микроQUADrик на КуКе
я проверяю заряд этим - banned link
Да уже зарядное и такой тестер заказаны, жду
Обнаружил трещину в квадратной карбоновой балке, изгибние показало плозую прочность. Решил заменить єтот рпофиль на трубочку карбоновую 5мм. Веса добавилось незначительно, но прочность и жесткость возрасла в разы.
Ну и пробный утренний взлет. У меня на пульте DX4i экспонент нет, а реакция на стики очень резкая, даже с учетом того, что расходы 60% на пульте включены. По этому держать в центре плохо получается, нужно как то затупить еще реакцию.
www.youtube.com/watch?v=80MuV8NXwxM
з.ы. Пульт сменить не предлагать 😃 Сам знаю, что нужно.
А собачка то умная, ушла от греха подальше!😁
Да он уже привыкший. Просто один раз на СМПХ кинулся, поиграться - по носу лопастью получил, с тех пор со стороны наблюдает 😃
Мултивий лучше летает 😃) Пульт такой же, если что. Правда у меня квадрик 400 грамовый. И кстати зря говорят что маленькое расстояние между пропами плохо, у меня 1 см при 7" пропах - все отлично, и ветра не боиться, хотя когда он по комнате летает, пачку с сигаретами со стола сдувало 😃
Ты хотел сказать не летает, а стабилизирует 😃 Летать можно красиво и на КУКе. Кстати я еще подстроил гиры, и подтриммировал, теперь стало еще стабильнее. На видео квадрик кидало не стабилизацией, а очень резким откликом на стики.
А вот вес играет большое значение, больше инерция и выше стабильность. Это как вертолеты 250ка и 600ка.
Вот квадрик на плате с ХоббиКинга
www.youtube.com/watch?v=PDn_XIneAZA
стбильный как табуретка. Прошивка такая же как и у меня.
Turnigy 9x наше все 😃) Но приемыши там… весят как чугунный мост, а мне 7 каналов надо 😦 4 + пан/тилт камеры и режимы полета…
На комнатном мелкоквадрике я его как элемент прочности использовать буду 😃), нЕфига ~2х мм текстолиту внахаляу летать 😃
А код этот открытый? я могу попробовать, как время будет, экспоненту в код КУК вписать, че сразу пульт то 😃)
Мой на вии, не уступает по стабильности чертенку (в том числе наплевательское отношение к ветру) и дело тут не только в весе в 10 больше 😃 Он конечно тяжелее, на стабилизируется фиксированным шагом а не сервами.
В КУКе вроде просто § регулятор, в Вии PID
Turnigy 9x наше все :
Ну я больше к спектруму склоняюсь.
По поводу открытого кода я не в курсе, нужно узнать.
У тебя Вии с акселями?
Adxl 345 ломиться нашей любимой почтой. Выпиленный из нунчака нормально работать не захотел.
Пока на гириках летаю.
Чем хороша турнига, ее курочить не жалко. Теже очки и headtracker запитать(что бы не держать 100 акков) от аппы - этож разьъем впаивать, а спектрум курочить жалко, тем более 8 канальный стоит как самолет, а 9X отлично работает всего за 2000 наших.
Мне не жалко будет сверлить, если сделать разъемчик акуратно. Потом если продавать, то сразу пульт с бонусом 😃 Ну о пультах лучше не спорить, это отдельная тема. Мультивии это следующее за что возьмусь. А может и опенпилот возьму, будет видно
А очки запитать можно и от прикуривателся 😃
Ещё один приверженец хеадплея 😃 Там у них (у очков) чтото строго с питанием, нада чтото подпаивать чтоб литий прицепить, а для автоборта даже на знаю 😃
Почему на видео нету посадки?)
Снимал фотоаппаратом, а у него ограничение по времени на HD видео - 5минут. Там еще минуты 4 полета было и потом посадка.
А кто помешал ещё раз запись включить?😃
Интересно же)))
Интересно же)))
Когда он заканчивает запись, то только исчезает красная точка на экране, что я постоянно не замечаю. Посадка где то есть на флешке, если уж совсем интересно, то могу поискать. 😃 Если думаете, что он упал, ошибаетесь.
Ни в коем случае:)
Нельзя такую красоту ронять)
Посмотрел видео - вий стабильней кмк.
Виталий, я не спорю 😃 Тема про КУК. Он мне в 5-6 баксов обошелся, а тебе ВИЙ во сколько? 😉
Если правильно настроить то летать будет вот так
В 17 баксов 😃) 10 ардуина, 7 гирик. Тема твоя, замолкаю 😃
замолкаю 😃
Да не, я не против. Но если есть идеи по этой платформе.
Сегодня пробовал летать на улице. Квадрик заваливает в произвольную сторону. При повышении чувствительности начинает рскачивать. Возможно попробовать стоит другие прошивки.
Еще есть подозрения на регули, возможно они не очень быстрые
Нужна прошивка с PID а не P регулятором - тогда будет висеть как чертенок на улице, если гира itg 3200(5) и схожая по качеству. Ну и что бы не раскачивало надо пропы как можно ближе(опрокидывающий момент от ветра меньше), ну и балансировать с таким же фанатизмом, как ты где-то тут описывал. Про мелколет я правда пока тереотезирую, запчасти тока сегодня заказал.
Эм… а с PID это какая? О_о
Гиры у меня с плат Соло Про. У товарища на таких большой квадрик летает нормально.
Эм… а с PID это какая? О_о Гиры у меня с плат Соло Про. У товарища на таких большой квадрик летает нормально.
Саш, почитай вот эту тему всю, там немного, вроде брался народ написать, да не асилили походу 😦
И как раз Вий и КУК сравнивают и про прошивки КУКа что-то есть. Я не плохо знаю Вий, но в КУКе - дуб дубом.
Здравствуйте вопрос а осилит ли фольга текстолита 6А тока, просто вот думаю если собирать мелколет такого типа может сразу на лучах протравить проводку, конечно у такой конструкции есть минусы но и плюсы тоже есть.
Теоретически осилит,ширина дорожки при этом должна быть порядка 3-4мм.
Поскольку у меня текстолит 2х сторонний то дорожка будет шире и скорее всего еще залужу. просто думаю сделать на текстолите 1.5 рама а на раме ухе вытравить и плату распределения и питание моторов на лучах.
