Кто уже успел приобрести данный девайс, поделитесь пожалуйста впечатлениями. Если можно более подробный обзор, чем на хоббисити
Интересно, что поиском на форуме описания не находил, а гугл нашел обзор на этом сайте.
Жаль автор обошел вниманием режим сервотестера
Действительно жаль, т.к. режим сервотестера там работает немного необычно.
Сначала о минусах. Главный недостаток - нет собственного питания.
А при подключении внешнего аккума с помощью комплектных толстых и коротких кабелей пользоваться им, скажем в качестве тахометра, становится совсем неудобно.
Теперь о режиме сервотестера. Подключил в качестве питания на вход 3S батарею. Подключать сразу серву в разьем сервотестера не рискнул, сначала померил какое питание он собирается подать на серву (вдруг он туда все 12V всандалит). Очень удивился что он в этом режиме на питание сервы вообще ничего не подал (защита?). Разумеется сервы в таком режиме не работают, но и не выходят из строя.
Потом случайно обнаружил, что если аккумулятор подключить не в силовой разьем, а в балансирный (Volt Port), то сервотестер работает и выдает на питание сервы честных 5V. Т.е. для тестирования серв питающий аккумулятор нужно подключать именно в балансирный разьем.
А подключение аккумулятора в силовой разьем позволяет тестировать ESC. Ему достаточно только сигнального провода.
Тестирование внутреннего сопротивления аккума также требует неочевидного подключения. Для использования этого режима потребуется дополнительный питающий аккумулятор, который нужно подключить в балансирный порт тестера.
А измеряемый аккумулятор нужно подключать в силовой порт побаночно с помощью прилагаемого щупа (втыкаемого в балансирный разьем аккума), измерить сопротивление можно только одной банки за раз.
При любых манипуляциях подключаю питание только через балансирный разъем. Должен же приборчик от чего-то запитываться раз встроенного питания нет. По правде сказать, сервотестер омно. Точно поймать нейтраль с помощью потенциометра почти не реально (может потенциометр умирающий). Измеритель температуры тоже как-то странновато работает. Пытался летом померить тепм. движка. Чисто рукой чую, что не меньше 40-45 градусов, а термометр больше 32 не показал.
В общем понятно. Пока буду использовать самодельный приборчик и сервотестер. По крайней мере меня они устраивают на все 100
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48046f033df955007777be4e":{"_id":"48046f033df955007777be4e","hid":33520,"name":"svd","nick":"svd","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4f7aad403df9550077745ea6":{"_id":"4f7aad403df9550077745ea6","hid":117203,"name":"Vladp1","nick":"Vladp1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4ff6b4b73df955007733bf6e","hid":284929,"title":"Turnigy 7 in 1 Mega Meter","views_count":2703,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4ff6b4b73df955007733cc54","first_ts":"2012-07-06T09:49:43.000Z","first_user":"48046f033df955007777be4e","last_post":"509d2b953df955007733cc5c","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-11-09T16:13:09.000Z","last_user":"48046f033df955007777be4e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
