микроQUADrик на КуКе
Всем привет! Кто нибудь может померить реальные размеры Turnigy Plush 6A?
А то хочу раму делать начать пока регули не приехили. На сайте написано что 24*12*6 но что то уж больно маленькие размеры.
спасибо!
регуль Turnigy PLUSH 6A (TR-6A), заказанный в июле 2012 года.
Размеры:
- печатной платы 12,5х25,5 мм;
- с конденсатором и термоусадкой 15,5х38х8 мм (конденсатор чуть выступает вбок);
- без термоусадки и смещенным конденсатором (чтобы не выступал вбок от платы) - где-то12,5х32х6 мм;
- конденсатор 12 х диам. 6 мм.
Длина проводов: - к мотору ок. 37 мм;
- к акку ок. 90 мм;
- к контролеру ок. 117 мм (до разъема от регуля).
вес со штатной темоусадкой и проводами - 4,95 гр.
Размеры:
Длина проводов:- к мотору ок. 37 мм;
- к акку ок. 90 мм;
А без кондера нормально будет работать? я так понял это фильтр по питанию, а то хочу отпаять для экономии веса и места.
Не подскажу, как будет работать без кондера, но для экономии места его можно перевесить сверху/сбоку/снизу - поэтому и дал разные размеры…
Для существенной экономии веса нужно брать совсем другие регули, я думаю…
ох спасибо александр за тему такую, буду делать твою копию. один вопрос, где заказать мозги ? и датчик.
Мозги сами делаем. МИкроКУКи и МикроМультивии. В теме выкладывал файл печатной платы. Гиры ковырял из убитых вертолетиков
гиры не откуда вытащить, на ибее есть что ни будь что бы заказать?
В теме поднимали тему где то, можно купить. Но я не покупал, не подскажу
очень жаль((( саш, а в фотоапаратах цифровых могут быть гироскопы?
Могут, товарищ из мыльниц поломатых выпаивал
А не проще на кинге купить самого дешёвого кука и распотрошить если хочется плату по меньше, с комбоскидкой 12.44 $.
Или там же MultiWii Lite. Плата 35x35mm, 9g.
А не проще взять назе 32 -есть вроде как лайт версии совсем дешево.Главное оттуда в Москву приходит бандеролька за 10 дней. И вес назе 32 с приенимком оранж 12 грамм,надо выводы на приемнике вырезать,корпус разодрать,все вместе сложить-хороший размерчик получается.
arduino promini + mpu6050 - 3 грамма всего. Пайки на полчаса. с приемником оранж 4ch - 4 грамма 😃
А еще лучше вот
abusemark.com/store/index.php?main_page=product_in…
А еще лучше вот
как у вас всё просто, аппаратура уменя футаба 7с, очень хочеться микро коптер собрать, как у саши или подобие, что б дома полетать ну иногда в безветрие, и понять надо оно мне или нет. ардуино про мини + мпу6050 , надо разобраться как прошивать так как сам прграмировал только в среде CVAVR прграматор avr910, спасибо за инфу.
Для этого лучше купить клона валькериной божейкоровки.
кто нибудь покупал вот этот коптер hobbyking.com/…/__26587__X230_Mini_Quadcopter_Comb… , какие в комплете моторы и регули ? есть ли смысл брать для формата дом-улица ?
Не покупал, но материал рамы - г-но, это точно.
С другой стороны - рама стоит 94-40-40-5=9, а там еще полезные стоечки и винтики…
На улицу брать 23см коптер, конечно, можно, но уж очень самоуверенно.
Присоеденюсь к мелкокоптеростроителям.
Насмотрелся на ребят и сварганил своего.
ничего нового, чуть отличается мелкими нюансами
На плюшах 6А перепаивал конденсаторы, что б аккуратно уместились регули и приклеил площадками вверх, для перепрошивки.
Моторки на силиконовый термоклей
Платка самодельная (от Лёхи)
заклеил пищалку, ибо для квартиры уж крепко кричит
ну и сама платка на 2 слоя двухстороннего скотча по углам
Взлетный вес получился 138 грамм.
Летает чётенько, единственно перед каждым полётом калибрую гиру и аксель.
Наконец то 4й мелколет в компании 😃 Теперь битвы 2х2 будт.
з.ы. Плата гиру сама калибрует при включении, ты только коптер не дергай
Судя по этому посту - можно и без кондера и без стабилизаторов, если только питание контролера идет не от BECа одного из регулей.
www.ebay.com/itm/…/160890688679
www.ebay.com/itm/…/180948094099
Не реклама, вот это подойдёт мне для постройки ?
A смысл? Собраный на этих датчиках, теже деньги , но мньше и легче.
Извините за офтопик.
ага, пасиб ) сразу не обратил внимание
