Помоготите настроить GY-401
При первой попытке включения этого режима с 60% чувственности на Sceadu Evo 50, при небольшом прибавлении газа хвост уносит в сторону.
В Режиме normal верт видёт себя изумительно, а хвост стоит как вкопанный на 40%.
Недавно попробовал на Shuttle исполнить тоже самое, результат плачевный.
Прибавление или уменьшение чувственности в режиме AVCS ни к чему не приводит!
Отключите revo mix. Проверьте, не включается ли он в idle. Или это вы про что говорите normal, про conventional режим гироскопа? В любом случае, в в режиме avc нужно выключать revo mix.
60% чуаствительности настраиваете как? Через ATV (EPA) или функция GYR? Дело в том, что +60% может означать 60% в режиме idle (если через EPA -100…+100), или 15% в режиме idle, когда от 0 до 50 идет conventional, а от 50 до 100 - avc. Для ясности - смотрите “линейку” в инструкции к гиро.
передатчик 9Х
В меню гиро настр. чувственность, именно чтобы был AVCS
До IDL дело пока на этом верте не доходило, пока в Normal т.е. ST1 (flight mode) на передатчике.
revo отключен везде, т.е 0% выставлен!
По линейке gyro всё и делал, но с хвостом засада, даже взлететь не даёт.
P.S. купил ущё один верт, там 401 и такая же ерунда…
С Уважением Александр!
передатчик 9Х
А после включения 3 сек вертолет не шевелишь?
Конечно не трогаю!
Что-то вы неправильно поняли либо в функциях своего передатчика, либо в документации гироскопа. Если вы делаете все правильно, то описанного вами эффекта не может быть в принципе. 😃
Уводить может из-за:
revo mix
установленной недостаточной чувствительности
во время инициализации гиро дергали руддер или двигали вертолет
из-за неправильной настройки двигателя и/или шагов (если оборотов слишком много или слишком мало) не хватает эффективности хвоста. хотя, если говорите что в conventional все ок…
Скорее всего вы что-то не поняли в настройке своего передатчика и те числа, которые вам выдает передатчик, не соответствуют реальной чувствительности гиро.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"40f7c0ac3df955007779431e":{"_id":"40f7c0ac3df955007779431e","hid":4007,"name":"AVE","nick":"AVE","avatar_id":null,"css":""},"41d9c3633df95500777929ff":{"_id":"41d9c3633df95500777929ff","hid":5541,"name":"argentin","nick":"argentin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"42131af09970730077056d82","hid":18896,"title":"Помогите плиз с настр. gy-401 с Heading Hold","views_count":2044,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"42131af099707300770573a1","first_ts":"2005-02-16T10:05:36.000Z","first_user":"41d9c3633df95500777929ff","last_post":"4214459d99707300770573ab","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-02-17T07:19:57.000Z","last_user":"3d4a30483df95500777977e0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
