Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Думаю многим будет интересно.
Известный в определенных гругах Timecop анонсировал свою версию полетного контроллера AfroFlight32 он же FunFly Controller “Naze 32”
Поддержка 6ти двигателей в конфигурации quad/hexa/tri/Y4/Y6/camera gimbal.
8 канальный вход - поддержка обычных и PPM ресивиров.
Но борту:
36x36mm CopterControl-sized 9DOF flyingthing
STM32F103C8T6 32-bit ARM Cortex M3, 72MHz, 64K flash, 20K SRAM
ADXL345 Accel
MPU3050 Gyro
BMP085 Pressure sensor
HMC5883L Mag
CP2102 USB>Serial bridge
6 + 8 PWM I/O
2 status LEDs
5V Buzzer connector
Battery voltage monitoring
Данный котроллер позиционируется как убийца кроликов и всякой остальной 8ми битной нечисти и возможно в какой-то мере как прямой конкурент CopterControl. По словам timecop, возможно напрямую загрузить код от CopterControl, но сам этого делать не будет. (пруфлинк: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20773268&po…) На данный момент оп предлагает грузить multiwii включая последнюю версию multiwiidev-20120219. Грузить от сюда: code.google.com/p/afrodevices/
Анонс на РСгрупс: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1595761
Продает через свой сайт по 75$ : abusemark.com/store/index.php?main_page=product_in… Там слева, внизу японские ены на доллары переключить надо(ясное дело не реклама)
Первая партия ушла в течении пары часов. Я кстати успел себе одну ухватить, голубенькую. На подходе новая партия в 300 штук
Чем будет убивать кролика? Вроде признанный хороший контроллер…
У кролика неизвестный производитель с закрытым кодом. Совершенно непонятное будущее, возможно ревизий и апдейтов а также поддержки не будет. Больше похож на одноразовый выпуск. Не пинать, чистое ИМХО.
А если летает хорошо, зачем ревизии, апдейты и поддержка? Свою нишу занял, цена приемлема. Ждем с нетерпением отзывов, очень интересно!
Сергей, при всем уважении, привыкай что среди коптеров самых хит это опенсорсные продукты, когда ты сам можешь довести насыщенность железа датчиками и софт железа до чего смекалки хватит. И такие вопросы “а зачем, почему” среди коптеростроителей (не путать с коптеропокупателями) моветон 😃
это клон слизаный с FF только tc поправил схемотехнику и добавил usb host ,но прошивку от FF туда можно залить, сейчас клепаю на том же наборе проц - хост только гира обычная 3205. вообще респект ему)
Дмитрий,а где можно узреть схему,если она конечно есть?
FF_schema (2).rar
вообще больше в теме про ff на rcgroups , просто не помню где ссылка на схему там , по этому из даунлоадсов у себя выложил.
В догонку
футпринты для lqfp 48 нашел для diptrace , если нужно могу тоже сюда прицепить…
Еще из схемы можно выбросить usb, оставив только tx rx и питание,если debug не нужен. для мелколетов плата меньше выйдет.
вместо cp2102 ftdi ft232rl народня может быть, но она в 4 раза дороже выходит.
Если кто первый сделает разводку выкладывайте пожалуйста) когда сам сделаю не знаю, нет сейчас времени посидеть покурить diptrace ) плату делаю без датчиков, что-то вроде ардуины promini \nano, т.к датчики на отдельной плате и хочу пробовать разные.
Спасибо,только что-то на этой схеме нет компаса,но понимаю,что оно все просто подключается.
Плюс вопрос по питанию проца…3.3в или 5в? Что лучше?
Еще,думаю актуальный вопрос.Софт для работы с процессором? Есть что-то простое,типа Ардуино ИДЕ?
Просто имеющийся софт не очень удобный и какой-то слишком заумный,хотя думаю разобраться можно.
Это мультивии, соответственно датчики все что поддерживаются кодом, подключаются по даташиту,питание 3.3, llc не нужен, по поводу софта пока еще не заморачивался,кролик на подходе,строю раму сейчас под него,а на этом облетаю то что предлагает таймкоп.
А никто никого убивать не будет 😃 Сейчас в общедоступных ресурсах есть столько открытых проектов, что уже появляются клоны от клонов, и уже можно со счета сбиться кто и откуда что позаимствовал.
Если тратить деньги на каждое такое изделие, обанкротиться можно 😃
Появился мануал на сие изделие - www.abusemark.com/downloads/naze32_rev1.pdf
У таймкопа пошли первые партии, прям сейчас 6 штук в наличии (6 Units in Stock)
Утром он тоже 6 выставлял - за 1час ушли
abusemark.com/store/index.php?main_page=product_in…Утром он тоже 6 выставлял - за 1час ушли
Тим, увидел что вы активно участвуете в треде на рцгрупс, как плата летает? Спасибо.
Говорят хорошо летает. Сам только игрался с ней (прошивал, настраивал итд) все лелеял надежду поставить на новую раму но никак моторы не могу поставит (НТМ аксесори для 28 моторов нигде нет). Скорее всего придется снять назу с F450 и переключить на таймкоповскую для теста. Наверное сегодня и займусь.
Самому интересно как оно летает…
Lol, интересно, не тебе ли я ответил на ХК. Сам щас получил 2830а и реверснул шафт. Использовал дремел с насадкой 409 как описано тут (www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1240725 только я вместо доставания шафта и зажимания в дрели - запускал моторы и пропиливал) чтоб сделать канавку под C-Clip, родные клипы выбросил (они хлипкие, поставил покупные E-Clip), открутил хекс винтики, пропихнул шафт, закрутил с краской без протачивания плоской канавки.
По теме: кроме видео таймкопа есть другие?
Спасибо за инфу по реверсу шафта, я уже думал об этом, но не знал с какого боку начать…
А видео я сам недавно искал, вроде нет ничего пока 😦 Если у меня полетит, то я сам сниму ролик.
________________________________
Маленький апдейт для тех кто не в курсе и кому это интересно,
таймкоп скорее всего отказался от отдельных акселя и гиры (ADXL345 Accel MPU3050 Gyro) и будет ставить MPU6050 или MPU6000ES
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21059940&po…
Еще он сам не знает, будет, или нет… Хорошо бы ставил, а то 345 так себе аксель…
Моя первой ревизии пришла на той неделе, все адекватно работает, стресс-тест вибрациями в принципе пройден, разве что аксель чудит, что не удивительно
так это просто шафт, т.е. он как и родной будет торчать не с той стороны без доработки, да и зачем оно надо за 2$ если на хк за 0.86 в наличии.
Заканчиваем офф -)
Да чего ж они продолжают вкорячивать баро bmp085, а не MS5611 как это сделали ардукоптеры…
Тогда у него получится CopterControl СС3D “вид сбоку” а он этого боится наверное по каким-то причинам.
он сильно дороже, а этих он уже купил катушку) уже надо куда-то девать)
Подозреваю, что особого смысла нету в MS5611. Нормальный Alt Hold можно получить с помощью акселя и в этом случае подойдет и BMP.
P.S. Мне вот еще не приехала платка, а руки чешуццо 😃
У парней из rcopen.com/forum/f123/topic265409 другая информация по поводу MS5611… Но если и bmp085 можно притянуть к точности, тогда ок.
