/Люди добрые, дайте годную прошивку для этой платы, а то родную потер мультивием, теперь волосы рву!
Насколько помню, пришла с 2.5.1 R3, вполне можно залить и последнюю.
не могу настроить датчики ни в одной из выложенных!
после заливки горит красный светодиод после включения и все…
Не подскажите, как это сделать?
Перед заливкой укажи какие датчики у тебя стоят.
У меня указано так:
Ну и про правильное подключение не забываем
народ, а никто не видел схематики этой платы? спасибо кетайскому припою и флюсу, но не всегда точки прозваниваются сразу, окисел там на припое какой что ли…
всю схемотехнику платы обдирать не хотца, трудоемко больно. До сих пор не понятно, зачем там три светодиода + где выход на пищалку и как заставить заработать выходы управления светодиодными полосками…
зы. мультивий залил, все вроде пашет. Осталось определиться с версией прошивки (проверенная 1.9а2 или новая 2.1), настроить ПИДы и попробовать подлетнуть
Под мультивий у нее вроде своя сборка.
А по поводу схемы на плату , то там видимо кроме даташита на контроль или распиновки ни чего и не надо
не не я про EEPROM типа 24AA32A и ему подобных. Из вложения поста №32. Сам модуль то есть и еще один в пути…
Ну вообще, они достаточно распространены и в рознице торгующей радиодеталями в Питере я нашел в нескольких точках.
Если в инете, гугл выдает достаточно, вот например тут
А, слово “памяти” не рассмотрел, сори 😃
Поспрашиваю в местном магазине… но у нас тут не Питер конечно. Хотя если чип распространненный то должен быть.
Вообше на топикной плате кто на чем летает? Я пирата втыкал. Вроде полетел. Насколько я понял многие ушли на MultiWii?
Не обязательно использовать 24AA32 , должна пойти и 24LC32
Я поставил себе 24LC64…
вроде работает
Нарисовал подключение 24хх32 (у меня работает с 24LC64) к выше упомянутому блоку GPS.
Отпаиваем батарейку.
Припаиваем мс .
Заливаем конфигурацию.
проверяем работу блока.
5 если все ок - фиксируем мс (например термоклеем)
Батарейку вроде отпаивать не обязательно
Чтоб проверить результат доработки отпаял, производить монтаж на блоке при подключенном питании, хоть и резервном чревато, а т.к. работает без нее запаивать не стал. Все равно эти батарейки полудохлые.
Хм…
Но тогда не будет горячего старта? Всегда холодный?
Или модуль в этой памяти всё запоминает для горячего старта?
На определение позиции уходит от 10 до 50 секунд, после отключения…
Столкнулся с непонятной проблемой.
Не загружается сборка MegaPirateNG_2.7_R3,
ошибка на скрине.
MegaPirateNG_2.6_R6 загружается нормально, все последующие увы нет.
Пытаюсь разобраться. К плате подключил. Заливал multiwii. В скетче раскомментировал порт и скорость 115200. В GUI появился GPS, но данных нет. Не знаю что делать.
