Приобрел сей девайс на ХК. При подключении питания показывает всегда 360.80А и 0.00V. Пробовал как 2S так и 3S липы. И с нагрузкой и без. Подскажите, пожалуйста, встречал ли кто-нибудь подобное и можно ли как-то исправить? Спасибо.
Открывай коробочку и смотри оторванные проводки. Скорей всего будет не контакт от толстого чёрного провода (может быть скручен в кольцо, это токовый датчик), там идут к плате два тоненьких проводка, один со стороны батарейки (аккума) - “-” питания устройства(припаян к самой большой и толстой дорожке на плате), другой со стороны нагрузки - сигнал на измеритель. ( в зависимости от схемотехники могут быть поменяны местами). Такая же проблема выскакивала при нечеловеческих экспериментах с похожим устройством(но много проще) от НК.
Развинтил корпус, но, к сожалению, ничего понять не могу, в электронике полный ноль 😦 … Да и осмотреть плату полностью мешает жесткая спайка с платой дисплея. Соединение вроде бы неразъемное. Распаивать боюсь, т. к. обратно спаять точно не смогу. Единственное что могу сделать - это почистить внешнюю сторону платы, поскольку на ней, судя по всему, остатки флюса или чего-то вроде. Может из за этого где-то лишний контакт… Качество, видимо, китайское 😌
тогда и не стоит мучить устройство, т.к без расстыковки плат не получится. Но от остатков флюса отмыть стоит, может и поможет. А дальше либо к радиотехникам знакомым либо в радио мастерскую (но там могут денег содрать за ремонт больше чем стоимость аппарата).
Здесь конструкция уже посерьёзней, шунт хлипковат, 100 ампер он выдержит секунд 10, может чуть больше.
А выложите фотку нижней платки (которая под дисплеем) со стороны толстого красного провода, интересует уголок рядом со стрелочкой “+out”. Завтра постараюсь повторить сию “неисправность” на своём приборчике.
Вобщем чистка не спасла. Обидно конечно, до этого все купленное на ХК работало. На всякий случай отправил вопрос им в поддержку, вдруг повезет 😃. Слышал что случаются чудеса и они высылают новые устройства. Ну если нет, понесу в ремонт, спрошу сколько возьмут.
В общем попробовал я на своём приборчике “оторвать” проводки датчиков. Так и есть, 0 Вольт и много( в моём случае 168) Ампер на дисплее появляется при не подключенных датчиках напряжения и тока.
Подозрительно, что на вашем устройстве ничего не подпаяно к контактам “+IN” и “+SN”, “-SN” выводы датчиков напряжения и тока соответственно (могу ошибаться), хотя есть вероятность, что соединения сделаны печатным монтажом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f6f5ba63df95500777464b2":{"_id":"4f6f5ba63df95500777464b2","hid":116709,"name":"RandomJ","nick":"RandomJ","avatar_id":null,"css":""},"4fe2babd3df95500777430ba":{"_id":"4fe2babd3df95500777430ba","hid":121285,"name":"barsic555","nick":"barsic555","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"52cd7ce63df95500770f0a42","hid":348886,"title":"Не заработал новый turnigy watt meter 130a","views_count":1229,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"52cd7ce63df95500770f0ccf","first_ts":"2014-01-08T16:29:26.000Z","first_user":"4fe2babd3df95500777430ba","last_post":"52cebf113df95500770f0cd9","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-01-09T15:24:01.000Z","last_user":"4f6f5ba63df95500777464b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
