что за Free Flight FF Auto Balance Controller ?
Демпфировать нужно обязательно. Акселерометры не любят, когда их трясет 😉
Я себе соорудил платформу как у фишек…
КуК стоит для примерки
у меня без демпфера, не трясёт.
надо попробовать демпфер, может лучше будет.
У меня кролик просто на стойках пластиковых нормально все, здесь может конечно из за мелкой рамы чувствуются вибрации, попробую поставить демферы
На рсгрупс вычитал что прибили проект FF, Вроде какие-то разборки внутри-китайские на конкурентной почве, проблемы появились у FF сразу как они обьявили о выходе GPS. Коптерная мафия прям…
Жаль, жаль. Придется кролика покупать. Но даже в данной конфигурации FF тоже не плох. Летаю пока на нем. Нареканий нет.
Переставил плату на большую раму самодельную, на пластиковых стойках, с настройками по умолчанию, летает хорошо не трясет, видимо на мелкой раме сильные вибрации
Ну что же. Получил барометр. Милипуська такая. Вот думаю как паять. Паяльником или лучше найти фен? И какую лучше температуру не превышать, что бы не испортить его? Может есть какой-то хитрый способ припайки.
Ещё получил вместе с барометром и сонар. Заказал на всякий случай. Но к FF приделать нельзя, да?
Лучше феном и плату греть снизу, не на датчик
Получил барометр
А где заказывали?
Я паяльником паяю, жало точу поострее, плату мажу флюсом, чуть подсохнет ставлю пинцетом и потом каждую контактную площадку прогреваю, по флюсу олово само затекает куда надо и сколько надо, получается аккуратно. Тоже баро на неделе жду, вот вот уже придти должен.
А где заказывали?
на элитан.ру есть, но заразы для Беларусов доставку подняли до 10 у.е. да и паковать стали как китайцы в пакетики посуют, раньше каждая деталь вообще в отдельной коробочке 12Х6 см была посылками посылали по 6 уе а теперь заказным…
А где заказывали?
на элитан.ру есть
Да мне проще издалека заказать:)
да. у них брал.
но когда заказывал, он стоил дороже:) аж на целых 26 центов.
но тогда доллар меньше стоил.
у них же и сонар взял на всякий случай.
отправили 20го мая. Получил сегодня. 19 дней.
Припаял паяльником. Положил на контактные площадки, подогрел каждую. Они быстро плавятся. И всё вроде схватилось. Как определить, что заработало? Вроде как нет. Чекбокс “Height Lock Control” не активен. Строчка высоты есть, но она не меняется. Показывает всегда 0. Правда я чуть вбок сдвинул, когда припаивал, может не все контакты схватились.
У меня “Height Lock Control” так и был не активен, а вот циферки в строчке высоты менялись. Возмжно непропай… Датчик правильно сорентировали?
Остается аккуратно прогреть феном, после расплавления олова он сам сядет как надо. Да кстати прошивка какая? У меня работает на 1.24
Хорошо, буду фен доставать. Прошивка 1.24
Тоже получил датчик, запаял феном, грел с обратной стороны платы, в гуи показания скачут, в полете не опробовал так как на мелкой раме его колбасит немного по сторонам при полете
Вы прям ровненько припаяли? Не то что я?😃
Уже говорили что при пайке феном он сам встанет на место когда припой равномерно расплавится, зайди в любой сервис по сотовым они за пару минут феном припаяют
собрал микроквадрик 25см, при взлете раскачивается немного в стороны, выше подлетаешь получше, пиды для мелкой рамы заливал, вес 220гр получился, акум 2s - 950ман[/QUOTE]
Ссылочкой не поделитесь где пиды мелкого квада для ФФ?
Фен помог. Барометр пашет. Будим-с тестировать на выходных.
вот в этой проге выбираешь размер рамы и загоняешь настройки в плату
