Подвес под GoPro
Давненько собирался заиметь мелкий активный подвес для Гоупрошки!
И вот, пока ожидал когда мальчики из рцтим привезут мне новый подвес от xAircraft который мне более менее на первый вгляд приглянулся, решил я соорудить свой подвесик из того что дома валялось! (Отдельное спасибо Валере seva7 за своевременно подогнаную шестерню недостающую)
Ну и собственно неного поскрипев мозгой, клавиатурой, станком, напильником и тисками вона что у меня в первом приближении вышло
как-то так 😃
элероны конечно коряво и не правильно с точки зрения чисто механики но благодаря “немощной” пластиковой качалке на серве тем не менее работает 😉
просто шестеренок подходящих под рукой не было, пришлось делать пуш-пул
Классный девайс!
Дима, а из пуш-пула у тебя получилась трапеция, не будет заедать при движении сервы? вроде как геометрически “по теории” должно заедать, ведь это не квадрат?
Алил, яж написал что геометрически неправильно сделано но благодаря деформациям качалки(весьма небольшим)-работает
там квадрат (параллелограмм) получается легко(отверстия предусмотрены) но я хотел хоть какую то но передатку сделать, чтоб не 1:1 передача была
не вчитался в текст 😃 мозги (человеческие) в это время хуже работают 😃
ага, понимаю ибо сам только с корпоратива по случаю провожания очередного европейского мега-босса вернулся 😃
Дим, шестеренка от какой кассики ?
А потенциометр от сервы поставить приямо на ось (главную) вращения ЭТО МУДРО. За идею спасибо
Главная правильность что матрица Гопро находится, в осях вращения !!
Думаю видео будет с него супер!
Дада! Про это я совсем забыл, именно так и расчитывал подвес;)
ИМХО - Правильнее стоить так, чтобы нодальная точка камеры попадала в перекрестие осей…
А оси смещены правильно 😉
А в чем смысл размещения осей в надальной точке? По идее задача подвеса - полностью устранить повороты камеры, а не съемка панорам. Если повороты компенсируются, то и не важно где оси. Я бы разместил их в центре масс, чтобы по максимуму использвать принцип стедикама.
Похвастайтесь тестовыем видео, перед зеркалом хотя бы.
Абсолютно согласен. При стабилизации , когда подвес достаточно хорошо настроен, где пройдет точка качания относительно оптики не играет никакой роли. Платформа всегда будет в выставленном горизонте
Дима, а сфотай с ГоПрохой, как крепишь?
неужто банально стяжками?
вечерком фотну, как раз кой чего переделал 😃
как крепишь?
а креплю банально на липучку как аккумы 😃
Велкро вообще великое изобретение человечества, помимо своей прямой функции она еще и вибрации слегана поддемпфирует 😉
вот переделал ось крена ибо во-первых рычаги мне не очень понравились, во вторых микроговносерва элайн 410 работала хреновастенько и подрагивала 😦 Теперь всё в ажуре, как говорят пендосы-силки смус 😉
Подвес зачетный вышел! А камера сама то какая, сразу видно заслуженная. И огонь и воду и медные трубы видела:)
Дима, а сервы стандартные или на 360 градусов? Если на 360 - сам переделывал?
по питчу серва переделаная естественно;) не уж-то не видно? вон и потенциометр из неё вынесен!
Дадада! Эта камера тааакого насмотрелась, и в огне горела, и в воде практически чуть не утонула и африканских слоников со львами наблюдала:) и несмотря на это жива до сих пор, хорошую камеру “пацаны” сделали! 😃
Блин, и зачем я старый ксерокс копировальный подарил…
потенциометр вроде не из сервы, не?
Дим, а что за объектив и как проша к легкой влаге без скафандра относится? т.е. был опыт в моросящий дождь или снег?
Ты чо!!! Я всю свою старую технику разбираю перед выбрасыванием! там просто кладезь всякоразных запчастей 😃
Потенциометр как раз из сервы, в савоксах вот такие квадратные стоят 😃
К влаге проша относится нормально если не топить её, на крайняк швы скотчем можно проклеить, зато так она всего 95 грамм весит!
Объектив Sunex Lens(заказал сложным контрабандным путем очень давно, когда появилась большая тема на рцгрупсе, но поставил тока на днях после того епе неудачно приземлился в каменистый грунт 😃) который полностью убирает дисторсию по краям - но факинг бочка эни мор 😃
Объектив Sunex Lens(заказал сложным контрабандным путем очень давно, когда появилась большая тема на рцгрупсе, но поставил тока на днях после того епе неудачно приземлился в каменистый грунт ) который полностью убирает дисторсию по краям - но факинг бочка эни мор
А сложно заменить линзу, а то все по разному пишут про этот процесс, что я очкую “ломать” проху. Линза тоже давно лежит, ждет подвес от averticalview. Кстати, как придет подвес (уже на таможне), по нему отчетик напишу, вдруг чего полезного будет.
Алил, да впринципе ничего сложного нет, главное аккуратно проху разобрать, потом аккуратно линзу вывернуть-я грел резьбу немножко феном паяльным ибо она на некое подобие локтайта закручена, главное запомнить примерно на сколько старая линза была вкручена штоб потом новую линзу до матрицы недокрутить нечаянно 😃
Думаю тут сложностей быть не должно. Подключаем тв-аут к монитору-телевизору-очкам и т.д. и вкручиваем линзу до получения четкой картинки. Главное потом ее зафиксировать не сдвинув.
