что за Free Flight FF Auto Balance Controller ?
RA4ASN
Нет, наоборот - чтобы калибровка радио не слетала, всегда держать его включенным, когда необходимо подключить плату к компьютеру.
adenis
RA4ASN:
Не помогает 😦 После отключения и включенияя в порядке: аккум, юсб, программа, аппаратура тротл опять от середины и выше. Вниз никак.
Назе32 залить что ли…
RA4ASN
Когда я замечал, что на движения стиков в программе реакция неадекватная, я: 1. вынимал разъемы приемника из платы; 2. запускал rc calibration секунд на 10 (после этого все слайдеры переходили на середину); 3. втыкал разъемы приемника обратно, подавал на него питание; 4. запускал rc calibration как обычно. После этого реакция на стики возвращалась в норму до первого включения платы с обесточенным приемником.
Кстати, еще заметил, что если включить коптер при отключенной аппе, FF не видит сигнала, даже если аппу включить после FF. Приходится сначала включать аппу, затем коптер. В любом случае, FF летает лучше мультивии, так что имхо есть смысл помучить FF тщательнее 😃
Видел доп. плату к оригинальному FF с баро и компасом. Значит, есть возможность задействовать компас? Что для этого нужно сделать?
dreel
Поставил FF на мелкого квадрика - откалибровал горизонт - летает ну прям супер (до этого хотел эту раму продавать - теперьча низашто)
есть пара проблем - при полёте переодические подёргивания - тобишь летит летит - потом дрыг-дрыг и дальше летит
вот тут на видео видно
vimeo.com/45058629
вторая проблема - это в програме настройки - Стик 3Д - постоянно прыгает
может это калибровка кривая тоже… и может это как раз и связано с первой проблемой
почитал предыдущие посты - у меня тоже был момент когда Стик Газа - доходил только от 0 до середины - я включил калибровку RC покрутил ручки у апаратуры и поставил их в центр!!! и всё нормально встало
сейчас тоже попробую переколибровать - с отключением приёмника - вдруг отпадёт само собой
(через 30мин)
вобщем попробовал - не помогло - Стик так и прыгает
причём как с отключеным проводком (от приёмника) так и с включеным проводком
и прыгает с включеным передатчиком - а если его вначале не вкючить - то молчит
да - прыгает на режиме стабилизации - а когда в 3Д - не прыгает.
да еще момент - мы же на плату подаём 12 вольт
наверно надо красные проводки от приёмника отключить??
ctakah
У меня было так-питание 12 вольт,провода от регулей оставлены(+5В),калибровка проходит нормально.Если включить калибровку и не двигать стики-то потом троттл стоял в центре а при увеличении доходил до максимума.Питание 12 вольт подавал на коптер ,приемник питался родным пучком проводов от платы.Там они одиночные и только алероны с землей и 5 вольтами.
crown
ctakah:
От регуляторов провода питания(+5в) на плате никуда не идут, на плате свой стабилизатор от него и идет питание на приемник
ctakah
Я про другое-получается,что у меня все регули запаралеллены и ничего не случается.) Но пока фф не полетел-неадекватно себя ведет при взлете-такое ощущение,что плата не так стоит по отношению к моторам(было так с вием-потом перевернул и он полетел как положено)
dreel
ну, а ползунок то почему дёргается?
и коптер почему дёргается иногда?
где искать то
ctakah
Ползунок…Обычно начинаю менять детали и нахожу что и от чего трясетсяну если есть возмотжность. У меня футаба и футаба с фриски-ничего не трясется.
adenis
Пробовал я калибровать по всякому и окалибровался. При очередном включении акка загорается синий диод и моргает красный … и все. 😦
Программа вроде цепляется к порту и все. Пробовал через режим бутлоадера перепрошить - перепрошивается и верифицияруется, но после включения аккума ведет себя так-же.
Есть мысли где копать?
adenis
adenis:
Отвечаю себе сам.
ХЗ что произошло, но слетел флеш. Лекарство описано на групсах www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20579486&po…
ctakah
Хорошо уметь читать по ангельски,ну что-полетел? Пиды трогали?
adenis
ctakah:
не еще не полетел. Я на ту раму криус поставил, хотел попробовать, но что-то пока не доволен.
На FF пока только прошивку залил, иму откалибровал тестово и залил пиды. Вот валяется сейчас предо мной…
ctakah
Тоже валяется ФФ и тоже на его раму поставил вий-полетом доволен,более того влепил на него фпв на близко и низко.Правда без баро экстримальные полеты получаются,каждый раз чуть не дрова,но все пока обходиться.
Darkwater
Поделитесь опытом, кто летал на других контролерах, как Free Flight себя ведет?
adenis
Darkwater:
Замучился я с ним. Не могу сделать арминг и все! Уж и как 1.22 и как 1.24… ну никак.
Все буду прошивать его прошей от таймкопа naze32/
ctakah
Назе 32 так себе прошивочка.Одного поля ягода.
RA4ASN
У меня тоже далеко не сразу удалось сделать арминг 😃 Тут главное - успешно провести калибровку. А далее - стики вниз и к себе, лампочка моргает.
180alex
У меня вообще проблем с FF не было, поставил плату на раму, поцепил провода, откалибровал и полетела, как говориться из коробки. Апы 2, ставил то одну то вторую, откалибровал и в полет, трудностей не возникало.
adenis
Вопрос тогда такой - что я делаю не так?
  1. подключаю FF к компу.
  2. подаю питание к FF, ESC и приемышу. Включаю аппу.
  3. запускаю программу, выбираю порт и жму OPEN
  4. Жму RC Calibration, двигаю все стики, оставляю тротл в максе и щелкаю все тумблеры и кручу крутилки
  5. Жму завершение калибровки, жму save settings и проверяю все стики - все OK
  6. отключаю питание FF, ESC и приемыша
  7. отключаю от компа.
  8. повторяю действия с 1 по 3.
  9. получаю тротл от середины до макса. Или я туплю конкретно или одно из двух…
Аппа Avionix 9ch перешитая Er9x, передатчик FrSky djt, приемыш FrSky D8R-II. Данный набор без проблем работает с кроликом, криусом и куком.
Парни, опишите, как вы делаете калибровку и какая аппа. pls.
ctakah
Очень странно-что,что ,а откалибровать у меня получилось сразу,правда иногда ,по непонятной причине калибровка заканчивалась стиками в середине и газ тоже.Но после повторной все случалось правильно.Тоже фриски,но футаба.
180alex
  1. подключаю батарею к коптеру. Включаю аппу.
  2. подключаю FF к компу.
  4. Жму RC Calibration (загорается светодиод на плате), двигаю стики по кругу 2…3 раза, оставляю тротл в максе, все остальные тумблеры и крутилки не трогаю
  5. Жму завершение калибровки (светодиод гаснет), жму save settings
  6. отключаю батарею
Апа Turnigy 9X с родным радиоканалом. Плата запитана от регулятора, приемник от платы
tusik
adenis:
что я делаю не так?
А плату от чего питаете? У меня запитана от ходовой батареи напрямую. Там свой стабилизатор
ctakah
В том то и может быть причина-если на плату подавать 5 вольт с регуля-то на плате ФФ стаб на ЛМ-ке убьет до 4.4вольт,а этого может не хватать для проца при нагрузке(просадка на проводах ,туда сюда):)Попробуйте с акка подпитать плату а с нее уже и приемник можно питать.
180alex
180alex:
Да, плата тоже запитана напрямую от батареи, ошибочно написал что от регуля
