микроQUADrик на КуКе
Хочу самый маленький какой получится сделать.
Вот твой очень понравился, но вижу с вибрациями мучаешься.
Я их уже победил 😃
глюки остались, но они не вибро кмк.
Значит мотор ок?😃
или лучше такой hobbyking.com/…/__9996__ADH30S_Micro_brushless_out…
или такой hobbyking.com/…/__9997__ADH30S_Micro_brushless_out…
Значит мотор ок?
Главное он в конкретном деле проверен и работает отлично.
Поглядываю в топик с момента старта, но то квадрики кажутся не очень микро (вiтаю киян), то народ виёв сюда лепит… Тема ведь “квадрик на КуКе”, а не на вие… Дык вот, уважаемые, вызрело желание внести свою лепту. И вот что получилось
Немного цифири:
межосевое по диагонали 160мм
межосевое между моторами 115мм
полётный вес ок.88г
батарея 1S 1000mAh
Хулите (ругайте, в смысле)…
Клевый симпатяга! А что за крепления моторов пластиковые? Я где то видел такие давно на форуме, но не помню что это было.
Как доделаю своего “краба” возьмусь за микро 😃 Еще нужно гиру пересадить на микроплатку, а то крышечка отвалилась при падении. Рекомендую на КУКах с мелкими муратовскими гирами, капать немного резинового клея на крычечки самих гир, а то частые случаи отпадания.
Это давно пропихиваемая в народ идея использовать корпуса от электрозажимов
Это если в стену летать… 😉
Судить по картинкам пока рано, хочется увидеть как летает, как долго летает, как динамично…
Расскажите, пожалуйста, о связке мотор-пропеллер-регулятор. Какие они? Насколько они соответствуют ожиданиям, каковы личные впечатления?
Красиво, но руки проч от вия - кук г@вно 😃)
Полетал я на Вие, на гироскопах по ощущениям один в один КУК на 4,7 прошивке. Ну не заметил я разницы как ни настраивал 😃 Если сравнить с корейской прошивкой, то разница большая.
Беда, братцы… Яв пропал… Два дня назад летал, колбасило подлеца (медленные регули + мелкие размеры=адреналин). Взял, зашил ему 4.7, там вроде 300Гц скорость обмена (до этого была 2.2). Стал как-то странно рулиться, пришлось менять раскладку каналов в Тх. Выставил нормально питч-ролл - пропал яв. Т.е. вообще никакой реакции движков на перекладку стика. Плюнул, вернул всё как было - 2.2 и каналы в Тх. ЯВА НЕТ!!! Взлетает, вращаясь вокруг Z. Пробовал резетить в 2.2, ни фига… Что можно придумать?
Полетал я на Вие, на гироскопах по ощущениям один в один КУК на 4,7 прошивке. Ну не заметил я разницы как ни настраивал Если сравнить с корейской прошивкой, то разница большая.
видива давай 😃) Впрочем верю охотно.
Вий аксели поддерживает, что хорошо:)
для начала поключить серву на яв канал, может приемышь погорел.
Вращается по часовой стрелке?
Да можешь посмотреть видео с тазиком салата 😃 Там коррекция стаками минимальна, коптер на куке.
А аксели,… я ими в пелете не пользуюсь, они мне мешают летать, только на случай заруливания полезная штука, ну или тренить ФПВ
ну или тренить ФПВ
ну я же своего для фпв делал 😃)
на чертенке по квартире у меня не особо получалось фпв,хотя может на этом получится без акселей, он по стабильней.
Привет всем.Решил тоже сделать такую схемку,вопрос к cylllka как Вы переносили чертёж на плату?,сори за офтоп.
Есть такая технология ЛУТ называется, поищите на вики, а на ютубе даже видео уроки где-то были.
Спасибо,я пробовал так,нифига не выходит,не переносится краска(
Принтер должен быть лазерный, а не струйный. Все нормально переносится.
Спасибо,завтра в типографию зайду попрошу напечатать.
скажу от себя для хорошего лута надо чтоб распечатали не жалея тонера, на глянцевой фото бумаге плотностью 130-170. вот тогда перенесется отлично. у меня дорожки получаются до 0,2мм.
Еще лучше получается, если печатать лазерником на алюминиевой фольге, потом прижать утюгом и травить в хлорном железе вместе с фольгой. Сам не пробовал, видел инструкцию с картинками.
Спасибо огромное за ценнейшую информацию, обязательно попробую уже в ближайшее время
я так делаю, только хлоркой фольгу снимаю, а травлю персульфатом натрия
есть один маленький проблем- принтер нужен обязательно новый, иначе помнёт фольгу (из личного опыта)…
я взял плёнку для лазерников (главное утюгом не перегреть) весь тонер на плате остаётся плёнка практически чистая выходит и слои совмещать легче, но фотобумага больше понравилась после проглажки отмачиваю в воде…
