что за Free Flight FF Auto Balance Controller ?
Psy_Nejumi_303
Ну а что делать ещё с ней?😃 Положить на полочку?
Так хотя бы я точно буду уверен, что можно выкинуть:)
Ничего страшного не случится, если замкну? Просто не путать плюс и минус и всё?
SergDoc
так если убрать аккум и от регуля какого-нибудь красный посадить на приёмник там 5 вольт должны появится и фиг с этим питателем от аккума…
проверить второй диод (который под микросхемой) но он будет звонится странно (диод шотке) в одну сторону примерно 130 Ом (если цифровик) или почти короткое (если стрелочник, это я про тестер), в обратную сторону звонится недолжен, если звонится то выпаять и питать от регуля платку…
Psy_Nejumi_303
вообщем сейчас пашет, если питать от регуля.
правда так жалобно пищит. придётся без пищалки летать.
конечно хотелось бы сделать нормально, но уж щаз главное, что бы летал.
Померял этот диод. Когда слева плюс, а справа минус цепляю, то показывает число 169 на прозвонке. А если слева минус, справа плюс, то число увеличивается со 1200 до 1999 и после этого показывает 1.
SergDoc
Psy_Nejumi_303:
значит микруха навернулась, желательно катушку выпаять временно, пока микрухи нет…
диод целый а цифирки бегают - конденсатор правый заряжается
Psy_Nejumi_303
Ну если летать будет без проблем от регулятора, то может и не буду менять микросхему.
А вообще микросхему искать точно такую же? С такими же надписями на ней?
SergDoc
да, а катушку всё-таки выпаивайте мало ли что…
Psy_Nejumi_303
Ну что же.
Либо я идиот, либо я неудачник.
Мне кажется и то, и другое.
Перестала пахать с перемычкой от регулятора к приёмнику.
Либо теперь забросить коптеры, либо покупать другую платку.
ctakah
Не надо забрасывать-купи КУКа и убивай его сколько хочешь:).С коптерами ,да и вообще в этом хоббинельзя торопиться.Лучше раз 7 проверить ,а потом уже подключать:)
SergDoc
Psy_Nejumi_303:
Катушка на которой 220 написано выпаяна ? если да то проверить 3.3 В если их нет заменить LM1117 запаять катушку на место и попробовать всё сначала, отчаиватся явно нестоит 😃
Опыт прямопропорционален убитым аппаратам 😃
Psy_Nejumi_303
катушку выпаял.
3.3 должно быть где вы показывали на картинке? плюс от регулятора и минус верхняя жирняя ножка?
Если так, то там только 1.06v
SergDoc:
Согласен, опыта получу много:)
Просто расстроился, что не получается. Да и жена хочет поскорее посмотреть как летает.
SergDoc
Psy_Nejumi_303:
плюсом тестера тыкаем на туда где 3.3 а минусом тестера на корпус (любой чёрный провод)
если там будет 5В то тогда где-то нет корпуса…
SergDoc
минус плохой, иначе дым бы пошол, где-то плохой контакт
SergDoc
чёрный от любого регуля к приёмнику присоединить… всмысле туда же где и чёрные у приёмника
Psy_Nejumi_303
Я подавал питание так - регуль присоединял как обычно к приёмнику сразу, а из приёмника проводок кинул на платку тройной как у регуля.
SergDoc
а если сейчас тупо повесить регуль вместо приёмника на плату?
SergDoc
первая нога 1117 она слева там где точка должна звонится на короткое с минусом регуля, если звонится проверяем напряжения 5 и 3.3, если 3.3 нет тогда несём в любую телемастерскую и просим заменить 1117 (вообще бывают в сидиромах и DVD) с условием на ней должно быть написано либо 33 либо 3.3, без этих цифирок неставить!!!
