Помогите настроить моторы квадрокоптера !
GDG
Контроллеры - Feiyu Tech 10A BEС 5V@1A больше ничего не написано.
Коптером управляет FY-91Q
Covax
Вот с этого и надо было начинать FY-91q!
Если ли канал газа на аппе не в реверсе, а вы написали что регуляторы успешно откалибровали (как надо с писком), то дело в фишке,
Пока тут не ответили ищите ответ на свою проблему в этой теме rcopen.com/forum/f123/topic240151
vtoryh
Может стоить попробовать в 3 канал по очереди все регуляторы в приемник повтыкать и посмотреть останется ли такая лажа?
Если останется, значит регуляторы, если нет, то фишка.
GDG
vtoryh:
Что, прямо провод от ESC к передатчику в 3-й канал воткнуть ? Что должно получиться ?
karabasus
GDG:
Нет, не прямо к передатчику, а в 3 канал приемника. И откалибровать каждый ESC по отдельности.
GDG
karabasus:
Уточните, куда к FY91-Q ESC3 разъёму или к приёмнику\передатчику (с антенной) к разъёму CH3 ?
vtoryh
В первую очередь снимаешь нафик пропеллеры.
Потом выдергиваешь из приемника из 3 канала провод который идет на FY91Q и туда(в приемник в 3 канал) вставляешь по очереди сигнальные провода от ESC, так же по очереди настраиваешь минимум, максимум. и проверяешь как включаются двигатели(газом туда-сюда). Если все пучком то возвращаешь все на круги своя и пытаешься взлететь… если это не помогло, то виновата фишка.
GDG
Спасибо господа ! Последний рецепт сработал ! Всё заработало !
GDG
Пропеллеры - хорошо ! Кровища брызжет… )))
Закиньте последний ответ в ФАК, многим новичкам пригодится !
vtoryh
Под пропеллер попал чтоль? 😃
Я еще не попадал, тьфу-тьфу-тьфу. Только куском разорванного пропеллера по пальцу попало. ну это мелочи. 😃
GDG
Нет ! Это радость ! Может ещё попаду… Сам процесс воодушевляет !
Covax
Понимаю этот приступ счастья когда такая штука на четырех хренях вдруг взмыла и полетела 😃) Я помню бегал по дому и целовал обнимал всех от радости (прошлый новый год, полон дом родственников) 😃
vtoryh
Везет… я все никак не полетаю нормально… Дома фишка нормально взлетает, но ссыкотно, места мало. 😃
А на улице видимо замерзает и даже подняться ровно не пытается. одним боком и пытается перевернуться… хрень какая-то непонятная.
Ну сеня КУК пришел… завтра попробую на нем на речке полетать, там места дофигища… 😃
carbik
При изменении температуры эксплуатации фишка требует инициализации согласно инструкции.
vtoryh
Точно… Нашел в инструкции… Не знал.
То есть ей лучше дать промерзнуть(хотя в багажнике то наверно быстро промерзнет), потом воткнуть перемычку и провести инициализацию?
Спасибо.
vtoryh
Точно… Летает. Все супер. Спасибо…
Разрядил пару аккумов и убил 3 пропа. 😃
