MultiWii - обсуждаем и отлаживаем Alt Hold
Вероятно где-то не поставили или не скопировали какую нибудь закорючку.Такое может быть даже из-за не поставленной точки с запятой или красивой скобочки)))
Скачал мод code.google.com/p/multiwii-alexmos/…/detail?name=M…
Запускаю arduino-0022, перетаскиваю в его окно 14 файлов из MultiWii_r15, жму
для проверки кнопку Verify, выскакивает эта ошибка, что делаю не так?
У меня R15 отлично работает под ArduinoIDE 1.0
Именно эта прошивка у меня тоже не компилируется, я немного раньше качал файл multiwii-alexmos_r15 тот компилируется.
Можно просто переименовать файл с расширением MultiWii_1_alexmos.ino в MultiWii_1_alexmos.pde и запускать в 022 ИДЕ.
Кстати да,оказалось что скачанная по ссылке code.google.com/p/multiwii-al...q=#makechanges
прошивка не компилируется,а скачанная по этой ссылке nekaka.com/folder/view/fflQygFI компилируется.
Странно, по этой ссылке у меня та же ошибка nekaka.com/d/goCWk9pImD при компиляции, попробую скачать ArduinoIDE 1.0 , Можно просто переименовать файл с расширением MultiWii_1_alexmos.ino в MultiWii_1_alexmos.pde и запускать в 022 ИДЕ - это не помогло.
Проверил содержимое своего архива в Arduino022, Arduino023 - нормально компилируется. Необходимо соблюдать стандратные условия для скетчей - все файлы должны быть в папке MultiWii (по имени скетча) и окрывать MultiWii.pde через меню File (или при по расширению, если настроено).
По вашему скриншоту видно, что вы неправильно открыли (первая вкладка явно лишняя).
Так и есть, дело оказалось в имени папки, после распаковки архива она имеет имя MultiWii_r15, убрал _r15 и все заработало.
Собираюсь сегодня залить, настроить и попробовать подлетнуть, кроме Алексея еще летает кто, как оно?
Залил, настроил, в GUI все работает отлично, аксель по шести точкам показывает примерно ±255, сонар точно показывает высоту, при запуске в руках и небольшом газе задний левый мотор пуляет и ставит коптер под 45 градусов и успокаивается, онлайн в GUI посмотреть в чем дело не могу, с этой прошивкой почему то не работает блютус. Похоже на неправильную калибровку акселя, но в статике в гуи то все нормально , рол и питч стоят ровно.
вылазит ошибка ( echo повесил на D12) , как вернуть работу второго тумблера?
Видимо Aux2 заведен через неиспользуемое ранее прерывание, которое нужно сонару. У меня использует SumPPM и прерывание свободно, я его и взял на сонар. Насколько я знаю, на 328p больше их не осталось. Давайте посмотрим как зарулят сонар в официальной версии. Сейчас - либо SumPPM либо отказаться от AUX2
Тут все правильно.
А зачем блютус, я тестирую через кабель (если держать в руках). Если AltHold не включен, то все остальные алгоритмы работают как и в стандртной прошивке, туда я не лез. Если ROLL и PITCH ровно стоят и отражают реальные налоны, то и аксель откалиброван верно. Нужно обязательно смотреть что происходит в GUI при включенных моторах.
Понял, приемник с РРМ имеется, воткну его, ну а блютус как бы уже установлен и прекрасно работает, с ним гораздо удобней!
Сонар будет в официалке?! Барометр до сих пор в официалке никакой, почувствовал работу барометра пока что только в MultiWii_1_9_a2 от mahowik.
И заливать прошивку с ним научился? Я тоже прикрутил блютус для отладки, но на поле когда отошел подальше от ноута, коптер пару раз сходил с ума (хорошо что в руках был на тот момент). Подозреваю что при увеличенни дистанции блютус увеличивает мощность и забиавает р/у канал (частоты то одинаковые). Так что очень настороженно теперь к нему отношусь.
Рано или поздно будет, сейчас на оф.форуме обсуждается активно.
Нее, когда лью прошивку выдергиваю блютус из Crius MultiWii и пихаю USB-UART FT232RL , на поле не знаю как (холодно и не удобно с нотиком), в помещении отпускал не более чем на 5 метров, блютус не дурил.
Чет не получается у меня с акселем в MultiWii_r15, коптер встает криво и все тут, кстати заметил что после калибровки по шести точкам в GUI тоже стоит криво, нужно прогнать еще кажется по двум-трем дополнительно, наверно в этом дело, буду ждать официалку, очень понравилось как сонар точно выдает высоту в GUI.
Можете не калибровать по 6 точкам, можно как и раньше, по Z один раз. Попробуйте так и напишите что получится.
Отцепил я уже сонар, пришло недостающее крепление к давно собранному подвесу, буду экспериментировать с ним.
Привет Алексей!
Сорри за паузу… выпал немного из контекста…
Неделю назад вмержил r15 в MultiWii_dev_20120225, но без калибровки по 6-ти осям…
в ГУИ скрость ведет себя не стабильно, т.е. при полном покое (0, 0, +128) иногда плавно уходит в +/-60…100. Такое ощущение что ПИД регулятор в интеграторе не может стабилизироваться. Предположив что в динамике/полете этого не будет, чуть не улетел в небо пару раз )), т.е. примерно тоже поведение, как описывал чел на офф. форуме…
Я когда ранее переводил твой интегратор (его более раннюю и простую версию) на 50гц, наблюдал похожее поведение “по скорости” при определенних сочетаниях коэф-в. Т.е. я к тому что вероятно коэф-ы интегратора не оптимальны сейчас, либо у тебя сейчас жесткая привязка к +/-255, т.к. у меня acc_1g=128.
Могу выложить результат мержа, не исключено что я накосячил гдето…
Вообще если не трудно, опиши изменения в алгоритме, т.к. ты его значительно усложнил (сейчас он менее прозрачен) и возможно там бомба в коде… ))
з.ы. твои идеи однозначно сильны, потому есть смысл довести до конца… марбалоновский альт холд у меня вообще не работает, при малейшем ветерке носит коптер как Г в проруби…
т.е. доведем до конца тогда мот и в офф. прошиву пропихнем, т.к. “для себя” это круто конечно, но отдача будет многократной, когда на этом будет летать все вии сообщество 😉
Я тоже выпал - то работа, то здоровье шалит, то новый квадрик делал помельче (чтоб в ограниченном пространстве летать). Сейчас все готово и даже камеру прикрутил, так что скоро будет видео, как погода наладится.
Во первых новость, что бывает 1G = 128. Надо посмотреть код, может я где константу 255 (или что то подразумевающее 255) использую.
Я залил на новую платформу прошивку, там все абсолютно другое, датчики и электроника (Crius MWC) но так же с первого раза с первыми же PID стабилизирует высоту отлично.
А что показывает барометр при этом? Сейчас фактически два набора внутренних PID - когда AltHold режим не включен, высота почти что чисто с барометра берется и следует за ним. Этого достаточно чтобы при включении и подлете устранить постоянную ошибку. Когда включается режим, то PID меняется и работает акселерометр уже более “чисто”. Т.е. коптер даже с сильной привязкой к высоте плавает медленно, и любое возмущеие отслеживает агрессивно.
Выложи, я ужее давно просил. На SVN удобно.
Кстати я тоже планирую мержить, как новая версия, уже достаточно стабильна? прежняя 1.9 мне нравится, не хочется рисковать 😃
Изменения описывал: rcopen.com/forum/f123/topic265409/53 Новых пока нет.
Неудивительно, неоткуда взять D-часть. хотя может силная привязка и не всем нужна.
Ну это было бы здорово т.к. чем меньше различий тем мне проще потом мержиться 😃 Но боюсь в таком виде не примут (и цикл надо уменьшать и оТ такого кол-ва float избавляться). Все в планах, но вот времени маловато.
Я вот потестировал платку с Гудлака. Со своим кодом пробовал отлаженный алгоритм по фильтрации баро с акселерометром. Алгоритм испытан на MPU6050 c MS5611. Так вот на этой платке из-за медленного акселя результат отрицательный. То есть сам баро с частотой считывания 40 Гц с алгоритмом - раз читаем температуру 4 раза баро работает лучше без акселерометра.
tazhe fignya…
nu tak da, dlya kazhdogo akselya svoy acc_1g… seychas dlya adxl345 i bma180 eto 256 (dlya bma180 ranshe bilo 512), a dlya bma020 64 vsego, t.k. pri range 8g eto max resolushn dlya nego… a u menya dlya bma020 eto 128 (+ oversampling v IMU dlya podnyatiya razresheniya) t.k. 64 malo dlya ustoychivogo level mode…
povtori kakie PID pls…
barometr vrode ne prigaet pri etom… nado pereproverit’…
nu da, svn rulit, sedlay mne branch pls…
proveryal level mode poka na MultiWii_dev_20120225 - vse ok,
no sudya po anonsu k 2.0pre1 tam ochen mnogo vkusnogo www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1290
mozhno podozhdat’ konechno nemnogo poka bagi utryasut
esli budet 100% rabochiy algoritm to i s float prokatit dumayu, t.k. te komu nuzhen alt hold za cycle time ne gonyatsya… min cycle time principialen tol’ko dlya acro mode…
p.s. tut merzhe v MultiWii_dev_20120225
Только что отлетал 4 пака на улице, в целом все нормально - по барометру высоту держит в пределах метра иогда медленно дрейфует до 2.
При ускорениях, быстром полете, болтанке на месте, высота сильно не меняется.
Абсолютно необходимая доработка - сигнализация коррекции высоты. Т.е. когда выводим ручку газа из alt hold deadband, коптер должен мигать и пищать, чтобы было понятно. А то подруливая по курсу, сбивается газ, и из-за экспоненты на нем сразу не видно, что уже вышли из допуска и высота начала меняться… И когда необходимо поменять высоту, трудно вернуть газ в то же место.
С сонаром вообще сказка, на 10см можно летать с высокой скоростью, и до 2 метров держит практически любые маневры. На высоте 4 метра при переходе на барометр, заметил какую то нестабильность но были неподходящие уловия, чтобы отследить что не так, по GUI. Нужен второй человек 😃
Ещё сонар абсолютно не перенес цифровую серву, которая подруливала подвесом камеры. Выдает гребенку, когда она включается. Попробую перенести ее на другой BEC.
Раз всё так хорошо с сонаром, может пора автовзлет (увеличение высоты удержание несколько циклов)/автопосадку(аналогично, но уменьшать высоту) сделать? и подумать над ограничением высоты? =) скоро детальки дойдут - соберу пепелац и буду мучить его
В общем разобрался в чем проблема была с мержем в dev_20120225. Там изменили механизм вызова getEstimatedAltitude() на каждую четвертую итерацию цикла. Таким образом цикл тайм для алт-холд интегратора был в 4 раза больше и соот-но коэф. не подходили. В общем запустил, работает. В среднем держит +/-1м, но иногда прыгает до 2-х…
THROTTLE_ANGLE_CORRECTION только мешает. Точнее в началее движения компнсация правильная (только 100 для моего конфига оч. много), НО при маневрах (при смене направления двиения к примеру), его и так подкидывает по инерции, а если еще THROTTLE_ANGLE_CORRECTION включен, то скачки до 3-4м…
Остальное потом опишу… надо бежать…
С взлетом проблем нет, но газ надо набирать быстро и подпрыгивать надо, чтобы ветром на старте с раскрученными винтами не завалило. При посадке та же проблема при ветре - выключение моторов на высоте 40 см не помогает. Наверно в регулях лучше тормоз включать, иначе ветром переворачивает. Прошлой весной игрался.
Честно говоря не вижу смысла… Какие могу быть проблемы при взлете? С удержанием высоты есть один нюанс - нужно выставить газ на зависание и потом газ должен быть только в этой точке (это необходимо т.к. пр отключении режима коптер не должен рухнуть камнем вниз). Можно что то придумывать, но результат не стоит усилий - сама процедура взлета не проблемная.
А посадка в режиме alt hold и сейчас работает - просто начинаем медленное снижение и с сонаром оно проходит достаточно линейно до полного приземления. С барометром похуже - он может подпрыгнуть у земли, т.к. создается подушка, но тоже садиться можно.
