выше! Все просто как валенок и никакой магии. 😃
Володимир
slekh2:
А зачем в этом случае с балансиром, да и пусть там при разряде будет разбаланс 3.0В, 3.2В, 3.4В - по барабану, если эта сборка отбалансирована при полном заряде в конце заряда она покажет 3.18В,3.18В,3.18В - попробуйте и удивитесь сами. Дело в том что график напряжения на банках - это почти прямые линии с разным углом наклона, которые в определенных точках пересекаются, все что надо сделать - чтобы они пересекались в одной точке - в конце заряда. Вся работа балансира до этой точки - напрасная работа. Более того - если балансир слабый, то он может не успеть подсадить напряжение в конце заряда отдельной слабой банки до 4.2 вольта, оно будет выше! Все просто как валенок и никакой магии. 😃
Такой балансир, позволяющий перезарядить одну из банок выше 4.2 вольта следует выкинуть и как можно дальше. Все современные, что дешовые, что дорогие - разрывают соединение с зарядником, если не могут сами справиться с перезарядом одной из банок, как впрочем и при разряде, если напряжение на оной из банок упадет ниже 3В (ЛиПо).
Что касается 3.0-3.2-3.4 - то такую сборку надо очень аккуратно эксплуатировать, ведь на ней еще 9,6 вольт и “обычный” регулятор позволит продолжать полет, убивая банку 3.0… Или надо будет настроить отсечку на 9,6 или не летать вообще до отсечки (по таймеру), или, что более правильно - разобрать эту сборку на запчасти.
В общем смысле я с тобой полностью согласен - предполагаю что наступит следующая, третья, эра эксплуатации ЛиПо - безбалансирная с отслеживанием при заряде и разряде самой слабой банки. В плане экспериментов заказал регулятор с балансирным выводом - поглядим что это за зверь и насколько такая метода выгодна. Ведь все равно нужен балансир как средство защиты АКБ от ошибки зарядника (т.е. пользователя).
Mazafaka
насчет кардинально разных банок в сборке - у меня таких нет и вообще-то, что последовательно, что параллельно соединять ЛиПо (заведомо) разной емкости - нельзя ИМХО => мне нечего сказать об особенностях их эксплуатации
т.о. “по наитию” выбранный мной алгоритм заряда, с выравниванием балансиром в самом к-це, можно считать правильным (?)
пользую паки 3е, HiModel, Great Planes, TowerHobbies, EGO industrial, Venom, Blue
больше всего нравятся по токоотдаче - EGO; Great Planes, по кол-ву циклов Blue, следующие - 3е - по остальным пока особо статистики нету
Володимир
Mazafaka:
правильный при условии, что не будет перезаряда какой-нибудь из банок, что выравнивание балансиром после заряда - это потеря закачаной энергии, и это увеличивает общее время заряда.
Все равно же есть балансир - так и надо сразу заряжать с ним.
Mazafaka
Володимир:
наверное я выразился некорректно…
“финишая доводка” производится балансиром в режиме заряда, т.е. потери в баласире сразу же восполняет зарядник
причина: хочется много и сразу 😃 зарядников 2 в двухконтурном заряжаютс паки без балансира, но током меньше 1С, а в тритоне еще 1 пак через балансир…
и паки “мигрируют” проходя на финише тритон с балансиром 😎
boroda_de
Володимир:
Насколько я понял, это типа такого: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
При падении напряжения на одной банке ниже определённого он просто снижает обороты. Балансира, как такового, там нет.
Володимир
boroda_de:
Именно его. Балансир тут не в кассу, отсечка регулятора по идее должна быть привязана не к общему напряжению сборки, а к самой худшей банке. В этом весь смысл. Не будет убита самая слабая банка при полном вылетывании сборки.
Skyhawk
Володимир:
Вот это точно! Балансир, как таковой, ИМХО, используется ТОЛЬКО при ЗАРЯДЕ батареи с целью не допустить её ПЕРЕЗАРЯДА! Устройства же, не допускающие ПЕРЕРАЗРЯДА, как-то иначе называются! Например LiPo Saver. Либо регуляторы с этой функцией (как в приведённой ссылке). Все они реагируют ИМЕННО на ХУДШУЮ банку.
