что за Free Flight FF Auto Balance Controller ?
Adekamer
TimAU:
Бери NAZA
бери фишку простую 90про она дешевле и тоже летает из коробки 😃
UserM
Спасибо, всех выслушал и взял KK. 😃
Triumpher
КК для начала, самое оно! Сам обладаю и КК и FF. Так вот, FF - это для спокойных полетов, да и особо на ней не покрутишь. Вот стало скучновато, и собрал мини-квадр на КК для более агрессивных полетов.
UserM
TimAU:
Бери NAZA, … работает сразу из коробки,
Adekamer:
бери фишку простую 90про… тоже летает из коробки 😃
А вот интересно почему NAZA/“фишка” летает из коробки , а другие нужно настраивать? В Назе использованы другие датчики? Супер производительный контроллер? Супер качественный софт поддерживающий любые комбинации коптеров (двигателей, регуляторов, конструкций)?
Shuricus
Если оно болтается в небе - это еще не значит, что оно летает! Вот в чем хитрость. Если отключить аксели, половина этих наз сразу попадает. А настроенный кук летает и без акселей.
Adekamer
коллеги - подскажите - а ФФ умеет классической трешкой рулить ? или только квадрики и гексы ?
crown
Adekamer:
На гексу и то была самопальная прошивка, только квадрик
Shuricus
А если туда Таймкопа залить, сумеет?
crown
Shuricus:
Если от таймкопа прошивка то должен как и все мультивии, моя плата еще в пути проверять не на чем
crown
Кто нибудь с бародатчиком уже мурыжил плату у нас, заказал с ебеея отдельно датчик, на будущее чтоб знать что да как
180alex
crown:
Залил в AfroFlight32 прошивку от FF (схемы у них одинаковые), в компе стало отображаться давление, на неделе поставлю на квадр и испытаю
Triumpher
180alex:
А наоборот можно?
Интересует что то типа переключения в режим AcroMode, чтоб без акселерометров летать.
crown
Triumpher:
А разве в FF нет 3d режима ?? в гуи активируется и управляется тумблером, так же должен аксель отключать
180alex
Конечно можно, а если на FF 3D режим включить? или это не совсем то?
crown
180alex:
Должно быть то, у меня плата в пути еще, не проверить
Triumpher
Это совсем не то. При активированом 3D-режиме, он делает бочки, в авто режиме. То есть, стик крена влево до упора, он делает бочку влево. А по тангажу он такой же остается. Будьте осторожны. Не посмотрев взлетел со включенным 3D, и при развороте с креном сделал бочку успешно завершил ее в земле. Высоты не хватило.
crown
Triumpher:
Не понятно тогда что это за 3d режим, то есть петлю на нем не сделать только в стороны перевороты
180alex
Испытал удержание высоты на плате FF с баро (BMP085), прошивка стандартная 1,24 - работает, высоту держит, плавает ±1метр. Включается 5 каналом (до арминга - калибровка апы, после - вкл./выкл. удержание высоты)
Psy_Nejumi_303
А как прицепить баро этот? Куда его паять? Фоточку, пожалуйста.
crown
180alex:
Жду тоже датчик, это хорошо что работает, придет буду тоже паять испытывать
180alex
Psy_Nejumi_303:
Там на плате под него место уже заложено, остается запаять только. Пора домой ехать, картинку если надо чуть позже
crown
Psy_Nejumi_303:
Куда его паять
На плате есть место под него, как паять на рцгрупп есть фотки
crown
Плату FF желательно на демферы ставить или без них можно?, собрал микроквадрик 25см, при взлете раскачивается немного в стороны, выше подлетаешь получше, пиды для мелкой рамы заливал, вес 220гр получился, акум 2s - 950ман
