Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
Vladimir_Volkovich
Дим сложно сделать такой фейк , были бы видны касяки после кропа , ну судя по тому как отрабатывает коптер (моторы, шасси) в кадре , не похоже на фейк , возможно прогнали немного через CS5.5 на подобии как сделано здесь
www.youtube.com/watch?v=U_qvizBQMo0&feature=player…
Piranha
Вов, я тоже очень хотел бы верить в то что это не фейк… но очень похоже что через софтину всеж видео прогоняли 😃 как раз таки шасси и моторы косвенно об этом говорят… но время покажет кто есть ху!
вот пища для мозга в подтверждение моих домыслов
Обратите внимание что дешейкер животворящий вытворяет с мотором который в кадре
www.youtube.com/watch?v=d_8vGYNREdk
неискушенному зрителю может показаться что??? Праильна, что подвес чегототам отрабатывает как-то там…
… да тока ВНИМАНИЕ, на этом коптере нетути никакого подвеса и камера жестко прикручена к коптеру 😃
не правдали напоминает кое чего?
mitmit
вес подвеса dji говорят 800г, по размерам максимум gh2.
хехе)
пока могу сказать что упаковано хорошо)
Vladimir_Volkovich
mitmit:
хехе)
ОО вы первый !!?? Поздравляем
мар
mitmit:
Поздравляю! На какую раму ставить собираетесь?Уже есть?Ждем отчетов по сборке,настройке,первым полетам,пока погода еще позволяет.
A_Nitro
рама какая и какие комплектующие(моторы и регули)?
PS а про какой подвес все говорят?
Morfan
Что то не особо впечатляет… Действительно летает как хорошо настроенный коптер и не факт, что для этого те же пиды не трогали.
Вот летал бы он как на серии видюшек где они в дырки пролетают, только без оптики всякой вот это было бы дааа… 😃
Covax
Ну как можно не трогать ПИДЫ, если у всех разные моторы по кв и весу, разные рамы по длинне луча, разные веса всей махины, любой аппарат требует настройки, подвесь к нему камеру или еще чего тяжеленькое
Musgravehill
Morfan:
Важно, чтобы так летал в 99.99999% всех вылетов. Т.е. имел высокую надежность.
Другие АП летают не хуже, только когда на 10-м полете коптер неожиданно кувыркнется или зависнет и рухнет - тогда понятно, что надежность тоже стоит денег, а не только фичи.
Morfan
Musgravehill:
Тоже самое и к ВМГ относится. А исходя из таких соображений - эти железки как минимум axi просят.
V8Max
A_Nitro:
Присоединяюсь к вопросу
delfin000
Morfan:
У АХИ главное приимущество перед другими моторами только в двух пунктах которые стоит выделить:
  1. Качество сборки и качество комплектующих
  2. отсюда - Высокий КПД.
    И именно КПД , то к чему стремятся
Vladimir_Volkovich
Pulso не хуже Axi , походу ночная смена одного завода 8) , кстати были недавно куплены акси и пулсо 220826 , был удивлен что у акси небыли пролиты лаком обмотки 8( а у пульсо все нормально было , можно было конечно подумать о том что это подделка , но брал напрямую с моделмоторс 8)) По пулсо есть только один косяк который я видел на не которых моторах ,это то что у них не выбран люфт подшипников (странно) !!!
P.S. Нашел причину почему не выбран люфт , под стопорным кольцом у Акси стоит шайба у пульсо ее нет вообще и зазор от стопорного кольца до подшипника 0.5-0.8 мм. Вот собственно и ответ разницы цены между акси и пульсо 8)))))))))))))
V8Max
а чем плохи пульсо? сам на них собираю, очень доволен)))
не успел))) Вовка ответил)
delfin000
Vladimir_Volkovich:
По пулсо есть только один косяк который я видел на не которых моторах ,это то что у них невыбран люфт подшипников (странно) !!!
А это немаловажно - это люфт на больших оборотах!!! Вообще посадив более менее порядочные движки на керамические подшипники уже можно кайфовать продолжительное время
V8Max
из 32 моторов на моей практике, лишь у одного начался странный звук подшипника, оказался кривой сеператор, все вылечилось…
Открыт вопрос в плане выбора регов, ведь их не так уж и много…
на рцгрупсе ставят что не попадя, и летает, и причем очень даже…
delfin000
V8Max:
О регулях тоже нужно думать исходя из КПД. Если у них дебильные и дешевые ключи, то половину энергии они в тепло переводить будут, нагревая атмосферу. Примеров таких много.
Скорость шин мало что играет как оказалось. На обычных контроллерах летают квадры не хуже чем на скоростных. Скоростные важны для тех кто очень опытен , как говорят, у музыканта слух на порядок выше чем у простого чела. Только он может почувствовать фальш
Piranha
Ну вот и большой пепелац с Морковкой 5D полетел:)
Вроде ровненько так, но правда без ветра, и с постобработкой но зато БЕЗ ПОДВЕСА! фотик жеско прикручен к раме, так что вроде не плохо 😉
Covax
Дим, оффтоп жесткий, почему на ютуюе и вимео, когда поворачивается камера (практически у любой камеры такое) скачет изображение, на видеохостингах частота кадров нехило зажимается чтоли? Или это у меня компьютер тормозит?
Митя, сколько весит контроллер с прибамбасами в граммах?
Volver
Covax:
Это особенность сильного сжатия видео материала. Т.е. когда сцена статична, а на сцене “двигается” 20-30% - это идеально для сжатия видео. А когда вся сцена двигается, то эффективность сжатия сильно уменьшается. Т.к. видео хостинги используют относительно фиксированный канал для видео потока, то в момент сдвига сцены качество сжатия ухудшается (за счет потери кадров, рывков и т.п.).
Без сжатия видеохостинги не могут. Например для качественного 720р нужно 25мбит (т.е. концерты с резким изменением сцены, вспышками и яркими красками передаются без проблем), приемлемый - 5-6мбит, у ютюба - 0,5-2мбит, у вимео -1-4 мбит.
Covax
Вот и выбирай теперь камеру для коптера просматривая семлы на хостигах, не поймешь, роллинг шаттер у них или низкий битрейт ютуба, причем от качества не зависит, хоть SD, хоть HD…
Volver
Covax:
Для тех, кто зарегестрировался на вимео (платная регистрация) есть возможность скачать оригинал видео материала. Вот по такому видео и сможешь оценить качество.
Оценивать качество лучше на оч. мощных компьютерах или внешних медиа плеерах подключенных к большому телеку. У меня Core2Duo 2.2ггц не всегда может нормально воспроизвести 720р в кодеке h.264, не говоря уже о 1080р.
да, оффтопим сильно.
A_Nitro
Volver:
Молодец, что хоть осознаешь!😃
V8Max:
Я буду ставить Maytech 35amp 400Hz Refresh ESC – скоро они появиться в Москве!
PS а что то наш единственный владелец системы затих? походу ждет появляния моторов на хобби сити и регулей ?😃
delfin000
A_Nitro:
Артем, а где это можно посмотреть???. И где будут??? А то с ESC еще не определился до конца
P.S.Во вторник буду в Москве
