микроQUADrик на КуКе
Правильное решение))) Микро кук только ты умудрился сделать))))) Все уперлось в то что негде стырить мелких гир))))
Я думал очень просто будет найти 3платки от убитых 3х каналок с гироскопом, Найн Иглс Соло Про и т.п.
по московским ценам))))) когда просят ну хотя бы 250р за плату)))) Легче уж мультивий собрать, темболее что сенсор 2в1 стоит 250р)
Я вот подумал… мож админов попросить тему переименовать? Убрать фразу “на КУКе”.
Как мне кажецца надо.
видел своими глазами на витрине пакет там маленькие пакетики в них по 2 винта черных 3х2
Купил. Спасибо. 😃
Виброразвязка отрабатывает изумительно. чуть прикасаясь пальцем к несущей раме все вибрирует и трясется, на контроллере тишь и гладь. Ничего не балансировал.
Попытка взлета не удалась. От вибрации оторвало пропмаунт. 😦
Те цифры, что китайцы пишут на своих аккумах (6-10С), нужно смело делить на 2. К тому же, после полсотни циклов этот параметр снизится еще вдвое. При понижении температуры - то же самое…
В этом аккуме параллель из 3 ячеек. так что я думаю 6C 100% потянет.
Вернее не 6С а 12 ампер. 😃
От них любой ценой необходимо избавиться, весь моск выклюют + вибрация.
Опять же пропы 3*2 с дыркой 1 мм, рассверлить можно под любой вал.
От кого от них?
От кого от них?
от пропмаунт-ов
от пропмаунт-ов
а как от них избавиться? там же лучи 2*2мм треугольником.
что в вершине то ставить?
а как от них избавиться? там же лучи 2*2мм треугольником. что в вершине то ставить?
так пропмаунты или мотормаунты? 😃 Я уж подумал, что заработался
Тогда я пошел за попкорном…😃
так пропмаунты или мотормаунты? Я уж подумал, что заработался
А черт… Точно. Попутал. 😃
Я пропы прям на вал посадил как и говорили. 😃
А какие симптомы что липольке жизнь не мила? 😃
Ну там греется или еще чо? 😃
И греется, и напряжение просаживается, и раздувается как бочонок. В общем, скучно не будет 😃.
Самый верный признак что батарея умерла если она загорелась в полете с моделью)))))))
Пропы отбалансировал, взлетает на мощности чуть больше половины. но колбасит. вибрация от моторов похоже.
Привязал, примерно на 80% нагрузки за минуту батарея не нагрелась.
Всем доброго времени суток. Господа,помогите с проблемой. Мой КК никак не хочет работать вот с этими ESC www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html . Пробовал любые другие, работают,а с этими моторы только дергаются, пищат и все. Если напрямую с приемника, замечательно работают, а от платы не хотят. Мож кто знает чего так?
Андрей, за дублирование сообщений в разных темах, можно получить по шапке от модератора! В одной Теме спросил и хватит.
Как разберешься - сообщи, общественность обеспокоена 😃)
еще не продает наш японский друг) говорит пока тестит что-то)
, говорит в финальной версии платы будет возможность перехода с brushed в brushless банальным впаиванием\выпаиавнием 0 резистора.
Спасибо 😃)
Че та ржу 😃), хоббисты веселые люди, самые поздние сообщения, в 3…4 часа ночи 😃)
Спасибо 😃)
В японии как раз утро)))))))))))))
Да это больше с проф “фотографической” деятельностью завязано, (днем снимаем - ночью шопим), рабочего графика как такового нет, кода проснулся , тогда и утро)
Пока тема уснула - аццкий оффтопик. Не квадрик, зато кватрик 😃
навело вот этим rcopen.com/forum/f123/topic226087/2505
Пособие, как снять все болтики, без помощи гаечных ключей 😃)
Что б уж не совсем ОФФ. Чем снимал рассказывать? Вроде не сильно хуже ГоПро, зато в 1.5 раза дешевле. Лайф видео выход есть, при 848х480 60 fps - лага нет вообще. Если снять экран, весит <100 грамм, умеет питацца от USB, но не понятно что там с помехами. Завтра на солнце на желе надо проверить.
зато кватрик
Оочень медленно.
Или резина летняя или Вы быстро бежали:)
Заморочился, какследут отбалансировал пропы
Какие кривые однако 😃 Прикольно, когда по камере летаешь, даже не вериться, что это съемка с вертолета, вибрации и рысканья пропали, картинка нереально плавная.
Как показало вскрытие, полетам по камере жутко мешает I регулятора LEVEL. Уменьшил с 10 до 5, точность управления вырасла раз в 5, т.к. не надо бороться с этим I и перетягивать его, другими словами пропад эффект маятника. А то по камере было вечное ощущение что пытаешся вскарбкаться на скользкий шар 😃
Так и есть. Чем больше накручено I, тем коптер плавнее и вальяжнее на управление. А если убрать, то четко будет отрабатывать стик. I можно накручивать на больших леталках - они так не раскачиваются
