Mega MWC 2560
Приобрел вот такой контроллер
Но ни где не могу найти по нему инфу .
На данный момент при включении мигает светодиодами , на связь с GUI не выходит(ни чего не отображает), пробовал версии 1.8, 1.9, 2.0.
Так же не удается его прошить с помощью arduino-1.0.1.
Есть подозрение на отличия в распиновке для FTDI переходника.
В общем нужна любая информация о этой плате.
Попробуйте сначала залить бутлоадер в нее программатором, может она не прошитая?
Если бы была не прошитая светодиоды не реагировали ни как при включении.
Мне мозги пришли прошитые 2.5.1 прошивкой. 2.6 залилась без проблем, теперь пытаюсь настроить пиды под минираму.
2.5.1 прошивка от чего ?
Чем заливал прошивку ?
Каким софтом крутишь пиды ?
Распиновка USB шнурка такая же как у CRIUS SE ?
Там на сайте ссылка на мегапират code.google.com/p/megapirateng/downloads/list
Эдуард, Вы прежде чем покупать эту плату, хоть что-то о ней узнавали? 😃
Нет. Предполагал что такой же multiwii , типа crius se ,только контролем с большим объемом флеши.
Там USB переходник на ftdi 232 подойдет?
Вроде так. Возможно, RX и TX перепутал, плата на работе.
Я применяю переходник от APC220. Вообще, подойдет любой, за исключением на PL2303, говорят что работа с ардуиной нестабильна.
Пробовал менять местами все пины с переходника(кроме массы и питания) связи нет 😦
В оболочке ардуино какую плату выбираете?
На атмеге 2560 там нашел только одну…
Она и нужна. Все менять не надо, только RX и TX. Нет связи возможно потому, что указываете неверную скорость порта, нужно 115200.
Секундочку, а Вы какой программой проверяете, есть ли связь с платой? В первом посте Вы писали про “версии 1.8, 1.9, 2.0”, если пробуете мультивийным ГУИ, он ничего и не покажет, т.к. в плату залит мегапират и коннектиться нужно ардукоптеровским планнером. Или, чтобы просто проверить связь, любым сом-терминалом, хоть встроенным в среду ардуины.
В общем распиновки для USB переходников на этой плате и crius se одинаковые.
Проблемма была в “чудном” флюсе(черт знает из какого г… намешанного) , которого щедрые китайцы не пожалели, пришлось “поднимать” проц и отдирать этот флюс.
Поле чего плата подцепилась к APM Planner.
Но дурная голова рукам покоя не дает 😦
- запустил обновление прошивки в APM Planner , после чего плата вновь ни с чем не вяжется 😦
Видимо затерт загрузчик , завтра попробую его залить от BLACK VORTEX…
А потому что не нужно было запускать “обновление прошивки в APM Planner”. Вы хоть немного почитайте форум чтоли, в APM Planner’е прошивка для официального Ардукоптера, а данная плата предназначена либо для Мегапирата, либо для Мультивии.
Мусчины, там внутри любезно зашитая китайцами MegaPirateNG V 2.5.1 R3. Не надо ничего делать, совокупляйте свое летательное средство и - вперёд…
Почитал уже 😃
Оживил…
Залили вий - вроде работает.
Осталось решить что лучше вий или ардукоптер…
если просто полетать, то вий, если с прибамбасами (и повезет) - то однозначно megapirateng (особенно после добавления GPS)
Вот более точная распиновка этого контроля
Приобрел модуль GPS Multiwii MWC FC CN-06 GPS Receiver
Пару часов пытался его прошить, потом вычитал что применяемый в нем модуль NEO-6M не перепрошиваемый 😦
Залить в него можно только конфигурацию.
Интересно сколько времени конфигурация будет сохраняться в модуле при отключенном борте ?
На rcgroups выложена еще более подробная 😃
Кому-нибудь удалось к этой плате подключить GPS? И интересно, какие OSD поддерживаются, интересно подойдет ли этот?
А что проблемы какие-то с подключением?
Подключается все без проблем.
Скорость порта 115200, требуется раз комментировать нужные строки в конфигурации перед заливкой в модуль.
Да не, проблем пока (еще) нет, просто думаю, брать, не брать… Уж больно цена заманчивая, и радует выносной модуль датчиков, сколько с Кроликом и Multiwii парился с наводками на компас.
Сонар HC-SR04 почему-то больше 72см не видит, хотя заявлено чуть ли не 3 метра…
Аналогично, больше 1 метра не видит, притом в диапазоне от 10 до 30 см более-менее равномерно увеличивается, а потом начинает очень медленно…
подозрение - надо допиливать прошивку…
Пару часов пытался его прошить, потом вычитал что применяемый в нем модуль NEO-6M не перепрошиваемый Залить в него можно только конфигурацию. Интересно сколько времени конфигурация будет сохраняться в модуле при отключенном борте ?
А как подключали чтобы залить конфигурацию, какой софт? Смотрели, когда слетает?
Как подключать и заливать можно посмотреть тут.
Файл для заливки в посте #18.
Время сохранения залитой конфигурации зависит от состояния батарейки.
При первом включении слетала сразу после снятия питания, после N…ного времени терзания модуля (батарейка видимо подзарядилась) время сохранения конф. дошло до двух суток.
