микроQUADrик на КуКе
шим как я понимаю для снятия сигнала управления коллекторными двигателями ?
Именно так
Именно так
Скинь пожалуйста где про можно можно почитать.
Интересно если в регуль зашить эту прошивку его можно будет использовать для квадрика на основе платы букашки от валкера.
и какие регули пойдут?
Например этот hobbyking.com/…/__17639__2_4Ghz_SuperMicro_Systems…
Сейчас сложно найти, временно медленный интернет. Были ссылки в теме мелких вертолетов, тема про переделку Blade MCP-X в бесколлекторный. Можно погулить. Такой регуль годится. В списке прошивок под СиЛабсы есть прошивка main и tail, это как раз для ШИМ под вертолеты. На основной и хвостовой ротор.
Ясно интересно такой программатор подойдет
hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De…
я думаю ты имел в виду эту ссылку www.helifreak.com/showthread.php?t=390517
Да, эта ссылка. Там на ардуине сейчас делают программатор для СиЛабсов, поискай тоже. Тот который с ХК не годится, он под Атмелы
Всем привет! Где можно купить карбоновый квадрат 4х4мм?
Посмотри на avionix
на avionix нет.
Хочу тоже мелколет!
Набросал список:
Моторы: hobbyking.com/…/__8613__Turnigy_1811_Brushless_Mot…
Пропы: hobbyking.com/…/__22754__5030_Propellers_Red_3xCW_…
Акумик: hobbyking.com/…/__6784__ZIPPY_Flightmax_800mAh_3S1…
Регули: hobbyking.com/…/__4204__TURNIGY_Plush_10amp_9gram_…
Мозг: Crius Hobby MultiWii
Приемник: FrySky
- fpv
раму хочу из карбона 4х4мм.
Прошу знающим сказать, полетит или нет?
Я так и не рескнул поставить 3S батарейку на эти моторы. У меня на 2S летает да еше 29г фпв таскает
на avionix нет.
Хочу тоже мелколет!
Набросал список:
раму хочу из карбона 4х4мм.Прошу знающим сказать, полетит или нет?
Как уже написали 3S много, ставь 2 банки. Если нужно больше тяги, то можно чуть больше пропы поставить.
Хотя и так тяги довольно много
www.youtube.com/watch?v=hQbps3puN9k
Регулей 6А плюшей хватит за глаза
на avionix нет.
А это не оно ?
avionix.ru/catalog/detail.php?sort=desc&field=8010…
спасибо! не заметил.
Хотя и так тяги довольно многоwww.youtube.com/watch?v=hQbps3puN9k
хотел BEV 1.3G 200mW transmitter купить, а он от 12 вольт питается, вот и на 3 банки смотрю.
Какое видео на 1.3 посоветуете от двух банок?
На мелкий коптер лучше ставить 5,8ГГц. Меньше и легче. Антенна тоже поменьше, тот же клевер. Питается от 7-12 вольт.
Или только модуль передающий от одной банки запитать fpvhobby.com/93-200mw-58ghz-a-v-transmitter.html
А ты себе делал? если да сделай - эскизик плиз с размерами.
Ясно интересно такой программатор подойдет www.hobbyking.com/hobbyking/s...occessors.html я думаю ты имел в виду эту ссылку www.helifreak.com/showthread.php?t=390517
вот тут подробней
www.helifreak.com/showthread.php?p=4096434#post409…
вот тут подробней
Давно летаем на 5,8
rcopen.com/forum/f123/topic262810/5
Видеоинструкция по изготовлению 4х лепесткового клевера на 5,8ГГц - rcopen.com/forum/f123/topic262810/155
Сейчас жду новый номплект на 5,8, буду на мелкий коптер делать видеоканал с твоей камеркой, объектив получил - афигенный!
Я ж говорил без него ацтойно 😃. И картинка даже с такой мелкой камеры очень даже получается.
На стоковом узкий угол, не видишь куда летишь + светосила поменьше. А с широкоугольником и по квартире можно пролететь теперь. И камера прилично показывает, на телеке 42" очень даже хорошо, правда на улице не тестил.
крайне рекомендую очки(фатшарк), совсем другие ощущения даже летать проще.
Тем более я скоро допишу таки код под хэдтрекер из тогоже криуса например. Ардуина + mpu6050(ну или любой дачик из вия)
правда они не дешевые 😦(
Хед трекером у нас Сергей mx400 занимается, строил какой то, но что то не заработало как нужно.
А очечки у меня такие Crystal Video Glasses Не самые клевые, но мне в них комфортней и лучше видно чем в Хедплях. Покатит на первое время
Если на ардуине, то у меня есть готовый код(работающий) под тренерский разъем туринги 9Х.
Или че у вас не запахало? Я все никак вращение векторов недопишу, времяни нет 😦
Интересно будет ли работать если сделать квадр
1 мозг коровка валкера
2 регули hobbyking.com/…/__17639__2_4Ghz_SuperMicro_Systems… перешитые под шим с мозга.
3 двиги hobbyking.com/…/__9664__HobbyKing_AP03_4000kv_Brus…
либо hobbyking.com/…/__7025__AD_C5_Micro_Motor_4_6g_Wei…
пропы 3020.
У меня такие, тока KV 7000. 80 грамм летает 10 минут с акком 850 мач, но KV великоват стабильности для фпв мало, для 3го лица сайдет(но я реги еще не перешил).
rcopen.com/forum/f123/topic265297/22
Такой уже импортнулся, тягу померею отпишусь
Я бы посоветовал все таки поменьше КВ, около 2000 и пропы 5". Полетный вес с батареей 2S 800ма\ч - 120грамм. Летает около 18минут.
пропы 5"
для дома он уже великоват всеже 😦(
У меня есть мысля на раме и пропах от коровки сделать, но надо поглядеть что даст прошивка регулей. Там моторы c KV вообще 8000 будут(корвкины пропы очень высокобортные). Плюс от PID регулятора надо избавляться он не годится для наших задач. При прочих равных стабильность получится улучшить раза в полтора(т.е. аналогично увеличению P в полтора раза)
Ну как вариант найти 3х лопастные мелкие.
Прошивка даст результат заметный результат.
