Народ, не знаю где спросить, тут или в ветке про FPV.
Нужна автономная система стабилизации для автономной бортовой камеры.
Вес и размеры не критичны.
Как это сделать из pan-tilt подвеса и двух гириков знаю.
Но хотелось бы совсем автономную систему.
Или проще всего пойти по пути pan-tilt с гириками и запитать от свободного канала?
скорее всего гирики + аксели + сервомеханика … всё от бюджета зависит
аксели
Что это?
Акслерометры? А одних гироскопов мало?
Что это?
аксель горизонт задает, и лучше не сервы, лучше шаговики, картинка плавнее будет, хотя от задачи.
для этой задачи достаточно стандартного multiwii, что-то вроде crius hobby будет в самый раз
Посмотрел.
Интересные варианты, но они рассчитаны на управление движками, а у меня платформа на котором будет устанавливаться этот блок и так автономна.
Т.е. камеру нужно только стабилизировать.
Посмотрел.
ну так ей пофиг чем управлять, может сервами, может движками, может и тем и другим одновременно. в вие эта функция штатная
А порекомендуете сервы с хк? Я правильно понимаю, что нужно максимально быстрые, усилие не важно?
максимально хорошие на ваш бюджет … а усилие соизмеримое с весом камеры…
скажем цена хорошей машинки около 400-600рублей и здесь дело даже не в скорости или усилии … точность позиционирования и качество редуктора
камера GoPro т.е. 1кг усилия должно быть достаточно
вот это и интересно, есть проверенные варианты? Брендованные и с ХК?
надо 3 сервы т.е. около 1200-1800р
нет 1кг нет иннерция и т д я бы взял чтото от 2,3 до 4-5кг / см
для камеры wing cam с ХК весом 30г точно должно хватить 1кг 😃
тогда 9г цифровые машинки гдето около 300р с максимальной скоростью
В теме про MultiWii и Crius Hobby MultiWii народ какой-то не то, что не общительный, а вообще игнорирует. Причем не только наш и на буржуйских сайтах, что совсем не похоже.
Ладно буду заказывать железки и разбираться сам.
Еще бы разобраться с привязкой GPS для RTH для самолета.
